Ständiges Phasenumschalten Sofortladen nach Update
markus_seelig
Re: Ständiges Phasenumschalten Sofortladen nach Update
Beitrag von markus_seelig »
By the way: kann da nicht ein Zusammenhang bestehen? Vielleicht wird ja gar nicht ständig zwischen ein- und mehrphasig umgeschaltet, "unsere" zweite Phase "geht einfach immer nur an und dann wieder aus"? Die "Taktfrequenz" ist jedenfalls ähnlich ...
markus_seelig
Auch im zweiten Anlauf heute, nach dem Erstversuch gestern und nach (nochmaliger) Kontrolle der angegebenen Emailadresse und eine Stunde nach der Systemmeldung "Statusbericht versandt" wieder keine keine Ticket-Rückmeldung erhalten (auch nicht im Spam-Ordner). Was läuft falsch?
Inzwischen bin ich mir sicher, dass beide Phänomene, das wechseweise ein- und zweiphasige Laden und die regelmäßig wiederkehrende 0V Anzeige im Wechsel mit einer korrekt zu sein scheinenden Spannungsanzeige auf einer Phase zusammen mit der Fehlermeldung zusammen hängen. Kann ein Sensor durch ein Systemupdate (SD-Kartentausch) kaputt gehen? Ist er überhaupt kaputt, wenn er im 2 Sekundentakt mal was anzeigt und dann wieder nicht?
Gruß,
Markus
Has thanked: 21 times
Been thanked: 158 times
Es gibt leider ein paar Chargen des SDM72, die nach einer Zeit auf einer (meist der zweiten) Phase eine Art Wackelkontakt haben und nur noch ab und zu oder gar nicht mehr richtig messen. Die 1.9 war da sehr kulant und hat das nicht weiter beachtet. Die 2.x ist da etwas genauer, da davon auch das Lastmanagement abhängt.
Im Zweifel mal direkt eine Mail an support@openwb.de schicken. Auch dann wird ein Ticket für Dich erstellt mit entsprechender Rückmeldung vom System.
markus_seelig
Danke, dann probier ich's auch noch damit ;-).
Gruß,
Markus
Sonnentanker
Has thanked: 32 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Sonnentanker »
Mit dem Zähler sind mir bei unserer Wallbox noch keine Probleme aufgefallen, aber ich habe ebenfalls das Problem, dass die Phasenumschaltung völlig spinnt, wenn wir unseren Skoda Citigo (analog VW e-Up nur zweiphasig) lädt. Wenn der Enyaq (dreiphasig) lädt, funktioniert die Phasenumschaltung. Aber dass der Citigo nur zweiphasig lädt, scheint für die OpenWB ein Problem zu sein. Im Fahrzeug-Profil ist das zweiphasige Laden korrekt hinterlegt.
Lange Rede, kurzer Sinn: das Problem mit der Phasenumschaltung beim e-up kann unabhängig vom Problem mit dem Zähler sein.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 359 times
Sonnentanker
Frühestens nächstes Wochenende, vorausgesetzt es gibt genug Sonne zum 3ph PV-Laden...
markus_seelig
Danke Sonnentanker,
Versuche immer noch (bisher vergeblich) einen Systembericht an openWB zu schicken ...
Gruß,
Markus
