SolarEdge liefert keine Zählerstände für den Speicher, deshalb werden diese intern berechnet. Manchmal kommt ein NaN-Wert rein. Im Master ist das korrigiert.Ihaglc hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 11:04 am Mir ist jetzt aufgefallen, dass mit der Berechnung irgendetwas nicht stimmig ist:
die entladene Energie vom Speicher wird nicht mehr angezeigt.
Rückmeldungen 2.1.4 Release
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Ihaglc
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 21 times
Danke Lena
Ja richtig, in der aktuellen Master wird die entladene Energie von der Batterie angezeigt
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
niemand ausser mir mit mqtt problemen? Naja, mit 2.1.3 gehts auf jeden Fall wiedermanlishi hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:21 pm Ich habe seit dem Wechsel auf 2.1.4 keine MQTT Daten mehr. Sowohl mein IOBroker bekommt keine (als Subscriber) als auch ein MQTT Explorer zeigt keine Daten an. Aus dem MQTT Logfile kann ich keine Fehler lesen. Wie kann ich das debuggen?
"timestamp":1720728270,"time":"22:04:30","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.952,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.952,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728280,"time":"22:04:40","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728290,"time":"22:04:50","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
2024-07-11 22:08:41,449 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,451 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true
/var/log/mosquitto.log:
1700689062: mosquitto version 2.0.11 starting
1700689062: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1700689062: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1700689062: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1700689062: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/
1700689062: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1700689062: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1700689062: mosquitto version 2.0.11 running
1700689205: mosquitto version 2.0.11 terminating
1700689205: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
1701265969: Client qdnpg already connected, closing old connection.
Ich habe alternativ mal die MQTT Bridge aktiviert. Da kommt aber auch nichts beim IOBroker an
Habe unter /var/log/mosquitto_local.log diese meldungen
2024-07-11T22:22:38: Error creating bridge: Network is unreachable.
Ping funktioniert zum IOBroker
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
Sofortladen eines Tesla M3 (hängt an einer als secondary konfigurierten openWB standard+, Master ist auch standard+):
Start ist mit 1phase. Dann gleich Unterbrechung und Umschalten auf 3Ph (mit dem Tesla typischen "Anlaufen" 1, 2, 3Ph)
Woran liegt das und kann man das ggf. irgendwo einstellen?
Das war bei Vorgängerversionen nicht so.
Bei Sofortladen sollte sofort der unter "Ladeeinstellungen - Sofortladen" eingestellte Wert (1ph bzw. "Maximum") anliegen,
alles andere macht doch keinen Sinn.
derAndy
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Guten Morgen,
ich habe vor 1-2 Wochen von der Beta auf die 2.1.4 umgestellt. Laden mit und ohne PV funktioniert alles völlig problemfrei, Steuerung über MQTT ebenfalls.
Mir ist gerade eine Kuriosität im Ladelog aufgefallen: Die Kosten variieren immer zwischen sinnvollen Werten und 0,00€ (siehe Bild). Es gibt noch weitere Einträge mit den selben Varianten. Bei den beiden Ladevorgängen im Bild gab es keinen Unterschied in den Einstellungen. Als Kosten für PV Strom waren 30ct/kWh eingetragen. Ich verwende Tibber. Das ist auch richtig konfiguriert und mir werden die korrekten Stundentarife angezeigt. Die beiden Ladevorgänge waren aber vollständig PV.
Ich brauche die Ladelogs nicht für Abrechnungen und habe da auch zum ersten Mal reingeschaut. Kann sein, dass das mit früheren Versionen bei mir auch schon so war.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Series 2 DUO
Die v2.1.4 ist mit Releasedatum eingezogen und seither lief alles Problemlos.
...leider ist die Box seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar...sie holt sich so alle 1-3h eine IP per DHCP beim Router ab...aber das war es schon (DHCP-Lease-Time sind aber nur 10min...diese Zeit lässt sie verstreichen).
Kein Service oder per Ping erreichbar.
...der Switch an dem sie hängt ist unauffällig und alle anderen Geräte dort dran haben kein Problem.
Neustart des Switch war ohne Effekt...die holt sich dann nur eine IP, wenn der Port am Switch wieder "hochkommt"
Bin leider im Urlaub...schätze eine Wiederbelebung per Remote geht hier nicht mehr?
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Ist denn jemand vor Ort der sie ggf. runterfahren (wenn sie ein Display hat) und kurz Stromlos machen könnte?hominidae hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:30 pm Series 2 DUO
Wenn sie sich eine IP per DHCP holt, dann aber nichtmal per Ping erreichbar ist, ist per Remote wohl nicht viel drin...
Wäre aber auch einen eigenen Thread wert.
Was hast Du für einen EVU Zähler?derAndy hat geschrieben: So Jul 21, 2024 6:14 am Guten Morgen,
Wenn der keinen Zählerstand übermittelt, kann das das Problem sein, das hatten wir hier schon.
hominidae
...neee, leider (oder zum GlückChristophR hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:45 pm Ist denn jemand vor Ort der sie ggf. runterfahren (wenn sie ein Display hat) und kurz Stromlos machen könnte?
Wäre aber auch einen eigenen Thread wert.![]()
Muss wohl warten, bis wir zurück sind...die SD-Karte da drin ist eine Industrial p-TLC/MLC...neu mit 2.1.4 eingebaut.
Gibt es Smarte Switches für diese Leistungsklasse > 35A ?? Shelly hat nix im Angebot.
derAndy
Hallo ChristophR,
Am Freitag wollte der Speicher nicht mehr mit mir reden, folglich habe ich an dem Tag auch nichts übermittelt.
Ich habe mir gerade auch nochmal die älteren 0€ Einträge angeschaut. Es gab in den Tagen davor noch 3, die waren aber alle <1kWh, dem wechselhaften Wetter geschuldete Ladeversuche. Dann ist zwar "0,00€" etwas großzügig gerundet, aber gut genug.
Sind also alles keine Ursachen, die bei OpenWB liegen
Schönen Sonntag!
Danke für den Hinweis, das ist es! Ich lese die Zählerwerte vom Speicher aus und sende sie über MQTT an OpenWB.ChristophR hat geschrieben: So Jul 21, 2024 2:47 pm Was hast Du für einen EVU Zähler?
Schönen Sonntag!
