Rückmeldungen 2.1.4 Release
hengsti
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von hengsti »
am Sonntag wagte ich den Wechsel 1.9 auf 2.1.
Backup erstellt, aktuellste Release-Version auf eine SD-Karte geschrieben, gestartet, erstmal alles eingerichtet und anschließend den Datenimport erfolgreich ausgeführt. RFID-Tags den beiden Fahrzeugen/Ladeprofilen zugewiesen und kurz getestet. Alles fein, dachte ich.
Heute keine Auswahl von Fahrzeugen/Ladeprofilen möglich, Status-Seite bleibt leer, unter Konfiguration klappen die Einstellmöglichkeiten für Fahrzeuge, Ladeprofile, Ladepunkte nicht auf. Reboot ausgeführt, kein Zugriff möglich, Strom getrennt um den Raspi wieder zum Laufen zu bringen.
Keine Änderung, keine Fahrzeuge zur Auswahl, einfach leer. Update auf aktuellste Master-Version ausgeführt - keine Veränderung.
Main-Log:
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
watchdog for atreboot.sh on pid 358 started, waiting for 900s
checking init in /boot/config.txt...
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.53
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 22 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
updating mosquitto openwb_local.conf
restarting mosquitto_local service...done
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Collecting aiohttp==3.9.4
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.9.4-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (1.1 MB)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Collecting bimmer_connected==0.15.1
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/bimmer-connected/bimmer_connected-0.15.1-py3-none-any.whl (154 kB)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (8.1.2)
Collecting httpx
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/httpx/httpx-0.27.0-py3-none-any.whl (75 kB)
Collecting pycryptodome>=3.4
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycryptodome/pycryptodome-3.20.0-cp35-abi3-linux_armv7l.whl (2.0 MB)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Collecting httpcore==1.*
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/httpcore/httpcore-1.0.5-py3-none-any.whl (77 kB)
Collecting sniffio
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.1-py3-none-any.whl (10 kB)
Collecting anyio
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-4.4.0-py3-none-any.whl (86 kB)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2020.6.20)
Collecting h11<0.15,>=0.13
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
Collecting exceptiongroup>=1.0.2
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.2.1-py3-none-any.whl (16 kB)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
Installing collected packages: sniffio, h11, exceptiongroup, httpcore, anyio, pycryptodome, httpx, bimmer-connected, aiohttp
  WARNING: The script httpx is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
  WARNING: The script bimmerconnected is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
  Attempting uninstall: aiohttp
    Found existing installation: aiohttp 3.9.2
    Uninstalling aiohttp-3.9.2:
      Successfully uninstalled aiohttp-3.9.2
Successfully installed aiohttp-3.9.4 anyio-4.4.0 bimmer-connected-0.15.1 exceptiongroup-1.2.1 h11-0.14.0 httpcore-1.0.5 httpx-0.27.0 pycryptodome-3.20.0 sniffio-1.3.1
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-07-01 21:20:55: boot done :-)
2024-07-01 21:20:57,355 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'use_soc_from_cp': False, 'request_interval_charging': 300, 'request_interval_not_charging': 43200, 'request_only_plugged': False}
2024-07-01 21:20:57,357 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x75a6e9e8>}
2024-07-01 21:20:57,358 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:20:57,358 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x75a6e9e8>}
2024-07-01 21:20:57,358 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-01 21:20:58,299 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-07-01 21:20:58,301 - {helpermodules.update_config:509} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-07-01 21:20:59,407 - {helpermodules.update_config:596} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 44
2024-07-01 21:20:59,408 - {helpermodules.update_config:597} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 48
2024-07-01 21:20:59,409 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '44' to '45'
2024-07-01 21:20:59,566 - {helpermodules.update_config:1518} - {ERROR:MainThread} - Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240620.json' konnte nicht konvertiert werden.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1510, in upgrade_datastore_44
    if evu_counter_str == counter_entry and entry["counter"][counter_entry]["grid"] is False:
KeyError: 'grid'
2024-07-01 21:20:59,612 - {helpermodules.update_config:1518} - {ERROR:MainThread} - Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240619.json' konnte nicht konvertiert werden.
KeyError: 'grid'
2024-07-01 21:20:59,657 - {helpermodules.update_config:1518} - {ERROR:MainThread} - Logdatei '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240618.json' konnte nicht konvertiert werden.
KeyError: 'grid'
2024-07-01 21:20:59,693 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '45' to '46'
2024-07-01 21:20:59,698 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '46' to '47'
2024-07-01 21:20:59,701 - {helpermodules.update_config:613} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/chargepoint/template/0' mit Payload 'b'null''
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 609, in _loop_all_received_topics
    updated_topics = callback(topic, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1556, in upgrade
    if "rfid_enabling" in payload:
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
2024-07-01 21:20:59,703 - {helpermodules.update_config:613} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/template/charge_template/0' mit Payload 'b'null''
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1550, in upgrade
    if "disable_after_unplug" in payload:
2024-07-01 21:20:59,707 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '47' to '48'
2024-07-01 21:20:59,708 - {helpermodules.update_config:613} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/chargepoint/template/0' mit Payload 'b'null''
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1568, in upgrade
    if "disable_after_unplug" not in payload:
2024-07-01 21:21:00,036 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719740422483
2024-07-01 21:21:00,039 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719740645377
2024-07-01 21:21:00,041 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719740852949
2024-07-01 21:21:00,044 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719742294329
2024-07-01 21:21:00,046 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719742616351
2024-07-01 21:21:00,048 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719743831538
2024-07-01 21:21:00,051 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1719744188094
2024-07-01 21:21:00,056 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/change_ev_permitted
2024-07-01 21:21:00,152 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phase_switch_delay
2024-07-01 21:21:00,224 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_19d77fa4/messages/1719861487314
2024-07-01 21:21:00,227 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_19d77fa4/messages/1719861494567
2024-07-01 21:21:00,230 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_19d77fa4/messages/1719861548253
2024-07-01 21:21:00,233 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_19d77fa4/messages/1719861548256
2024-07-01 21:21:00,235 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-07-01 21:21:00,239 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-07-01 21:21:00,241 - {helpermodules.update_config:553} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-07-01 21:21:00,276 - {helpermodules.update_config:580} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/counter/config/home_consumption_source_id' auf Standardwert 'None'
2024-07-01 21:21:00,277 - {helpermodules.update_config:580} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/chargemode_config/scheduled_charging/phases_to_use_pv' auf Standardwert '0'
2024-07-01 21:21:00,463 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Samba', 'type': 'samba', 'configuration': <modules.backup_clouds.samba.config.SambaBackupCloudConfiguration object at 0x7546e4c0>}
2024-07-01 21:21:00,463 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'smb_path': None, 'smb_server': None, 'smb_share': None, 'smb_user': None, 'smb_password': None}
2024-07-01 21:21:00,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OneDrive', 'type': 'onedrive', 'configuration': <modules.backup_clouds.onedrive.config.OneDriveBackupCloudConfiguration object at 0x7546e8e0>}
2024-07-01 21:21:00,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'backuppath': '/openWB/Backup/', 'persistent_tokencache': None, 'authurl': None, 'authcode': None, 'scope': ['https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite'], 'authority': 'https://login.microsoftonline.com/consumers/', 'clientID': 'e529d8d2-3b0f-4ae4-b2ba-2d9a2bba55b2', 'flow': None}
2024-07-01 21:21:00,503 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Nfs', 'type': 'nfs', 'configuration': <modules.backup_clouds.nfs.config.NfsBackupCloudConfiguration object at 0x7546e5c8>}
2024-07-01 21:21:00,503 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'nfs_share': None}
2024-07-01 21:21:00,514 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'NextCloud', 'type': 'nextcloud', 'configuration': <modules.backup_clouds.nextcloud.config.NextcloudBackupCloudConfiguration object at 0x7546e2c8>}
2024-07-01 21:21:00,514 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'user': None, 'password': None}
2024-07-01 21:21:00,517 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x749fa7d8>}
2024-07-01 21:21:00,518 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:21:00,528 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'configuration': <modules.web_themes.colors.config.ColorsWebThemeConfiguration object at 0x749fa118>}
2024-07-01 21:21:00,529 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:21:00,541 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'official': False, 'configuration': <modules.display_themes.colors.config.ColorsDisplayThemeConfiguration object at 0x749faa60>}
2024-07-01 21:21:00,541 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-01 21:21:00,546 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x749fa8c8>}
2024-07-01 21:21:00,547 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-07-01 21:21:00,587 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Voltego', 'type': 'voltego', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoTariffConfiguration object at 0x749fadc0>}
2024-07-01 21:21:00,587 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoToken object at 0x749fad90>}
2024-07-01 21:21:00,588 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-07-01 21:21:00,599 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Rabot', 'type': 'rabot', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.rabot.config.RabotTariffConfiguration object at 0x74b4d490>}
2024-07-01 21:21:00,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.rabot.config.RabotToken object at 0x74b4d4a8>}
2024-07-01 21:21:00,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-07-01 21:21:00,613 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tibber', 'type': 'tibber', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.tibber.config.TibberTariffConfiguration object at 0x749fadf0>}
2024-07-01 21:21:00,614 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'token': None, 'home_id': None}
2024-07-01 21:21:00,623 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Energy-Charts', 'type': 'energycharts', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.energycharts.config.EnergyChartsTariffConfiguration object at 0x74b4d4a8>}
2024-07-01 21:21:00,623 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de', 'surcharge': 0}
2024-07-01 21:21:00,636 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'aWATTar Hourly', 'type': 'awattar', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.awattar.config.AwattarTariffConfiguration object at 0x749fadc0>}
2024-07-01 21:21:00,637 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de'}
2024-07-01 21:21:00,665 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Renault', 'type': 'renault', 'configuration': <modules.vehicles.renault.config.RenaultConfiguration object at 0x74b4dad8>}
2024-07-01 21:21:00,666 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'country': None, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:01,077 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVCC', 'type': 'evcc', 'configuration': <modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSocConfiguration object at 0x74b4daf0>}
2024-07-01 21:21:01,078 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'calculate_soc': False, 'user_id': None, 'password': None, 'sponsor_token': None, 'vehicle_type': None, 'VIN': ''}
2024-07-01 21:21:01,092 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PSA (nicht mehr verwenden)', 'type': 'psa', 'configuration': <modules.vehicles.psa.config.PSAConfiguration object at 0x74b4df70>}
2024-07-01 21:21:01,093 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'manufacturer': None, 'calculate_soc': False, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:01,114 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Smart Hello (#1, #3)', 'type': 'smarthello', 'configuration': <modules.vehicles.smarthello.config.SmartHelloConfiguration object at 0x74b4dad8>}
2024-07-01 21:21:01,115 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'sessioncache': None}
2024-07-01 21:21:01,124 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'HTTP SOC Module', 'type': 'http', 'configuration': <modules.vehicles.http.config.HttpSocConfiguration object at 0x74b4db50>}
2024-07-01 21:21:01,124 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'soc_url': None, 'range_url': None}
2024-07-01 21:21:01,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KIA / Hyundai (experimental)', 'type': 'kia', 'configuration': <modules.vehicles.kia.config.KIAConfiguration object at 0x74b4db68>}
2024-07-01 21:21:01,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'pin': None, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:01,182 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVNotify', 'type': 'evnotify', 'configuration': <modules.vehicles.evnotify.config.EVNotifyConfiguration object at 0x74b4daf0>}
2024-07-01 21:21:01,183 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 0, 'akey': None, 'token': None}
2024-07-01 21:21:01,914 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'VWId', 'type': 'vwid', 'configuration': <modules.vehicles.vwid.config.VWIdConfiguration object at 0x74b4dad8>}
2024-07-01 21:21:01,915 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'refreshToken': None}
2024-07-01 21:21:02,699 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW (Bimmer)', 'type': 'bmwbc', 'configuration': <modules.vehicles.bmwbc.config.BMWbcConfiguration object at 0x74b4daf0>}
2024-07-01 21:21:02,700 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'calculate_soc': False}
2024-07-01 21:21:02,719 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'configuration': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocConfiguration object at 0x74b4db68>}
2024-07-01 21:21:02,720 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'tesla_ev_num': 0, 'token': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocToken object at 0x73da4fd0>}
2024-07-01 21:21:02,720 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'refresh_token': None, 'access_token': None, 'expires_in': 0, 'created_at': 0}
2024-07-01 21:21:02,756 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW', 'type': 'bmw', 'configuration': <modules.vehicles.bmw.config.BMWConfiguration object at 0x74b4df70>}
2024-07-01 21:21:02,757 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:02,775 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tronity', 'type': 'tronity', 'configuration': <modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSocConfiguration object at 0x718deda8>}
2024-07-01 21:21:02,775 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'access_token': None, 'calculate_soc': False}
2024-07-01 21:21:02,780 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Manueller SoC', 'type': 'manual', 'configuration': <modules.vehicles.manual.config.ManualSocConfiguration object at 0x74b4db68>}
2024-07-01 21:21:02,780 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:21:02,785 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'configuration': <modules.vehicles.mqtt.config.MqttSocConfiguration object at 0x74b4daf0>}
2024-07-01 21:21:02,785 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:21:03,259 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SmartEQ', 'type': 'smarteq', 'configuration': <modules.vehicles.smarteq.config.SmartEQConfiguration object at 0x74b4db68>}
2024-07-01 21:21:03,259 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:03,287 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Polestar2', 'type': 'polestar', 'configuration': <modules.vehicles.polestar.config.Polestar2Configuration object at 0x73da4fd0>}
2024-07-01 21:21:03,288 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-07-01 21:21:05,581 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.gpio.config.GpioRcrConfiguration object at 0x70dd6568>}
2024-07-01 21:21:05,581 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-01 21:21:05,595 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'openWB Dimm- & Control-Kit', 'type': 'dimm_kit', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.dimm_kit.config.IoLanRcrConfiguration object at 0x70dd6a78>}
2024-07-01 21:21:05,596 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'port': 8899, 'modbus_id': 1}
2024-07-01 21:21:05,601 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 Sycreader RFID Technology Co., Ltd SYC ID&IC USB Reader usb-3f980000.usb-1.3/input0 ****
2024-07-01 21:21:05,608 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 17), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)], ('EV_LED', 17): [('LED_NUML', 0), ('LED_CAPSL', 1), ('LED_SCROLLL', 2), ('LED_COMPOSE', 3), ('LED_KANA', 4)]}
2024-07-01 21:21:05,609 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-07-01 21:21:05,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-07-01 21:21:05,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-07-01 21:21:05,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 Sycreader RFID Technology Co., Ltd SYC ID&IC USB Reader
2024-07-01 21:21:07,849 - {helpermodules.subdata:385} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 382, in process_vehicle_ev_template_topic
    var["et" + index].data = dataclass_from_dict(ev.EvTemplateData, decode_payload(msg.payload))
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 27, in _get_argument_value
    value = parameters[argument_name]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2024-07-01 21:21:07,860 - {helpermodules.subdata:385} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-07-01 21:21:07,864 - {helpermodules.subdata:385} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-07-01 21:21:07,873 - {helpermodules.subdata:361} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 356, in process_vehicle_charge_template_topic
    var["ct" + index].data = dataclass_from_dict(ev.ChargeTemplateData, decode_payload(msg.payload))
2024-07-01 21:21:07,950 - {helpermodules.subdata:305} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 293, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
2024-07-01 21:21:07,953 - {helpermodules.subdata:305} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-07-01 21:21:07,955 - {helpermodules.subdata:305} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-07-01 21:21:07,968 - {helpermodules.subdata:489} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 486, in process_chargepoint_template_topic
    var["cpt"+index].data = dataclass_from_dict(CpTemplateData, payload)
2024-07-01 21:21:07,973 - {helpermodules.subdata:440} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 434, in process_chargepoint_topic
    self.process_chargepoint_config_topic(var, msg)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 448, in process_chargepoint_config_topic
    ".chargepoints."+payload["type"]+".chargepoint_module", "modules")
2024-07-01 21:21:08,229 - {helpermodules.subdata:660} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 647, in process_optional_topic
    if config_dict["type"] is None:
2024-07-01 21:21:09,269 - {helpermodules.subdata:839} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-07-01 21:21:09,281 - {helpermodules.subdata:772} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-07-01 21:21:09,282 - {helpermodules.subdata:775} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-07-01 21:21:10,323 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-01 21:21:10,354 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 413, in __copy_ev_data
    self.ev_data[vehicle].charge_template = self.ev_charge_template_data["ct" + str(
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,359 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev1
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,361 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev2
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,395 - {modules.loadvars:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element 3
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 49, in _set_values
    modules_threads.append(threading.Thread(target=cp.chargepoint_module.get_values,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2024-07-01 21:21:10,413 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-01 21:21:10,427 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-07-01 21:21:10,625 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'cp', 'id': 3}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 67, in _update_values_of_level
    name=f"update values cp{chargepoint.chargepoint_module.config.id}"))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'config'
2024-07-01 21:21:10,627 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=55196.57555430847, dc_power=None)
2024-07-01 21:21:10,630 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=6456.489384847987, exported=8317.798017464445, power=-358, soc=70)
2024-07-01 21:21:10,662 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.47, 0.87, 0.91], powers=[-131.6, 58.1, 50.9], voltages=[233.279, 233.817, 233.327], power_factors=[0.412, 0.318, 0.249], imported=14873279.6, exported=31201906.200000003, power=-22.6, frequency=49.991)
2024-07-01 21:21:10,695 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x705585c8>
2024-07-01 21:21:10,718 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev0
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,719 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev1
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,720 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev2
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,742 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev0
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,743 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev1
KeyError: 'ctNone'
2024-07-01 21:21:10,744 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev2
KeyError: 'ctNone'
Log des internen Ladepunktes:
2024-07-01 21:21:07,822 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-07-01 21:21:07,829 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-07-01 21:21:11,275 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 279, in handler
    if cp.chargepoint.chargepoint_module.config.type == "internal_openwb":
Was ist schief gelaufen und was kann ich nun tun?
mattberlin
Has thanked: 61 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von mattberlin »
Im Ladeprokoll bezieht sich doch die Energie auf die AC-Energie, gemäß Messung in der openWB, die in das Auto gegangen ist.
Die Strecke wird nun auf diese Energie bezogen, was nicht korrekt ist. Die Strecke ist nämlich mit dem Ladewirkungsgrad zu multiplizieren.
mattberlin
Frage zum Zielladen:
Ist wird ja trotzdem noch mit PV-Überwchuss geladen. Entspricht das der Speicher-Beachtung "Speicher"?
RedEye2063
Beitrag von RedEye2063 »
Die neuen Modi zum PV-Laden mit Speicher-Beachtung finde ich sehr gut. Die sind viel intuitiver als vorher. Ich würde mir noch wünschen, dass es eine Modusauswahl direkt auf dem Display der WB gibt. Analog zur Hauptseite in der Web-App. Das wäre fantastisch!
Screenshot 2024-07-03 150640.png (11.23 KiB) 1963 mal betrachtet
justus.bernold
Has thanked: 5 times
Beitrag von justus.bernold »
Hallo zusammen
------ edit 1907h: ------
offenbar hat die Konfiguration den Ladepunkt "vergessen". Beim Durchgehen der Konf habe ich gesehen, dass kein Ladepunkt mehr konfiguriert war. Nach dem erneuten Erfassen sind auch die Wahlmöglichkeiten auf der Hauptseite wieder vorhanden.
Also fürs "Nicht erscheinen von Ladepunkten und Fz" auf dem Hauptbildschirm: Entwarnung.
Fürs Löschen der Konfiguration .... werde ich wohl weiter beobachten müssen.
Ich denke hier ist tatsächlich etwas faul.
Habe vorgestern die SW 2.1.4 neu eingespielt und ein gleiches Verhalten wie nachfolgend zitiert. Ich habe allerdings keine alten Daten importiert sondern frische SW aufgespielt und dann alles manuell durchkonfiguriert. Gestern, d.h. einen Tag nach dem Aufspielen hat es funktioniert. Heute nicht mehr.
Entwicklungszweig
Release
Bezeichnung
2.1.4
installierte Version
2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
hengsti hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 10:14 am Hallo,
Main-Log:
atreboot.sh started
already up to date
already up to date
Group membership...
Network...
done
display setup...
...ok
ssl already enabled
mosquitto done
Collecting httpx
Collecting sniffio
Collecting anyio
done
load versions...
KeyError: 'grid'
KeyError: 'grid'
KeyError: 'grid'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
KeyError: 'ctNone'
Das Bild bei mir präsentiert sich wie folgt:
Und das Main.log sieht wie folgt aus:
2024-07-03_1848-Main.log
(407.35 KiB) 111-mal heruntergeladen
Ich starte jetzt mal neu und schau, ob es besser aussieht.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Eher eine unintuitive Einstellung:
Beim PV Laden kann ich zwischen 100% Soc und "aus" auswählen. Jetzt ist es so, dass manche Fahrzeuge zwar 100% melden aber die Zellen noch ausgleichen (so wie bei meinem).
Die Ladung hat also gestoppt, obwohl das Fahrzeug noch laden könnte und erst als ich von 100% auf aus gegangen bin in den SOC Einstellungen lief es weiter.
Rein intuitive wäre aber für mich 100% SOC das selbe wie aus (sprich knall rein was geht).
Persönlich fände ich es also logisch die beiden Möglichkeiten zusammenzufügen und bei 100% die Ladung nicht zu stoppen.
Falls es Gründe dagegen gibt, würde ich mich freuen die zu hören um mein Verständnis zu vertiefen.
LG! :)
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Eimige EVs melden 100% und fangen dann mit dem Balancieren an. Da hat die openWB dann aber schon ausgemacht und es ist kein Steom mehr für‘s Blancieren da. Deshalb gibt es „aus“.
Ob das nun links neben die Null gehört oder rechts neben die 100, da kann man trefflich drüber streiten.
RedEye2063
Nach meinem Verständnis wird bewusst zwischen "100 %" und "Aus" unterschieden. So kann der Nutzer entscheiden, ob er das Auto "nur" bis 100 % laden will, oder ob er auch das Cell Balancing durchführen will. Du hast die Wahl. Wenn du "reinknallen" willst was geht, stells einfach auf "Aus" ;-)
thesorrow101
Die Frage ist nur wo der Sinn dahinter liegt.
Es gibt nämlich ja eigentlich keinen logischen Grund, warum ich nur bis 100% laden will ohne Cell Balancing?
Klar ist es kein Aufwand zwischen 100% und aus zu schalten. Hab ich ja gemacht. Aber die Frage ist, ob man die Unterschiede braucht. Je kompakter und intuitiver, umso besser. So sehe ich das.
Deshalb die Frage ob das wirklich bewusst war, oder halt einfach unbeabsichtigt passiert ist
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Nach meinem Wissen beabsichtigt. Hat aber schon wärend der ersten Beta-Phase für Diskussionen gesorgt, wenn ich mich recht erinnere.
Was wäre denn, wenn AUS bei 100% gelten würde?
Dann könnte man den Schieber wie folgt darstellen:
„1…99%“ und bei einem Schritt weiter wären das „100%/AUS“, was ja nichts anderes bedeuten würde, als ohne Limit zu laden (bis das Auto fertig meldet).
Wäre so eine Darstellung/ein Verhalten für die breite Masse vielleicht intuitiver/logischer?
Ich sehr es nämlich auch eher so, dass 100% für „voll“ stehen - und dazu gehört nach meiner Logik nun mal auch das Balancing, denn das macht ja eigentlich nichts anderes als wirklich alle Zellen „voll“ zu laden, oder? Also aus absoluter Laiensicht betrachtet…
Ist aber aktuell kein Fehler. Wäre also eher ein Feature-Request.
