Victron-Integration
Re: Victron-Integration
Gerade eben bin ich darauf gestolpert, dass openWB for den Victron MPPT das falsche Register benutzt.
Und zwar hatte ich auch für die Visualisierung und Berechnungen das Register 789 benutzt.
Das ist aber limitiert auf 6553.5 (W)
Bei Werten darüber wird in OpenWB dann der falsche Wert angezeigt.
Für Werte darüber gibt es das Register 3730 was bei dem das Limit um das 10-fach höher ist.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
to whom it may concern:
....victron hat in der aktuellen beta von venusOS damit begonnen EVCC zu integrieren -> https://github.com/victronenergy/evcc-venusos-installer
Ich hab auf Github mal ein Ticket erstellt https://github.com/openWB/core/issues/1656 um bei der Auswahl des Victron-Zählers auch den AC-Out definieren zu können - bei meiner (aktuellen) Insellösung nützt mir der AC-IN nicht besonders viel
Außerdem kann man dann ja die Last auf den einzelnen Phasen definieren, so daß er bei Überlast dann runterregeln sollte - aktuell regelt er dass nur mit der "Wechselrichter Leistung", die nicht per Phase definiert ist.
Nachdem ich kürzlich auf Software 2.x umgestellt habe (aktuell 2.1.4 stable) und die Struktur analog des YouTube Videos aufgebaut https://www.youtube.com/watch?v=mvCbf_eaxSg und um die OpenWB ergänzt habe (IMG_4049)
erhalte ich eine Fehlermeldung (IMG_4048) und der Speicher SOC wird nicht korrekt angezeigt (hängt bei 0%). Bei der Installation wurde initial der SOC korrekt gelesen (IMG_4048).
Die ModBusIDs im Cerbo (IMG_4053 ) habe ich so auch in die OpenWB eingetragen (IMG_4051 ).
Der Victron Zähler wird korrekt ausgelesen, der Victron Speicher aber wie gesagt nicht.
Was muss ich korrigieren, damit die OpenWB den Pylontech Speicher korrekt einbindet.
- (436.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
- IMG_4053.jpeg (383.55 KiB) 5345 mal betrachtet
- IMG_4048.jpeg (305.38 KiB) 5345 mal betrachtet
- IMG_4049.jpeg (262.87 KiB) 5345 mal betrachtet
hominidae
...wer mal zum Thema Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG spielen will...hier habe ich mal einen digitalen Input des Cerbo GX als Türkontakt konfiguriert und kann jetzt VNB Simulator spielen: viewtopic.php?p=112635#p112635
Ich hab meinen PV und Modbus Zähler von Solaredge jetzt gute 3 Jahre direkt in der OpenWB per Modbus integriert. Da ich nun aber gerne das Dynamische ESS von Victron nutzen wollte, darf Venus OS nun exklusiv (Solaredge erlaubt nur eine) auf die Modus Verbund des SE WR zugreifen. Mein Problem ist nun, dass ich den Hausverbrauch nicht mehr angezeigt bekomme, nur den Saldo. Hat da jemand eine Idee?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Ja. Das passt schon. Hab es gestern Nacht doch hinbekommen. Wichtig ist es einen virtuellen Zähler anzulegen UNTER diesem dann den Victron Zählen und dort DRUNTER die anderen Geräte. So berechnet OpenWB dann den Hausverbrauch. Eieiei was kompliziert.
