Datenschutzeinwilligung, DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Seit gerade eben bekomme ich diese Meldung "Datenschutzeinwilligung", wenn ich openWB starten möchte.
Bei "Einverstanden?" kann ich "ja oder "nein" anklicken, und dann "speichern".
Danach komme ich auf die Seite, in der mir gesagt wird, dass diese Einstellungen gespeichtert werden.
Und dann komme ich wieder auf die Startseite mit der Datenschutzeinwilligung!
http://192.168.178.8/openWB/web/index.php
Wie kann ich diese Seite umgehen?
openWB series2 standard+
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
AlexDL
Kontaktdaten:
Re: Datenschutzeinwilligung, DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Beitrag von AlexDL »
Guten Morgen in die Runde,
stehe gerade vor dem gleichen Problem. Post ist schon älter und noch unbeantwortet. Hat das jemand gelöst?
Liebe Grüße
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
kandidat
Beitrag von kandidat »
auch ich habe nun das gleiche Problem, nachdem ich das Logging aktivieren wollte. OpwnWB springt immer wieder auf die Datenschutzerklärungsseite zurück, egal was ich bestätige.
Hat jemand eine Lösung wie ich aus der Endlosschleife rauskomme?
Oliver
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
Adblocker an? Wenn ja, mal deaktivieren. Cookies erlaubt? Wenn nein, zulassen. Cache löschen. Anderen Browser probieren.
Wären so die allg. Ratschläge von extern.
kandidat
Hilft leider nicht, auf verschiedenen Geräten und browsern probiert. Immer das gleiche.
kandidat
Sehe gerade, dass die SD-Karte wohl voll ist, könnte das das Problem sein?
Bevor ist den Debugmodus aktivieren wollte war es nämlich so, dass die Autos nicht mehr geladen haben trotz Sofort-Laden.
Auch wurde seit ein paar Tagen die Täglichen Ertrags und Verbrauchszähler nicht mehr an mein HomeAssistant übermittelt, laden ging aber noch bis gestern.
Mitt ssh komme auch auf die Box, wo finde ich denn die logs, bzw. eine Anleitung wie man hier am besten vorgeht bei so einem Problem?
pi@openWB:/dev $ df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15202996 15183044 0 100% /
devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
tmpfs 474724 0 474724 0% /dev/shm
tmpfs 474724 18244 456480 4% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 32768 3008 29760 10% /var/www/html/openWB/ramdisk
/dev/mmcblk0p1 44144 22502 21642 51% /boot
tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Mach mal
du -sch *
kandidat
Guter Tipp.habe schon rausgefunden, dass es 2 Logfiles in /var/log/ waren.
Nach löschen der beiden files und reboot ist nun leider meine Konfig kaputt, die anderen Post in diesem Forum.
Suche nun ein Backup der Config. Die sollte ja bei jedem Update erstellt werden.
Daher hat sich das THema mit Datenschutzeinwilligung etc. erstmal erledigt.
Hast du mal reingeschaut, was da drin stand, dass die das FS zugeballert haben?
