OpenWB zieht Netzstrom
Hallo!
Meine OpenWB zieht seit kurzem beim Laden Netzstrom. Ich lade mit MinPV ca. 4,5 KW. Mit Beginn des Ladevorganges steigt der Hausverbrauch deutlich an, obwohl genug Strom aus der PV Anlage kommt.
WR = Kostal Plenticore
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
WB = openWB series2 standard+
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: OpenWB zieht Netzstrom
Ne Gero, per definition ist nur dann richtig, wenn nicht genug PV da ist,
Aber ich denke mal, er hat sich unverständlich ausgedrückt.
Aber ohne Logs und Diagrammausschnitte ist das eh nur heiteres raten.
Wenn ich aber richtig rate, hat der integrierte Zähler einen weg
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Die OWB ist so eingestellt das Min+PV ca. 4,25 KW laden. Bei weniger PV ist der Netzbezug logisch. Bei mir ist es jetzt so, dass selbst bei 8 KW PV-Erzeugung mein Netzverbrauch um ca. 1,5 KW steigt, obwohl ich keinen zusätzlichen Verbraucher eingeschaltet habe.
@Jarry: Was meinst du mit integrietem Zähler? (Smartmeter?)
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
Ja genau, wenn der z.B. eine Phase nicht mehr korrekt misst, wird die Leistung dieser Phase den Hausverbrauch zugerechnet.
Einfach mal beim LAden auf der Statusseite die Ströme beobachten
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Was meinst du mit "Statusseite die Ströme beobachten"?
Wenn du die Grafik meinst, daran habe ich die Veränderung ja erst gemerkt!
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 188 times
Jarry meint die Seite "Status" der openWB. Da werden alle aktuell ermittelten Messwerte angezeigt. und da wäre der Messwert des EVU-Zählers und der des Ladepunkts interessant.
Okay! Phase 2 zeigt null an. Machmal 227. Bedeutet das, dass ein Wackelkontakt am Smartmeter vorliegt? Oder ist das ein Fehler in der OpenWB?
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
nein, zu 95% ist der Zähler in der Box defekt.
Mach ein Support Ticket auf
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Guten Morgen!
Hier ein Feedback zu meinem Fehler: Nach Eröffnung eines Tickets schrieb OpenWB:
um bei falschen Werten von Spannung oder Ladeleistung im Web-Interface der openWB den Fehler eingrenzen zu können, ist folgendes Vorgehen, durchgeführt von einer Elektrofachkraft, hilfreich:
• openWB über das Web-Interface herunterfahren
• Leistungsschutzschalter trennen
• openWB öffnen
• Leitungsschutzschalter anschalten
• Am Ladeleistungszähler durch mehrfaches Drücken der Menü Taste die Spannung aller drei Phasen anzeigen lassen. (Bei der Duo bei beiden Zählern.)
Fehler Eingrenzung:
• Ist die Anzeige der Spannung (und bei ladendem Fahrzeug die Stromstärke) im Display vom Ladeleistungszähler korrekt, dann ist der USB/RS485-Wandler defekt (kleines Bauteil oben innen in der Gehäusetüre). (Info: Modbus ID LP1=105, Modbus ID LP2 (Duo)=106)
• Ist die Anzeige der Spannung (oder Stromstärke) im Display verkehrt, dann ist der Ladeleistungszähler selbst defekt.
• Achtung: In einigen seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sowohl der Ladeleistungszähler als auch der USB/RS485-Wandler defekt ist.
Falsche Werte aus dem Ladeleistungszähler verfälschen natürlich auch die Anzeige vom Hausverbrauch. D.h. solche Fehler können ein Folgefehler des obigen Defekts sein.
Daraufhin hat der Elektriker einen neuen Zähler bei OpenWB geordert und in der Wallbox gewechselt und der Fehler ist behoben. Mal sehen ob OpenWB das auch bezahlt. Kulanz??? (Wallbox von 05/2022)
Danke nocheinmal an alle die mich unterstützt haben.
• openWB öffnen
Fehler Eingrenzung:
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
Smartmeter = Kostal
PV = 9,36 KWP
Auto = Renault Zoe
