Diskussion zur Speicherbeachtung
mattberlin
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 14 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Tut mir leid, da ist die LenaK auf dem Holzweg.
Vorher konnte man eine Hysterese einstellen, so dass es nach Durchschreiten selbiger und wieder zurück zu Ein und Aus kam. Das lässt sich aber nicht vermeiden, wenn der PV-Ertrag zu klein ist. Eine sinnvolle Größe der Hysterese begrenzte die Umschalthäufigkeit.
Nun ist aber die Hysterese sehr klein und das Hin und Her erfolgt noch häufiger. Dieser neue Ansatz behebt kein Problem, sondern verschlimmert ein systemimmanentes Problem, mit dem vorher aber smart umgegangen wurde.
Ob nun Feature Request oder Bug: Ist das nicht der richtige Ort hier dafür?
Philip
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 32 times
@mattberlin, wäre Dir vielleicht geholfen, wenn Du einfach einen anderen Lademodus wählst - also Fahrzeug-Prio statt Speicherprio? Denn wenn der PV-Ertrag sehr niedrig ist, muss man ja Prioritäten setzen. Und genau dafür gibt es ja die Unterscheidung zwischen Prio Fahrzeug, Speicher und Mindest-SoC?
mattberlin
Diese beiden Modi sind wichtig und werden von mir auch genutzt.
Aber die Umsetzung meines 3. Posts von Seite 1 würde einen großen Mehrwert bieten.
Dies gilt vor allem auch für die Übergangszeit, wo man eben keine 6A Überschuss hat.
Zuletzt geändert von mattberlin am Mi Jul 31, 2024 5:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 79 times
Eventuell wäre es eine Lösung, einen vierten Lademodus zu kreieren - denn zumindest für meine Anlagengröße funktioniert der Modus Mindest-SoC nun nach der Anpassung auch sehr gut. Bevor also wieder ein Kompromiss gesucht wird, wäre das vielleicht eine elegante Möglichkeit, allen gerecht zu werden.mattberlin hat geschrieben: Mi Jul 31, 2024 11:00 am Diese beiden Modi sind wichtig und werden von mir auch genutzt.
Aber die Umsetzung meines 2. Posts von Seite 5 würde einen großen Mehrwert bieten.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Grundsätzlich sollte man bei einem neuen Lademodus aber noch bedenken, dass der für alle EVs / Ladepunkte gilt und nicht nur für einen. Also auch der, der mehrere EVs zu laden hat, wählt einen dieser drei (oder dann auch vier) aus um zu bestimmen, wie genau mit dem Überschuss zu verfahren ist.
Eigentlich sollte ja mit dem Lademodus "Mindest-SoC" ein frei parametrierbarer "Prio EV" oder "Prio Speicher" entstehen, damit der Überschuss etwas differenzierter über den Tagesverlauf verwendet wird. In erster Linie hing das glaube ich am Speicher, denn diejenigen, die einen üppig bemessenen Speicher haben, möchten den so voll bekommen, dass es über die Nacht reicht, dann die Autos vollmachen und dann den letzten Überschuss-Rest wieder in den Speicher.
Wenn nun für kleine PV-Überschüsse die Hysterese zu klein ist, dann würde ich eher für eine einstellbare Hysterese plädieren als für einen vierten Modus. Das Ganze muss ja auch noch vermittelbar sein.
- Been thanked: 195 times
Ich habe hier die Beiträge gesammelt, welche bei den Rückmeldungen zur 2.1.5-Beta.1 geschrieben wurden und sich mit der Speicherbeachtung befasst haben. Bitte diesen Beitrag weiter nutzen und nicht in den Rückmeldungen diskutieren.
StrayCat
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Diskussion zur Speicherbeachtung
soll ich die Logs und Screenshots zu der Speicherbeachtung mit der meines Erachtens nach nicht ganz korrekt funktionierenden Speicherbeachtung dann hier Posten und in dem Rückmeldungen-Thread?
100% DiY 16,8kWp PV - Sungrow SH10.0RT & Sungrow SG5.0RT - myPV Elwa2 + 3kW Zusatzheizstab - OpenWB auf Proxmox + openWB Standard + DiY OpenWB
StrayCat
Ich poste mal hier...
Ich habe das Log als txt angehängt, weil es zu lang ist. Ich wollte, dass man das Ein- und Ausschalten sieht samt der Berechnung (ich denke, dass das hilfreich ist).
Das Log habe ich nicht geschönt. Es sind auch die IP-Adressen drin usw.. ich habe da nix zu verbergen... und ja es ist ein Test-Bench, nicht die All-Day-Wallbox.
Man kann in der Grafik stehen, dass das laden anfängt, wieder aufhört und wieder anfängt (ganz rechts in der Grafik). Es ist nicht genug PV-Überschuss vorhanden um 3-Phasig direkt zu laden.
Die Konfiguration für das PV-Laden habe ich ebenfalls als Bild angehängt.
- Log_Szenario1.txt
- (1.49 MiB) 121-mal heruntergeladen
- Ladeszenario1_PVLaden_Konfig.png (27.52 KiB) 925 mal betrachtet
- Ladeszenario1_Graph.png (79.21 KiB) 925 mal betrachtet
StrayCat
Ich habe jetzt die Option "Speicher-SoC oberhalb Mindest-SoC / Entladung des Speichers erlauben" auf "ja" gesetzt und die Entladeleistung einfach mal auf 5kW gesetzt. Dies habe ich nur gemacht, damit man das Problem deutlicher sieht. Es ist egal, ob ich es auf 1kW oder 7kW setze, das Ergebnis bleibt das Gleiche.
In den Bildern sieht man, dass er einfach die 5kW auf den vorhandenen PV-Überschuss aufschlägt und dann damit lädt --> rechts in der Grafik, den vorderen Teil mit dem Ein- und Ausschalten kennt ihr ja schon aus meinem vorherigen Post.
Log habe ich 2 Minuten laufen lassen und wieder als txt angehängt. Die Konfiguration vom PV-Laden wieder als Screenshot.
Das Ignorieren der 80% Grenze versuche ich einzufangen, wenn der Speicher gleich die 80% erreicht hat.
- Ladeszenario2_PVLaden_Konfig.png (29.76 KiB) 925 mal betrachtet
- Ladeszenario2_Graph.png (100.97 KiB) 925 mal betrachtet
- Log_Szenario2.txt
- (415.2 KiB) 124-mal heruntergeladen
StrayCat
...um 17:23 Uhr hat der Speicher 80% erreicht. Ich habe dann noch ein bisschen gewartet, bis die Anzeige des Speichers unter 80% abgesunken ist (sie ist kurze zeit später auf 78% gesunken). Der Ladevorgang wurde einfach fortgesetzt, weiterhin mit den ~5kW die ich konfiguriert habe.
Ja also ich bin da aktuell ratlos und hoffe, dass mir da vielleicht jemand weiter helfen kann...
- Ladeszenario3_Graph.png (108.59 KiB) 925 mal betrachtet
- Ladeszenario3_PVLaden_Konfig.png (29.74 KiB) 925 mal betrachtet
- Log_Szenario3.txt
- (225.58 KiB) 114-mal heruntergeladen
