Automatische Phasenumschaltung 1P auf 3P funktioniert nicht trotz 6kW Sonnenenergie
holgers
Beitrag von holgers »
Hallo, heute ballert die Sonne und vom dach kommen gerade 6kW. Heute hat aber die automatische Phasenumschaltung nicht funktioniert. Die Ladung fing mit einer Phase an, die Meldung Umschaltung auf 3 Phasen in 8 Minuten (meine Verzögerungszeit), aber es wurde nich umgeschaltet. Im Status und im Kringel wurde 1 Phase angezeigt. Mit unveränderten Einstellungen hat das PV Laden mit automatischer Umschaltung vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert.
Als ich im PV-Laden auf Maximum gestellt habe (statt Automatik) fing nach einer kurzen Ladeunterbrechung das 3-phasige Laden mit 8A an. Es ist also genug Sonnenenergie da, Mindeststrom pro Phase it 6A.
Software ist 2.1.4 vom 4. Juni. Ich finde den Fehler nicht...
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Automatische Phasenumschaltung 1P auf 3P funktioniert nicht trotz 6kW Sonnenenergie
holgers
Hallo openWB Team, ich nehme an, euer Link weist darauf hin, dass ich Logs senden soll.
Die Ladung hat um 9:50 begonnen, um 10:48 habe ich die Umschaltung auf maximale Phasenanzahl vorgenommen und als 3-phasig geladen wurde, habe ich auf Automatik zurückgestellt. Im Main Log ist der erste Eitrag von 10:54, ebenso im Log des Ladepunktes. Im MQTT Log ist kein Eintrag von heute zu finden. Das SoC Log startet um 11:27. Ich finde keinen Logeintrag zu der Zeit, als nicht automatisch umgeschaltet wurde, den ich senden könnte.
Ich habe eben in PV Laden auf eine Phase gestellt, das 3-phasige Laden wird unterbrochen und anschließend mit einer Phase und 20A geladen. nach 5 Minuten habe ich zurück auf Automatik gestellt. Die Mitteilung "in 8 Minuten erfolgt die Umschaltung auf 3-pahsig" kam wie erwartet. Nach 8 Minuten wurde dann autzomatisch auf 3 Phasen geschaltet. Die Leistung vom Dach ist immer noch 6kW. Beim 2. Versuch hat alles geklappt, wie erwartet. Ich habe keine weiteren Parameter verändert.
Bei uns im Softwaretest heißt das "temporary glitch"
BTW: Kann ich alte Logs löschen, um Platz auf der SD Karte zu schaffen, ohne die Karte auszubauen?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Es gibt da noch einen Parameter, der angibt, wie häufig die Umschaltubg versucht werden soll. Wenn das aber einrritt, steht auch was im blauen Kästchen. Also in dem, in dem auch die Verzögerung heruntergezählt wird.
holgers
Den Parameter habe ich gar nicht gefunden? Kannst du nochmal mitteilen, welchen du meinst? Aber es gab an dem Tag wirklich keinen Grund, nicht auf drei Phasen zu schalten. Dauerhaft 6kW vom Dach und kein weiterer Verbraucher im Haus. Die Einschaltschwelle war erreicht.
hopper
Beitrag von hopper »
Findest Du unter Ladeeinstellungen -> Übergreifendes
Screenshot 18.07.2024 um 09.40.10 AM.png (28.89 KiB) 409 mal betrachtet
Mfg
Rainer
