Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Den gibt es bei uns und künftig auch direkt bei Alpha sobald die letzten Details mit Alpha geklärt sind. Ich denke im laufe der kommenden Woche.
hallo, ich habe die Regelgeschwindigkeit auf langsam (20sec.) gestellt.
Mir fällt dazu auf, daß sich die eingestellten Zeiten auch verdoppeln. Im meinem Fall die Ein & Ausschaltverzögerung bei PV Laden.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
ich habe das Problem, dass die openWB Einstellung zum max. SoC an LP1 im "Nur PV" Modus ignoriert wird. Es wird einfach weitergeladen, bis der Tesla die Ladung unterbindet, da der im Auto eingestellte max. SoC erreicht ist. Das führt auch dazu, das der Tesla ständig (etwa jede Stunde für ein paar Minuten) nachgeladen wird.
Konfiguration:
openWB Standalone, Nur PV Laden Modus
Zwei go-e Charger als Ladepunkte (jeweils einphasig, 16A):
an LP1 hängt der Tesla, für welchen ein SoC konfiguriert ist und auch korrekt auf der openWB Hauptseite angezeigt wird
an LP2 hängt ein Ampera, für diesen ist kein SoC konfiguriert (lässt sich meines Wissens nach nur umständlich über OBD auslesen, lädt in Abwesenheit einer SoC Einstellung und bei genügend PV Strom immer voll und gibt dann Ruhe - so wie es sein soll)
Mit nur einem Ladepunkt, an welchem der Tesla hing und älteren Versionen der openWB Software wurde immer bis zum eingestellten max. SoC +1% geladen und dann zuverlässig gestoppt. Mit der aktuellen Version 1.8.000 und dem zweiten LP in der oben genannte Konfiguration funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte die max. SoC Einstellung an LP1 aber trotz LP2 funktionieren oder liege ich da falsch?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße aus dem Süden
Konfiguration:
Grüße aus dem Süden
Bei 2 Ladepunkten ist die Funktion anders implementiert.
Zu finden in den PV & Min-PV Einstellungen - ist sie dort aktiviert?
Der Ladepunkt wird dann gesperrt.
Ein Logikfehler in der Einstellungsseite.
Stell für Ladepunkt 2 mal SoC Modul auf Http (z.B.)
Die Einstellungsseite ändert sich im Anschluss und die Funktion ist wieder gegeben.
Du hast zwar 2 Ladepunkte - aber nur ein SoC Modul.
Greifen tut aber die Einstellung für 2 Ladepunkte, auch wenn das zweite SoC Modul nicht da ist.
Hat sich da was ändern sollen?Hetzi hat geschrieben: ↑Mo Jun 15, 2020 8:03 am Was mit den Umstellungen aber auch passiert ist, war dass die summierte PV und Hausverbrauchsleistung zwischendurch schräge Werte angezeigt hat. Statt der ca. 1,5 kWh PV plötzlich 32.400 kWh ebenso beim Hausverbrauch 32.409 kWh. Nach paar Minuten war es aber dann wieder von selber zurück bei den richtigen Werten.
Seit dem 1.8.011Nightly werden bei mir die PV und Hausverbrauch-Tageswerte mit meinen beiden Fronius WR korrekt angezeigt.
Super Sache!
Danke!
ein Hallo an alle!
1.8.Stable funktioniert ganz toll, einzig die Anzeige der (zweistelligen) Messwerte wird häufig zweizeilig, bei mir auch im Vollbildmodus (Safari am Macbook) und auch nach Ausblenden der Seitenleiste.
Das verhalten sollten in der Nightly bereits gefixt sein, bitte um kurze Rückmeldung.
