Battery Care Mode
hengsti
Battery Care Mode
Beitrag von hengsti »
Einen aktivierbaren Battery Care Mode, wie es bei VW und Konsorten gibt, fände ich praktisch.
Wenn beim Abstecken der eingestellte max. SOC >80% und Battery Care Mode an sind, dann stelle max. SOC auf 80%.
So müsste man nicht dran denken den max. SOC zurückzustellen nachdem man einmalig vollgeladen hat.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: Battery Care Mode
Das dürfte sich von allein lösen, wenn die Hauptseite losgelöst von den Konfigurationseinstellungen realisiert wird. Nach Abstecken gilt dann wieder die Konfig. Das feature ist nur aufwendig umzusetzen und dauert noch.
hengsti
Ah okay, Danke. Die temporäre Einstellung auf der Hauptseite wäre tatsächlich cool.
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Beitrag von ChristophR »
Ich nutze immer Zielladen und habe dafür ein einmaliges Ziel mit 100% SoC bzw. Ziel, das ich nur bei Bedarf aktiviere bzw. das Datum eintrage.
Dann bleiben die anderen Einstellungen aus den anderen Zielen unverändert.
Bis zum Ziel wird ja mit Überschuss geladen, so dass dies Sofortladen (zum Zielzeitpunkt) und PV Laden kombiniert.
Die temporäre Umstellung brauchen wir natürlich trotzdem, aber vielleicht kannst Du Dir damit solange behelfen.
