Startbildschirm hängt, Einstellungen lassen sich nicht speichern
SteiniBau
Beitrag von SteiniBau »
seit gestern Abend scheint meine openWB nicht mehr zu funktionieren.
Auf der Startseite stehen unverändert die Daten von einem Zeitpunkt gestern Abend. Ich komme in die Einstellungen der WB, aber man kann nichts speichern. Wenn ich auf „Neustarten“ oder „Ausschalten“ drücke passiert auch nichts.
Auto laden klappt auch nicht. Auf dem Display der openWB lässt sich nichts verändern.
Darf ich die einfach vom Strom nehmen für einen Neustart oder sollte ich das besser lassen?
spooky82
Has thanked: 5 times
Re: Startbildschirm hängt, Einstellungen lassen sich nicht speichern
Beitrag von spooky82 »
Ich hatte genau das gleiche Verhalten vor einiger Zeit. Leider führt da an einem Hard Shutdown kein Weg vorbei.
Sollte das bei dir häufiger vorkommen, dann sollte man nach einem Grund suchen. Beim mir lag es wohl daran, dass mein iOBroker wohl per MQTT die Konfiguration der OWB irgendwie kaputtgemacht hat
Aber mit der aktuellen Software Version sollte das nicht mehr möglich sein.
SteiniBau
Vielen Dank!
Hat ohne Probleme geklappt und jetzt funktioniert sie wieder.
.n3
Beitrag von .n3 »
Hatte gestern das gleiche Problem. Alles lief super und gestern hatte ich entweder keinen Zugriff, oder nur sehr sehr langsam. Hab mehrere Stunden gebraucht und zum Schluss einfach den Pi3 gegen einen Pi4 den ich hier hatte getauscht und voilà, es läuft direkt und deutlich schneller.
Bubbagump
Been thanked: 3 times
Beitrag von Bubbagump »
Habe dasselbe Problem. Zuerst war kein Update mehr möglich, die Daten auf der Startseite waren statisch und auch Neustart war nicht möglich.
Nun habe ich zweimal die Sicherung raus genommen und wieder eingeschaltet - aber die OpenWB hängt beim Start.
Internes Display und WEboberfläche zeigen "Einstellungen werden geladen".
Versuche ich dann auf der Weboberfläche in die Einstellungen zu kommen, kommt die Meldung "Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen...." und dort hängt er sich auf.
Hardware ist eine OpenWB Series 2 mit internem Display auf master branch vom 30.05. ( glaube 2.1.4 RC). Die SD Karte ist aus dem OpenWB Shop.
Irgendwelche Ideen?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
irgendwelche weiteren MQTT-basierten Systeme wie HA oder iobroker im LAN?
Bubbagump
aiole hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 8:55 pm irgendwelche weiteren MQTT-basierten Systeme wie HA oder iobroker im LAN?
negativ
