Tibber Einstellungen
FlokisDream
Beitrag von FlokisDream »
Hallo Zusammen
Ist es mit der OpenBW möglich den Anbieter Tibber einzubinden, so das man keine zusätzliche Hardware benötigt um den Tagesaktuellen günstigen Tarif zu nutzen?
Grüße und Danke im Voraus
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Tibber Einstellungen
Für dei Abrechnung gegenüber Tibber benötigst du weiterhin eine Hardware. Tibber Pulse oder ein zu Tibber passendes iMsys. Die Abfrage der Preise geht dann direkt aus der openWB mit den Zugangsdaten due in deinem Tibber Vertrag stehen.
Montair
Been thanked: 8 times
Beitrag von Montair »
Bildschirmfoto 2024-07-11 um 19.59.59.png (49.31 KiB) 4686 mal betrachtet
Ja, du holst dir bei tibber einen token aus deinem individuellen Account, hinterlegst ihn bei der Config in der openWB, fertig. Das hat grds. erstmal nichts mit weiterer Hardware bzw. dem Pulse zu tun.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
FlokisDream hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:08 am Hallo Zusammen
Wie die anderen schon schrieben benötigst Du eigentlich das Token aus Deinem Tibber-Account. Wenn Du keinen Tibber-Account hast kannst Du ja den Tarif auch nicht nutzen.
Wenn es Dir aber darum gehen sollte generell zu Zeiten mit günstigem Strom zu laden ohne Tibber-Kunde zu sein und ohne dass Du tatsächlich einen Kostenvorteil hast könntest Du auch das Demo-Token nutzen, das steht hier:
https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api
Die konkreten Werte stimmen zwar nicht, weil die für Schweden oder Norwegen oder so gelten, aber um die Zeit mit dem günstigsten Preis zu ermitteln ist der Absolut-Wert ja eigentlich egal...
bye
TW
Awattar würde auch ohne Token funktionieren
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
.. und das neutrale Modul mir den Börsenpreisen ebenfalls.
Gute Idee, ein neutrales Modul zu machen. Hab mir schon überlegt, wie ihr das sonst nächstes Jahr machen wollt, wenn alle Energieversorger Variable Tarife anbieten müssen :mrgreen:
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Jul 12, 2024 6:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
….vor allem, weil die Börsenpreise ja bei allen Anbietern gleich sind. Alos aeattar und tibber haben ja die aelben, drücken es nur unterschiedlich aus. Die Steuerung ist also bei allen wahrscheinlich gleich.
Für die Abrechnung braucht es ja den zeitabhängigen Zähler.
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 5:07 pm Hab mor schon überlegt, wie ihr das sonst nächstes Jahr machen wollt, wenn alle Energieversorger Variable Tarife anbieten müssen
Diese Tarife müssen sich aber nicht zwangsweise am Börsenpreis orientieren. Jeder Anbieter kann zudem die teuren und günstigen Zeiten frei festlegen. Wenn dazu dann auch noch die zeitvariablen Netzentgelte der Netzbetreiber mit davon abweichenden Parametern kommen wirds erst recht kompliziert ;)
Oder habe ich das falsch interpretiert und der variable Teil des Strompreises besteht dann lediglich aus den zeitvariablen Netzentgelten der Netzbetreiber? Aber selbst dann kann es immer noch Unterschiede zwischen den einzelnen Netzbetreibern kommen. Und davon gibt es allein in Deutschland ja mehr als genug.
Ob die dann auch alle eine (offene) Schnittstelle für die Preisinformationen anbieten die von einem EMS automatisch verarbeitet werden können? Hat vielleicht jemand genauere Informationen dazu? Gerne auch in einem speziellen Thread dazu.
ID4U
Beitrag von ID4U »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 5:07 pm Gute Idee, ein neutrales Modul zu machen. Hab mir schon überlegt, wie ihr das sonst nächstes Jahr machen wollt, wenn alle Energieversorger Variable Tarife anbieten müssen :mrgreen:
Mein lokaler Energieversorger hat nun für 2025 einen dynamischen Tarif gemäß Börsenpreis angekündigt. Die Netzentgelte, Messstellengebühren, Umlagen etc. sind natürlich indentisch zu Tibber; lediglich bei Arbeitspreis unterscheiden sich die "weiteren Beschaffungskosten" (1,68ct/kWh anstatt Tibber mit 1,81ct/kWh) und die monatliche Gebühren (6€ anstatt Tibber mit 5,99€).
Da ich davon ausgehe das mein kleiner Versorger das ganz bestimmt nicht alles selbst/allein bzw. nur für sich entwickelt hat (WebApp, Abrechnungsmodell etc.) werden wohl viele andere Anbieter etwas sehr ähnliches anbieten. Vielleicht nur mit anderen Logos/Farben/Templates in der WebApp und mit etwas anderen Preisen.
