openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
[/attachment]Hallo zusammen, leider hänge ich auch am letzten Punkt bei der Integration openwb2mqtt. Ich habe zwar Verbindung aber ich bekomme die MQT Bridge nicht zum laufen. Wäre super, wenn da mal jemand drauf schauen könnte, vor allem auf den Anhang Terminal. ich befürchte da ist der Fehler. Dankeschön
- MQTT1.png (74.54 KiB) 4981 mal betrachtet
- Mosquitto Protokoll.png (8.13 KiB) 4981 mal betrachtet
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
ich habe mich an der GitHub Anleitung für die openWb2 entlang gearbeitet. Aber leider keine Daten in der Anwendung.
Ich hoffe jemand kann mit den Screenshots den Bock finden oder einen weiteren Tipp zur Fehlersuche geben.
Gruß Christian
Gruß Christian
- (533.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Screenshot_20240701_112900_Home Assistant.jpg (235.68 KiB) 2947 mal betrachtet
- Screenshot_20240701_112613_Chrome.jpg (112.39 KiB) 2947 mal betrachtet
Open WB Series 2, PV Anlage 10kWp von RCT mit 7kWh Batterie, Heizstab über Shelly, Megane E-Tech EV60
knotzchef
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 9 times
ja so sieht es bei mir auch aus...
Meine mosquitto.conf ist auch im share/ untergebracht und hat ja noch mit 2.1.3 top funktioniert....
MQTT Browser liefert bei mir identische Werte... also wie auch vermutet hängt es irgendwo im HA...
hier mal noch ein Auszug vom Mosquitto brocker Protokoll nach einem Neustart:
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[12:05:20] INFO: Setting up user yyyyyyyy
[12:05:21] INFO: SSL is not enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[12:05:22] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[12:05:23] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1719828323: Loading config file /share/mosquitto/mosquitto.conf
2024-07-01 12:05:23: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-07-01 12:05:23: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-07-01 12:05:23: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-07-01 12:05:23: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-07-01 12:05:23: ├── Username/password checking enabled.
2024-07-01 12:05:23: ├── TLS-PSK checking enabled.
2024-07-01 12:05:23: └── Extended authentication not enabled.
2024-07-01 12:05:23: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-07-01 12:05:23: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-07-01 12:05:23: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-07-01 12:05:23: Connecting bridge openwb (192.168.1.54:1883)
2024-07-01 12:05:23: mosquitto version 2.0.18 running
2024-07-01 12:05:23: New connection from ::1:50686 on port 1883.
2024-07-01 12:05:23: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[12:05:24] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[12:05:25] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2024-07-01 12:05:57: New connection from 172.30.32.2:34648 on port 1883.
2024-07-01 12:05:57: Client <unknown> closed its connection.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Kann mir bitte kurz jemand helfen. Ich war über die "Klippe" im Terminal schon hinweg aus dieser Anleitung https://tech-engineering.de/home-assistant-und-openwb
"Mit einemSSH Zugang zu Home Assistant legt man nun den Ordner mosquitto im bereits vorhanden Ordner HomeAssistant\share\ an.
Darin legt man eine Datei namens mosquitto.conf mit folgendem Inhalt ab:"
Eine Ordner "mosquitto" im Ordner "share" gibt es, da ich den schon angelegt hatte (share/mosquitto is a directory ) und mit verschiedenen config Dateien rumprobiert hatte. Aber ich komme da einfach nicht mehr drauf, da das Terminal sich "zurückgesetzt" hat.
Mich ägert es selbst dass ich wieder da hänge, finde aber auch keine Anleitung für Terminal. Die Befehle habe ich zwar unter help gefunden aber leider nicht wie ich navigiere.
Welchen Befehle muss man im Terminal konkret eingeben um den Ordner share/mosquitto zu öffnen um die mosquitto.conf abzulegen?
Dankeschön!
Dankeschön!
knotzchef
ich habe das bei mir im Samba Plugin vom HA gelöst, so dass ich immer auf den HA wie ein Netzwerklaufwerk drauf komme.....
Dann kann man auch die mosquitto.conf bequem auf dem PC bearbeiten.
-> bin mal gespannt ob jemand rausfindet wie man das verbiegen muss dass HA wieder mit der OpenWB via MQTT reden kann.
knotzchef:
Habe die komandos wieder gefunden, fals es noch jemand sucht:
- Komandos.png (43.77 KiB) 2947 mal betrachtet
knotzchef
ich wollte mal fragen ob jemand schon den Fehler in HA gefunden hat, warum man via MQTT keine Daten mehr von der OpenWB bekommt.
Selbst habe ich einiges probiert, aber immer noch nicht am Ziel.... es scheint aber am HA und den entsprechenden Plugins / Erweiterungen zu liegen.
knotzchef:
Kann leider auch keinen Erfolg melden. Schade dass es hier niemanden gibt,bei dem es läuft und helfen kann. Weiss leider auch nicht, wo man noch nach Unterstützung schauen kann.
BJ Axel
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 5 times
Da hake ich nochmal ein: Es wäre doch ein unschlagbarer Vertriebs-Booster, wenn openWB sich um eine offizielle Integration bei Home-Assistant kümmern würde.chevaopen hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 6:10 am Kann leider auch keinen Erfolg melden. Schade dass es hier niemanden gibt,bei dem es läuft und helfen kann. Weiss leider auch nicht, wo man noch nach Unterstützung schauen kann.
Viele HASSio-Nutzer suchen sich ihre Komponenten-Hersteller anhand dieser Liste aus:
https://www.home-assistant.io/integrations/
Wer da drin steht, hat einen grandiosen Wettbewerbsvorteil
Ach, ich spreche NICHT von einer API für die openWB-cloud, sondern von einer direkt on-premise-connection, die auch Internet-offline läuft.
knotzchef
ja das wäre natürliches was feines... von KEBA gibt es eine Integration.......
knotzchef:
