Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Alex_D
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Beitrag von Alex_D »
habe mir das neueste Update auf meine openwb gezogen, mit der Hoffnung, dass mein Deye Sun 12k Wechselrichter ENDLICH mit meiner WB funktioniert.
Habe auch noch 2 Deye Speicher mit 6,14kwh.
Trotzdem scheint irgendwas nicht richtig zu sein.
Was habt ihr bei der Modbus ID eingetragen (standardmäßig steht da 1)?
Wie genau melde ich Zähler, Wechselrichter und Speicher an?
In meiner Fehlermeldung steht:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)
Wäre echt cool wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Eventuell mit Screenshots.
Vielen Dank im Voraus.
Tuffi
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Tuffi »
Ich denke, da müsste ein/e Entwickler/in von openWB das entsprechende Modul korrigieren.
Aber ich weiß nicht ob und wann das angedacht ist.
Kann da vielleicht @LenaK etwas zu sagen?
Mit selber fehlt dafür die Programmierkenntnis.
Aber ich kann gerne als Tester behilflich sein.
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.1.9
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.20
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
DoMM
Beitrag von DoMM »
Bei mir ist selbes Problem.
Im IOBroker bekomme ich alle Daten über den Deye Adapter ausgelesen und mit der WB leider nicht. Bei den Adapter Settings im IOBroker muss ich allerdings noch die Logger Seriennummer mit eingeben, welche ich bei der WB nicht mit angeben kann. Eventuell ist das schon das Problem. Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
miael
Beitrag von miael »
Moin,
bei mir funktioniert es ja über einen modbus TCP WLAN Adapter (elfin ew11a) am DEYE 12K.
Testen könnt ihr den Adapter im IO Broker über das modbus modul. Nicht das DEYE Modul, das fragt aus meiner Sicht die DEYE Cloud ab.
Dann habe ich nur in der openWB im DEYE Modl die IP Adresse des modbus TCP Adapter (nicht die vom Logger) und den Port 8899 eingetragen.
Ich rufe die Daten auch gleichzeitig mit dem ioBroker ab.
Ansonsten einfach die Werte per ioBroker und MQTT an openWB senden. So habe ich es auch vor dem Deye oWB Modul gemacht.
DoMM
Beitrag von DoMM »
miael hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 7:02 am Moin,
Ok ich habe mir den Adapter auch mal bestellt und probiere ihn einzubinden. Gibt es hier eine Anleitung zur Einbindung die du empfehlen kannst?
Frank-H
Has thanked: 33 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von Frank-H »
in den PRs steht wohl was entsprechendes zum mergen an:
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/503
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
miael
Beitrag von miael »
DoMM hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 10:15 am
Schau Dir mal diesen threat an:
https://forum.iobroker.net/topic/65198/ ... 0792773799
Z.B. mein Beitrag vom Dez23 zeigt die elfin und ioBroker Einstellungen
Habe diesen noch entdeckt
https://forum.iobroker.net/topic/75688/ ... ie%C3%9Fen
Du musst aber erstmal den Adapter mit deM DEYE verbinden. Das hat bei mir nur zusammen am BMS Port geklappt. Liegt aber wohl auch an der Firmware. Steht aber auch im ioBroker Forum.
Zuletzt geändert von miael am Fr Jul 12, 2024 3:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
miael
Beitrag von miael »
Frank-H hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 1:08 pm in den PRs steht wohl was entsprechendes zum mergen an:
Da geht es um verschiedene Faktoren. Mache DEYE WR benötigen 10x.
b3n
Has thanked: 10 times
Beitrag von b3n »
DoMM hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 9:27 pm Bei mir ist selbes Problem.
Das würde mich auch interessieren :-)
Für Home Assisstant gibt es auch eine Integration, die sehr gut funktioniert und alle Werte korrekt abfragt. Auch hier muss die Logger SN eingegeben.
https://github.com/StephanJoubert/home_ ... /README.md
DoMM
Beitrag von DoMM »
miael hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 2:05 pm
Hi @Miael ich habe jetzt auch die Daten über den Adapter abrufen können. Allerdings habe ich manchmal Abbrüche die in in der openWb, sowie im IOBroker sehe. Würdest du mir die Einstellungen deines Elfin Adapter einmal posten. Interessant wären die Seiten Communication Seetings, Seriell Port Settings.
