Rückmeldungen 2.1.4 Release
Has thanked: 167 times
Been thanked: 194 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Bitte eigenen thread für externe System wie HA, IOB usw. aufmachen.
xwo
Has thanked: 6 times
Beitrag von xwo »
Ich habe ein Problem beim 3phasigen Sofortladen festgestellt.
Meine openWB ist so eingestellt, dass im PV Modus die Phasen automatisch gewählt werden, für Sofortladen stehen die Phasen fix auf drei.
Beim Anstecken des Autos und nach Identifikation mittels RFID wählt die openWB den zu letzt aktiven Lademodus, also bei mir meist PV Laden.
Wenn ich dann sofort auf Sofortladen umstelle, findet keine Umschaltung auf drei Phasen statt. Das Sofortladen wird mit einer Phase gestartet und scheint auch dort zu bleiben.
Stoppe ich die Ladung mit dem Modus Stop und wechsele dann erneut auf Sofortladen wird sofort dreiphasig mit Laden begonnen.
Ihaglc
Has thanked: 28 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Ihaglc »
Nach dem Upgrade auf das neue Releease funktioniert der SOC mit MQTT nicht mehr.
Habe den SOC und Range über HA und Mosquitto zur openWB gesendet:
service: mqtt.publish
data:
qos: 2
retain: true
topic: openWB/set/vehicle/0/get/soc
payload: "{{ states('sensor.me_xxxx_state_of_charge') }}"
enabled: true
data:
qos: 2
retain: true
topic: openWB/set/vehicle/0/get/range
payload: "{{ states('sensor.me_xxxx_range_electric') }}"
enabled: true
Das klappt nun nicht mehr.
Was muss für das neue Release geändert werden?
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
rleidner
Has thanked: 72 times
Been thanked: 156 times
Beitrag von rleidner »
Ihaglc hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 3:10 pm Nach dem Upgrade auf das neue Releease funktioniert der SOC mit MQTT nicht mehr.
Vielen Dank
Ich habe das gerade mal getestet und es funktioniert:
openwb@openwb2: $ mosquitto_pub -t "openWB/set/vehicle/0/get/soc" -m 20
openwb@openwb2: $ mosquitto_pub -t "openWB/set/vehicle/0/get/range" -m 200
Im Status sehe ich die neuen Daten (soc=20, range=200).
Ihaglc
OK, und von ausserhalb der openWB klappt es auch?
Stichwort: Änderung der Berechtigung im neuen Release für das Setzen von Werten in openWB
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
rleidner
Ihaglc hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 3:46 pm OK, und von ausserhalb der openWB klappt es auch?
Ja, geht auch wie erwartet.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 137 times
Beitrag von LenaK »
Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Beitrag von LenaK »
Hotte hat geschrieben: Di Jun 11, 2024 1:37 pm Shelly als Wechselrichter: Shelly 1pm plus, Pro3EM, 1pm
Mein Shelly PRO 1PM wird als verbrauch erfasst, sprich er liefert ein "falsches" Vorzeichen, deshalb frage ich mit JSON ab...
http://10.20.X.Y/rpc/Shelly.GetStatus
."switch:0".apower*(-1)|round
Dann funktioniert es.
Ist die Einbaurichtung deines Shellys korrekt?
Has thanked: 51 times
Been thanked: 286 times
Ich meine dass nur die Shellies mit Messwandlern in zwei Richtungen messen können. Ich hab‘ aber keinen der pro, nur 3EM und 2EM. Die normalen 1pm, 1pm mini können nur ohne Vorzeichen messen.
Ihaglc
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 6:21 am Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Vielen Dank Lena, das war es!
Nach dem Löschen des Users und des Passwortes im MQTT unter Broker-Optionen, erhalte ich die Werte jetzt auch im neuen Release.
Das Suchen hat ein Ende :-)
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
