Kuck mal hier: (runerscrollen bis Speicher)
https://openwb.de/main/?page_id=31
PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?
- Werner2000x
- Has thanked: 3 times
Re: PV Laderegelung mit Speicher Vorrang bei wem funktionierts?
Danke. Es sind einige Speicher dabei, aber z.B. nicht der Zendure Solarflow Hyper.
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
seit 1.3.2013
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Nun, das kann verschiedene Gründe haben:
1. Das Teil hat einfach keine gescheite lokale API mit der man irgendwas anfangen könnte.
2. Das Teil hat sowas, aber niemand hat das Teil implementiert in openWB
An was es hängt, gilt es nun herauszufinden. Wühl dich schonmal durch die Herstellerdokumentationen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Werner2000x
Mir geht es darum einen möglichst günstigen Speicher wie es die für Balkonanlagen gibt zu verwenden. Es reichen 2 kwh Akku z.B. von Anker.
seit 1.3.2013
seit 1.3.2013
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
-> https://greenakku.de/photovoltaik/pv-an ... kva-2-4kwhWerner2000x hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 11:03 am Mir geht es darum einen möglichst günstigen Speicher wie es die für Balkonanlagen gibt zu verwenden. Es reichen 2 kwh Akku z.B. von Anker.
mit Victron hast Du volle MQTT, Modbus und API integration....das Paket oben ist ziemloch komplett, inkl. Grid-Zähler/EVU-Kit (der dann das in der openWB ersetzen kannn, wenn Du willst).
- Werner2000x
Ja Danke, das Packet sieht gut aus.
Das ich das EVU Kit von OpenWB habe, hätte ich dann die Leistungsmessung doppelt. Kann die OpenWB Software dann die Priorität zum Überschussladen für den Speicher verwenden?
seit 1.3.2013
seit 1.3.2013
EVU-Kit raus und den anderen rein.Werner2000x hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 11:32 am Ja Danke, das Packet sieht gut aus.
die openWB Software lädt und oder steuert nicht den Speicher, zumindest nicht aktiv. openWB kann nur den Speicher auslesen und berücksichtigen, aber nicht dem Speicher direkt sagen was er tun soll. Zumindest nicht so ohne weiteres.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Nein, wie @Jarry schon sagte ist es andersrum.Werner2000x hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 11:32 am Ja Danke, das Packet sieht gut aus.
Der Victron GX, an den das EM540 Meter angeschlossen wird dient dann der openWB als alternatives EVU-Kit.
Du kannst auch beides nebeneinander betreiben ... oder eben das EVU-Kit ausbauen und gebraucht verkaufen oder an anderer Stelle zum messen an der Wärmepumpe, dem Holzspalter o.ä. verwenden.
Edit: das der Victron Multiplu-II einen AC-Ausgang mit Batterie-Puffer hat, habe ich mein altes EVU-Kit in ein kleines Gehäuse gepackt, dem Victron als Notstrom-Ausgang eine (Camping-)Dose (ich hab ein 3p System) verpasst und das Zwischengehäuse in ein Verlängerungskabel zum Baustromverteiler eingebaut, der an der Campingdose nuckelt. Bei Stromausfall werden dann TK-Truhe und Kaffeemaschine per Wurfkabel aus dem Keller notversorgt
Edit2: nötig ist das hier nicht, da der Victron das in diesem Fall auch ohne Zwischenzähler selbst misst, aber wenn der Baustromverteile rmal verliehen wird oder woanders eingestöpselt wird, kann man mit dem "mobilen" Zähler was anfangen...
