ich habe einen neuen OpenWB Zähler. Einen Eastron SDM630-Modbus, nachdem der alte (Eastron SDM72D-M) defekt war.
Nun steht im ChargeLog ein hoher negativer Wert, da nach dem Zählerwechsel nun der Stand des neues Zähler - Stand des alten Zählers gerechnet wurde.
Wie ist da das empfohlene Vorgehen? Den Zählerstand im Zähler kann man ja wohl kaum manuell setzen.
Wo finde ich denn das ChargeLog, um den Wert in der OpenWB korrigieren?
Viele Grüße, Andreas
Neuer Wallbox-Zähler - Zählerstand korrigieren
Re: Neuer Wallbox-Zähler - Zählerstand korrigieren
Nachtrag: Ich habe das fertige Image in Betrieb und nicht die eigene aufgesetzte Raspberry Version.
Da fällt mir gerade auf, dass man sich ja gar nicht mit SSH einloggen kann, um manuell Daten zu korrigieren.
Gibt es einen Weg, den Zählerstand zu korrigieren, ohne mit SSH auf das System zugreifen zu können?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Ab morgen rechnet er wieder richtig.
Ja, das ist klar. Nur ist die Summe dann falsch und die Auswertung bekommt der Steuerberater.
Das bekommst du meiner Meinung nach so nicht korrigiert. Wenn ich es richtig weiß ist das Ladeprotokoll ja ne CSV, da musst du dann eben den einen Tag korrigieren.
Für den Steuerberater stellt das kein Problem dar, ein Zählertausch ist ja nichts unübliches. Du protokollierst eben zusätzlich wann der Zähler getauscht wurde und gibst den altem Zählerstand sowie den neuem Zählerstand an.
