Support: EVCC
zemr
Re: Support: EVCC
Beitrag von zemr »
Wechsel vollzogen. Allerdings: Letztes mal hat es einige Wochen gedauert, bis der Fehler aufgetreten ist. Gibt es im Log einen Eintrag, wenn der Fall aufgetreten ist? Sonst wird es schwierig, festzustellen, ob der Fall aufgetreten ist und der Fix hilft...
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Beitrag von DrUdoZucker »
Frage zur Fehlermeldung EVCC Cupra Born
Seit einiger Zeit (den genauen Zeitpunkt kenne ich leider nicht) wird der SoC des Cupra Born micht mehr von EVCC bezogen. Die Fehlermeldung lautet: "rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type 'cupra': missing id_token (LV0)".
Könnte mir bitte jemand sagen, was dieser Fehler bedeutet und wie ich den SoC via EVCC wieder zum Laufen bekommen kann.
Ich nutze: 1.9.304.0 (2024-03-11 14:39:13 +0100 [5a6a1a6d] ) auf einer openWB series 2 standard+
Vielen Dank für jede Hilfe.
DrUdoZucker
Re: Support: EVCC
Cupra Born SoC wird wieder übermittelt - war wohl ein temporäres Problem (irgendwo auf der Strecke zwischen Cupra und openWB)
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times
Re: Support: EVCC
Wer hat denn auf den neuen feature-branch gewechselt und kann berichten ob das stabil gelaufen ist? Ich würde das dann gern in den Master mergen lassen. viewtopic.php?p=111791#p111791
Oeffly
Re: Support: EVCC
Beitrag von Oeffly »
mrinas hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 9:34 am Wer hat denn auf den neuen feature-branch gewechselt und kann berichten ob das stabil gelaufen ist? Ich würde das dann gern in den Master mergen lassen. viewtopic.php?p=111791#p111791
Sorry.... ich beobachte noch.... :D
Bis jetzt kam das 0% Phänomen nicht mehr. Top.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
Re: Support: EVCC
Das ist doch mal gut. Immerhin keine neuen Probleme, das ist das wichtigste.
TheHolyChicken
Re: Support: EVCC
Beitrag von TheHolyChicken »
Guten Morgen,
habe mittlerweile seit 1 Woche ein Problem den SoC unseres Seat Mii´s abzurufen.
Zuerst schrieb der Log:
Error from EVCC: 2024/07/07 09:22:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type
Nach erneuerung des Token
'seat': missing id_token (LV0)
kommt diese Meldung noch hinzu.
Hatt hier jemand einen Ratschlag für mich?
Danke vorab :)
the_seb
Re: Support: EVCC
Beitrag von the_seb »
Hab mit meinem Seat Tarraco aktuell das gleiche Problem:
:12:40: PID: 9026: Lp2: Error from EVCC: 2024/07/07 09:12:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type 'seat': missing id_token (LV0)
openWB Version: 1.9.304.0
der eGolf funktioniert über EVCC super, der Tarraco hat sich vor einer Woche das letzte Mal gemeldet. Token habe ich zwischenzeitlich mal erneuert, Fehlermeldung bleibt gleich :-(
eGolf 2020 & Tarraco PHEV 2022 / openWB auf Raspi / 2x go-e charger / 15,62kWp SMA TL15000 / SBS2.5 mit BYD HVS 7,7kWh
zemr
Re: Support: EVCC
Beitrag von zemr »
Hallo mrinas,
die SoC-Abrfrage funktionierte bisher einwandfrei. Aber das sagt halt nicht viel aus, denn vorher hat es auch schon mehrere Wochen einwandfrei funktioniert. Daher ja meine Frage, ob man im Log sieht, ob der Fehler mal aufgetreten wäre und durch Deine neue Änderung behoben wurde.
Allerdings habe ich seit der Umstellung ein Problem mit meinem zweiten Fahrzeug, dem Opel e-Combo. er lädt nicht mehr sondern schaltet zyklisch ein und aus (vielleicht so 20 Sekunden Takt). Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Einstellungsproblem meinerseits ist. Oder ein anderes Problem der neuen Software - ich hatte vorher ja noch die 2.1.3er Release drauf soweit ich mich erinnere...
Edit: Zur Klastellung: Der Combo läuft über Tronity, nicht über EVCC..
Oeffly
Re: Support: EVCC
zemr hat geschrieben: So Jul 07, 2024 11:08 am Hallo mrinas,
so wie ich das ganze verstehe wird eine neue ID generiert und weiter gemacht....
2024-06-28 19:37:46,237 - {modules.vehicles.evcc.api:66} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching EVCC SOC
2024-06-28 19:37:46,246 - {modules.vehicles.evcc.api:79} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle id found in config: 829
2024-06-28 19:37:46,248 - {modules.vehicles.evcc.api:81} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Fetching SoC for vehicle id: 829
2024-06-28 19:37:46,323 - {modules.vehicles.evcc.api:101} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - cached vehicle 829 no longer valid, creating new vehicle
2024-06-28 19:37:48,505 - {modules.vehicles.evcc.api:53} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Vehicle client received: 14
2024-06-28 19:37:48,506 - {modules.vehicles.evcc.api:27} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - saving vehicle_id: 14
so gesehen wir das 0% Phänomen sauber angefangen. Wenn Log gbenötigt wird. Bitte melden.
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: VW ID.3
BEV 2: AUDI Q4
