Welches OS nutzen für Raspberry Pi 3B+?
toto_2
Beitrag von toto_2 »
Welches Image, welches OS wird für openWB 1.9 empfohlen? Habe einige ausprobiert. Manche booten nicht, manche werfen Berge an Fehlern bei der Installation von openWB. Hatte mal irgendwann eins, was ging, finde das aber nicht wieder... die Doku schweigt leider dazu. Oder ich finde die entsprechende Stelle nicht...
Has thanked: 245 times
Been thanked: 260 times
Re: Welches OS nutzen für Raspberry Pi 3B+?
offiziell strech
inoffiziell geht wohl auch buster
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Nimm Buster.
Anschließend gleich
sudo apt update
sudo apt upgrade
Booten und dann erst die Installation starten.
Freed
Beitrag von Freed »
Moin,
ich kram das hier mal wieder hoch, weil ich gerade auch das Problem hatte...
Die neuen Raspis 3b+ funktionieren nicht mehr mit Stretch (siehe https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=349340 ) workaround laut der Seite:
"After copying the start*.elf, fixup*.dat and bootcode.bin from bullseye OS card, stretch OS booted up flawlessly on the new Pi3B+ (rev 1.4) board."
Also Bullseye alle start fixup und bootcode kopieren.
Ich hangel mich dann mal weiter.
Warum 1.9? Weil ich nen e-go habe (schon länger) und den einbinden will.
Sollten zu der normalen Anleitung noch Änderungen auftauchen, schreib ichs hier.
MfG
Danke fürs Testen. Ich hab keinen aktuellen 3b+ aber trotzdem interessant. Falls du biel Zeit hast, kannst du mal ein Buster Image auf ne SD ziehen und testen, ob das ohne Umbau läuft? Ich hab bei mir ein Buster System mit openWB 1.9 am Laufen. Da rennt noch allerhand anderes mit drauf, aber grundsätzlich läuft openWB 1.9 auch auf Buster ohne großen Umbau.
Freed
Beitrag von Freed »
buster hat das gleiche Problem, funzt also auch nicht :(
also stretch und dann nach jedem update die bullseye start/fix/boot drauf. denk ich werde mich mal an ne tutorial versuchen - das was aktuell da ist, funzt ja nicht mehr.
Schade, aber Danke fürs Testen.
Freed
Beitrag von Freed »
Also... es läuft wie folgt mit einer raspi 3b+ (aktuell):
Download von stretch:
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... tretch.zip
Download von balena etcher (mit dem image writer von raspberry funzt es nicht)
https://objects.githubusercontent.com/g ... tet-stream
dann noch die start, fix und boot-dateien von bullseye (funktioniert sonst nicht mit den neuen 3b+-boards):
https://uploadnow.io/f/rtBhy14 (ssh-datei ist auch schon dabei)
wenn der download down ist, kann man auch einfach die neuste bullseye runterladen und die dateien rausziehen : https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
danach dann natürlich noch selber eine ssh - datei erstellen (für win: win+r, cmd und dann "fsutil file createnew ssh 1024"
die raspbian entzippen(wichtig!) und dann mit balena auf microsd flashen. danach nochmal einstecken (wird nach dem flash ausgeworfen in windoof) und die 10 dateien:
bootcode.bin, fixup.dat, fixup_cd.dat, fixup_db.dat, fixup_x.dat, fixupstart\start.elf, start_cd.elf, start_db.elf, start_x.elf, ssh
einfügen
*nachtrag*: man muss das hier noch eingeben, sonst kommen keine daten:
pip3 install paho-mqtt python-etcd
danach sollte man eigentlich der normalen anleitung weiterkommen. hat zumindest bei mir funktioniert, obwohl die
https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh nicht so ganz aktuell ist und fehler produziert.
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf
hoffe das hat geholfen.
