Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
juli_august
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Beitrag von juli_august »
kann es sein, das unter dem Reiter "Status" LP1 leider die heute geladene Energiemenge nicht mehr korrekt angezeigt wird?
Gruß Julian
Status LP1.jpg (105.81 KiB) 1828 mal betrachtet
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
hubecker
Beitrag von hubecker »
LutzB hat geschrieben: Fr Jul 26, 2024 8:14 pm @hubecker
Du musst auch korrektes JSON verwenden. Du willst einen String senden, also müssen da noch doppelte Anführungszeichen drum sein.
Danke, das wars. Mann manchmal ist man doch etwas blind.
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
Has thanked: 249 times
Been thanked: 265 times
juli_august hat geschrieben: Fr Jul 26, 2024 8:44 pm Hi,
Gruß Julian
Hast du 1x Mitternacht abgewartet? Danach kommt die Differenz-kWh.
juli_august
Morgen aiole,
Ja habe ich. Anbei noch ein aktuelles Bild. Hier hat er heute Morgen schon knapp 10 Minuten geladen.
Leider zeigt er wieder keine geladene Menge an.
Gruß Julian
PS: Habe nochmals zwei Bilder hinzugefügt. Auf der Hauptseite sieht man nun, dass 2,5 kw heute geladen wurden und seit dem das EV gesteckt ist 17,.. kW. jedoch unter status ist keine Energiemenge ersichtlich.
(346.76 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von juli_august am Sa Jul 27, 2024 8:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
Has thanked: 129 times
Been thanked: 193 times
Beitrag von ChristophR »
Erste Beta.1 im master-Zweig (2024-07-24 14:17:36 +0200 [b2a173de9]).
Heute morgen hat das Dashboard zwar noch Leistungswerte, aber keine Diagramme mehr angezeigt.
Unter Auswertungen -> Diagramme kam auch nur die Meldung keine Daten vorhanden, auch für ältere Tage, die definitiv Daten hatten.
Die nächtliche Datensicherung war noch nicht durch.
Neustart wurde nicht mehr angenommen, daher musste ich den Strom abschalten.
Danach konnte ich wieder die Diagramme aufrufen, ab ca. 4:00 Uhr wurden zwar noch Daten geschrieben, aber immer 0-Werte.
Bei früheren echten Abstürzen wurden einfach gar keine Daten mehr geschrieben.
Anbei die relevanten Logs, ab 4:00 Uhr sind irgendwelche Tracebacks aufgetreten:
https://paste.openwb.de/4cD2RlcmFg2tFHd
Danach wiederholen sich die Tracebacks im Main Modul immer wieder, kann aber auch diese Logs nachliefern, wenn gewünscht.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
raffix hat geschrieben: Do Jul 25, 2024 5:51 pm Nun habe ich noch einen Bug gefunden.
In dieser Version gibt es ja nun zwei Varianten A und B, die in https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung beschrieben sind.
Ich habe Variante A gewählt, d.h. der Ladepunkt wird gesperrt nach dem Abstecken.
Der Fehler ist nun folgender: Obwohl in allen Ladeprofilen eingestellt ist:
Standard nach Abstecken: Nein
wird nach dem Rausziehen des Ladekabels trotzdem auf Standard zurückgesetzt.
Bei den Ladepunkten ist eingestellt:
Sperre nach Abstecken: Ja (aber das funktioniert ja auch).
Ich nutze das Feature nicht, aber ich meine „Sperre nach Abstecken“ ist durch die Umschaltung auf das Standard-Ladeprofil implementiert. Das sollte dann sinnvollerweise auf „Stop“ stehen.
Cartman123
Beitrag von Cartman123 »
Ich habe PV-Laden eingestellt mit Beachtung des Mindest-SOC des Speichers.
Es startet die Ladung jedoch bereits deutlich vor eingestelltem Mindest-SOC. Das Problem hatte ich mit voriger Version 2.1.4 nicht.
Sollten LOGs benötigt werden bitte Bescheid geben.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Hallo Cartman123,
Bitte beachte folgenden Post.
viewtopic.php?t=1526
Cartman123 hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 7:57 am Ich habe PV-Laden eingestellt mit Beachtung des Mindest-SOC des Speichers.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von raffix »
Gero hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 6:50 am [...] aber ich meine „Sperre nach Abstecken“ ist durch die Umschaltung auf das Standard-Ladeprofil implementiert. Das sollte dann sinnvollerweise auf „Stop“ stehen.
Wäre dem so, würde es keinen Sinn ergeben die Variante A extra in der Doku zu erwähnen, weil diese dann immer gleich der Variante B wäre.
In Variante A sollte nicht auf das Standardprofil umgeschaltet werden, insbesondere dann nicht, wenn es explizit abgeschaltet wurde.
raffix hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 6:22 pm
Sehe ich auch so (Auch wenn ich Variante B nutze).
Bestimmt wären Logs, wenn es passiert hilfreich (Wenn auch nicht für mich :lol:)
