Wechselrichter Problem durch OpenWB möglich? Alle 25 Std.
Bogie
Has thanked: 8 times
Re: Wechselrichter Problem durch OpenWB möglich?
Beitrag von Bogie »
Meine Zugangsdaten funktionieren leider nicht.
User not allowed to use Setapp.
Sonnenjunky
Has thanked: 3 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Melde Dich bei SE direkt selbst als Installateur an, dann sollte es funktionieren :lol:
Bogie
Beitrag von Bogie »
Heute ist mir aufgefallen, das der Ausfall alle 25 Std. passiert.
Anfangs in der Nacht, nun gegen 9:30 Uhr.
Der Port im WR wurde bei der Inbetriebnahme auf 502 gesetzt.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit, dass (wenn nicht die openWB) ein anderes im Netzwerk befindliches Gerät (Alexa etc.) den Neustart auslöst?
Wird bei openWB alle 25 Std. etwas durchgeführt?
Sonnenjunky
Re: Wechselrichter Problem durch OpenWB möglich? Alle 25 Std.
Neuer Tag neuer Test.
Nun steck endlich mal die OpenWB vom LAN ab und sieh zu was morgen passiert :idea:
Obendrein... wie lange ist der WR dann eigentlich Offline?
Bogie
Beitrag von Bogie »
Werde ich erst am Dienstag probieren können.
Die Anlage ist ca. 7 Minuten ohne PV-Erzeugung.
Sonnenjunky
Wenn Du die Uhrzeit kennst film mal den Vorgang am WR mit um zu sehen was da abgeht.
Ich weis es sind nur 3 LED´s aber im Monitoring Portal könnte man auch mal die Fehler auslesen.
Dein Solateur soll gefälligst mal die Berechtigung raufsetzten sonst mach es wie ich Dir gesagt habe und meld Dich selbst als Installateur an :idea:
Bin gespannt was da abgeht.
Bogie
Beitrag von Bogie »
WR geht aus und startet neu. Lüfter gehen kurz an und wieder aus 2x dann läuft wieder alles.
Es wird kein Fehler eingetragen (rote LED aus)
Blau leuchtet, grün blinkt.
Solaredge ist dran - haben eine Fehler zum Speicher (Akku) diagnostiziert, außerdem wird die Firmware aufgrund meiner Beobachtungen überprüft.
Ich habe im PV-Forum noch jemanden gefunden, der den gleichen Fehler hat.
Für den WR wurde vor einem Monat erst die Firmware für BYD Speicher freigegeben. (scheint wohl noch eine Beta Version zu sein)
Sollte daher nichts mit der openWB zu tun haben.
Sonnenjunky
Okay danke für Deine Rückmeldung :!:
