Das sind weit weit mehr als die hier Vertretenen. Hier agieren die Ausreizer und Experten - da draußen spielt das wahre Leben, weshalb man das Thema Einfachheit sehr hoch anbinden sollte (in allen Bereichen der sw2). Bevor ein Lademodi geändert oder hinzukommt, muss extrem viel Bedarf gegeben sein. Das sehe ich hier nicht - die Optimierung geht ja auch innerhalb der Speicherbeachtung gut zu implementieren.Gero hat geschrieben: Do Aug 01, 2024 2:48 pm Es gibt durchaus auch einige, die sich hier nicht melden, weil die openWB vom Solarteur installiert wurde und seitdem jahrelang einfach durchläuft.
Diskussion zur Speicherbeachtung
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 274 times
Re: Diskussion zur Speicherbeachtung
derAndy
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Ich schließe mich der Einschätzung von @mattberlin an, dass ich denke, dass das ständige Umschalten zwischen Laden und Entladen nicht gut für den Speicher ist. Ich habe einen Senec Speicher. Hier hat der Hersteller vor über einem Jahr eine akkuschonendere Firmware ausgerollt mit erheblich trägeren Umschaltzeiten zwischen Laden und Entladen (jetzt im Bereich von mehreren Sekunden). Das einfache Erhöhen / Verringern der (Ent-)Ladeleistung ist auch etwas langsamer als früher, aber längst nicht so extrem.
Um zu verhindern, dass OpenWB ständiges Umschalten triggert, habe ich eine Speicherreserve im Bereich von knapp über der kompletten Ladeleistung des Speichers eingetragen. Das ist für den Sommer völlig in Ordnung, dann ist das Auto halt etwas später voll, aber der PV Strom reicht ja trotzdem noch.
Im Herbst, wenn der Überschuss knapper wird, muss ich mir was Anderes einfallen lassen.
Grundsätzlich möchte ich eine Wechselwirkung zwischen Hausspeicher und Auto vermeiden. Das Auto soll den Hausspeicher nur entladen, wenn sonst der Mindestladestrom unterschritten und der Ladevorgang abgebrochen würde.
Dies nur als Diskussionsbeitrag, weil ich annehme, dass andere die Anforderung auch haben. OpenWB gibt mir ja auch das Rüstzeug, um das sonst selbst über MQTT hinzubiegen.
StrayCat
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
…vielleicht kann man irgendwo in den Tiefen der Einstellungen die Möglichkeit schaffen, zwischen der alten Speichernutzung (mindeststrom, Hysterektomie über 2 Regler und Abschaltung des Mindeststroms) und der neuen Speichernutzung umzuschalten. Denn die alte Variante aus 2.1.2 hat für mich ziemlich perfekt funktioniert…
Oder vielleicht kann ja auch ein Entwickler hier ein kurzes Statement abgeben, wie es mit der Funktion weiter geben soll… aktuell fühlt sich für mich alles nach „Wechsel halt zu der alten Version zurück“ an… das fände ich schade. Insbesondere, da die Integration meines Heizstabs (Elwa2) mit dem aktuellen Master echt super perfekt funktioniert.
100% DiY 16,8kWp PV - Sungrow SH10.0RT & Sungrow SG5.0RT - myPV Elwa2 + 3kW Zusatzheizstab - OpenWB auf Proxmox + openWB Standard + DiY OpenWB
2 Modi sind für die meisten Nutzer:innen verwirrend und nicht intuitiv. Man sollte daher die aktuelle Var. weiter optimieren, welche ja nach Community-Anregungen umgesetzt wurde.
Aktuell ist allerdings Urlaubszeit. Etwas Erholung sei dem Team gegönnt.
Die Urlaubszeit sei natürlich jedem gegönnt.
Wenn ich meine 2 Cents als bisher nicht an Diskussionen hier Beteiligter dazugeben darf (noch aus Sicht der 2.1.4):
Man wird keinen Lademodus finden, mit dem alle zufrieden sind. Ich denke aber die meisten (nicht nur) hier würden mir zustimmen, dass mindestens die SoC-Grenzwerte für "Speicherpriorität" und "Entladen erlaubt" durchaus deutlich unterschiedlich sind (unabhängig von der Notwendigkeit einer Hysterese vor allem auch in der sonstigen Anwendung). Daraus ergeben sich dann letztlich wieder die Bereiche von @mattberlin
Im Anhang ein Mockup, wie das in der Oberfläche aussehen könnte. Es kommt nur eine Zeile hinzu und ich finde das so sogar einfacher verständlich, als das bisherige "Fahrzeugprio ABER Speicherleistung reservieren, wenn..." und "Speicherprio ABER Entladung erlauben wenn...", das mich Anfang des Jahres auch erstmal verwirrt hatte, obwohl ich die Hilfetexte gelesen hatte.
Was ich noch anregen möchte: Die Leistungsübergänge in den Bereichen 2 und 4 können fließend gestaltet werden. Das sollte auch ohne Hysterese das Problem der "gepulsten" Ladung deutlich reduzieren, da man automatisch Bereiche mit nur geringer Lade- und Entladeleistung hätte, die (bei sinnvollen Ein- und Abschaltschwellen) nicht zum Start einer Ladung ausreicht. Ggf. könnte man den Start einer Ladung mit Hilfe des Speichers in Bereich 4. sogar optional verbieten um wirklich nur aktive Ladevorgänge weiterlaufen zu lassen.
1. Modus Speicher (0%-a%)
2. Ladeleistung reservieren (a%-b%): Eingestellte Leistung bei a%, linear abnehmend auf 0W bei b%
3. Fahrzeuge (b%-c%): Speicher ignorieren
4. Entladung erlauben (c%-100%): 0W bei c% und eingestellte Leistung bei 100%. Auswählbar nur "Mindeststrom" oder Leistung voll ausnutzen.
- openWB-Mockup.png (28.54 KiB) 1132 mal betrachtet
mattberlin
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 14 times
Um ein Gefühl zu bekommen:
Wann ist es denn überhaupt realistisch, die Speicherbeachtung zu optimieren? Bei 2.1.5 sind doch die Würfel sicher schon gefallen.
Spruzpilot2
Ich schließe mich Dobby an, es sollte möglichst schnell einen einfach zu bedienenden Modus für die Nutzung der Überschussladung und gleichzeitiger Hausspeichernutzung geben. In der alten 1.9.3 funktionierte es doch stabil. Mindestladestrom eingestellt, Entnahme ab min SoC bis definierten SoC des Hausspeichers. Lief super und man konnte hervorragend den Ladestrom per Schieberegler anpassen. Habe nur in dem min+PV - Modus meine Box über Jahre betrieben. Ich hoffe, es wird schnell eine ähnliche Variante geben. Andernfalls gehe ich wieder auf 1.9.3 zurück.
PV 10KwP
E3DC-WR
18KW Hausspeicher
openWB Serie 2 11kW
ID.3 Pro
E3DC-WR
18KW Hausspeicher
openWB Serie 2 11kW
ID.3 Pro
ich würde dies auch sehr begrüßen.
Überschussladen mit Mindeststrom und Speichernutzung mit der Einstellung des "Einschalt-SOC und des Ausschalt-SOC".
vgl. Version vom März 2024.
Grüße
Joe
Grüße
Joe
PV 27 kWp, 5 kW Speicher, Kostal + BYD, openWB series2
das Nutzen des Speichers klappt doch super.
Wenn ich abends nach Hause komme, ist der Speicher voll und alles was noch als PV-Ertrag auf dem Dach ist soll mit ins Auto.
Ich muss aber laden (Reichweite).
Da mein eUP nur 2 Phasig laden kann sind ca. 2,8 kW mindestens notwendig = erlaubte Entladeleistung.
Damit ist immer PV Überschuss und der lädt bis der Akku auf 20% runter ist. Wenn was auf dem Dach ist kommt das dazu bis maximal 7,6 kW - mehr kann mein Kleiner nicht.
Das klappt dann auch Nachts wenn PV Ertrag = 0 - lädt dann mit den 2,8 kW.
Grüße
Fieldi
Grüße
Fieldi
Spruzpilot2
Hallo Feldie, habe die gleichen Einstellungen, außer bei mir nur 1phasig. Leider entlädt er meine Hausbatterie bis auf 0.
PV 10KwP
E3DC-WR
18KW Hausspeicher
openWB Serie 2 11kW
ID.3 Pro
E3DC-WR
18KW Hausspeicher
openWB Serie 2 11kW
ID.3 Pro
