Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt
HenningBerz
Beitrag von HenningBerz »
mit dem Wechsel von 1.9.303.0 nach 2.2.1.4 stehe ich vor der Herausforderung, den Zähler korrekt in die OpenWB Konfiguration einzubinden. Aktuell werden Netzbezug und Netzeinspeisung nicht mehr korrekt dargestellt:
(186.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
Smartmeter ist die AlphaESS BackupBox+, eingebunden in der Konfiguration habe ich den Aplha ESS Zähler. Das scheint aber nicht richtig zu sein:
Unter der Version 1.9.303.0 wurde alles korrekt angezeigt.
- Was habe ich beim Konfigurieren der 2er Version verkehrt gemacht?
- Kann ich in der 1.9'er Konfiguration Antworten finden? Die 1.9'er SD Karte habe ich noch so, wie ich sie entnommen hatte.
Danke Für Eure Unterstützung.
________________________________________
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 2.1.7-Patch.1
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Netzbezug und Netzeinspeisung werden nicht korrekt dargestellt
Pack den Speicher mal innerhalb des WR in der Struktur.
HenningBerz
openWB hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 10:23 am Pack den Speicher mal innerhalb des WR in der Struktur.
Bringt keine sichbare Veränderung:
(162.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dann bitte einmal hier:
viewtopic.php?t=1526
beachten um weiter helfen zu können.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Hmm.
OpenWB3.png was ist daran falsch?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 12:00 pm Hmm.
Der Hausverbrauch ist gleich zur PV, es scheint als fehlen die Werte vom EVU.
Aber ohne Log schwierig.
hhoefling
Ok. Aber keine Einspeisung und keinen Bezug zu haben ist ja ok und gewollt.
Aber du hast recht . Das der Hausverbrauch genau der pv folgt ist unwahrscheinlich.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
HenningBerz
openWB hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 12:06 pm
Das Log ist leer, ich habe es vorhin dann auf Detail gestellt und werde es einstellen, sobald Daten verfügbar sind.
Im Gegensatz zur Darstellung in Version 1.9 fehlen halt der Netzbezug (war immer Rot dargestellt) und die komplette Netzeinspeisung (war hellgrün)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
HenningBerz hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 1:09 pm Das Log ist leer, ich habe es vorhin dann auf Detail gestellt und werde es einstellen, sobald Daten verfügbar sind.
Hast du mit dem grünen Button beim Log auch aktualisiert?
HenningBerz
aiole hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 1:17 pm
Das könnte natürlich helfen :oops: Vielen Dank für den Tipp.
