Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Es wird mit der 2er Cloud 1883 benötigt.
Ebenso wird ein Random Port oberhalb 20000 benötigt zum Verbindungsaufbau.
Aber NUR! Ausgehend. Es sind keine Ports nach intern freizugeben.
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Leider will es die IT noch genauer wissen: 😣
„Könnten sie bitte bei dem Anbieter in Erfahrung bringen, ob es sich um TCP oder UDP-Ports handelt? Die Random-Ports liegen in welchem Bereich?“
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
TCP
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Vielen Dank! Und die 2. Frage?
UKPV hat geschrieben: Mi Jul 17, 2024 12:58 pm Vielen Dank! Und die 2. Frage?
openWB hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 5:54 pm Es wird mit der 2er Cloud 1883 benötigt.
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Kann man was zum ENDE des Bereichs sagen?
humschti
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von humschti »
Wenn er nicht darauf eingeht, ist das sicher der ganze Range bis oben (65353)
rsiemens
Beitrag von rsiemens »
Beitrag von rsiemens » Mi Jul 17, 2024 8:56 pm
Versuche gerade, mit beinen aus 1.9 bekannten daten, unter 2.0 anzumelden auf
https://remote.openwb.de/index.html
Bekomme die Meldung
Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Weiterleitung zur Hauptseite folgt
und dann kommt das login Fenster und das Spielchen geht von vorn los.
Muss ich in der Konfiguration noch was einstellen?
Zuletzt geändert von rsiemens am Mi Jul 17, 2024 6:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Die Daten müssen in der openWB Software 2 auch korrekt hinterlegt sein. Ggf einen Neustart durchführen.
Die Daten dürfen nicht parallel auf einer alten 1.9er openWB auch noch benutzt werden.
UKPV
Kontaktdaten:
Beitrag von UKPV »
Sorry, einmal muss ich noch eine Frage der IT weiterleiten (danach bitte ich das Unternehmen einmal direkt Kontakt mit OpenWB aufzunehmen):
„wie lautet denn eigentlich die Zieladresse mit der sich die Wallbox verbinden soll?
Ich kann in den Protokollen sehen, dass sich hier wieder die Adresse geändert hat.
So etwas ist natürlich unschön.
Gibt es hier eine Auflistung der verwendeten IP-Adressen oder einen FQDN (z.B. cloud.xyz.de)?“
