Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Beitrag von hominidae »
@LenaK ...das "Problem" hier aus RC1 ist im 2.1.5 Release PL1 immer noch nicht weg: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115224#p115224
colseven
Beitrag von colseven »
Image geladen, mit Balena Etcher geschrieben - SD Karte Okay und keine Fehler. Wenn ich die Karte einsetzte passiert nichts, das Display bleibt schwarz, einen neuen WLAN Hotspot macht die Box nicht auf. Habe es mehrfach probiert und jetzt wieder die alte Karte reingesteckt. Damit funktioniert alles. Kann es sein das bei einem "Upgrade" von 1.9 zu v2.x mit LAN konfigurieren muss ... oder muss nicht zumindest das Display funktionieren?
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
Zwingend per LAN anschließen.
Das Display muss in den Einstellungen erst aktiviert werden.
HenDing
Been thanked: 3 times
Beitrag von HenDing »
colseven hat geschrieben: Sa Sep 07, 2024 4:32 pm Image geladen, mit Balena Etcher geschrieben - SD Karte Okay und keine Fehler. Wenn ich die Karte einsetzte passiert nichts, das Display bleibt schwarz, einen neuen WLAN Hotspot macht die Box nicht auf. Habe es mehrfach probiert und jetzt wieder die alte Karte reingesteckt. Damit funktioniert alles. Kann es sein das bei einem "Upgrade" von 1.9 zu v2.x mit LAN konfigurieren muss ... oder muss nicht zumindest das Display funktionieren?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7586
Moderator:
Bitte dabei immer darauf hinweisen, dass der Support dann hinfällig wird. Wir übernehmen keine Garantie für die einwandfreie Funktion, wenn WLAN aktiviert wurde.
- ist der erste Satz in dem Thread :)
Zuletzt geändert von HenDing am Do Sep 12, 2024 10:49 am, insgesamt 2-mal geändert.
colseven
Danke für euere Rückmeldungen. Software 2 läuft und Display funktioniert jetzt auch wieder. Danke für die WLAN Anleitung. Warum macht man das nicht gleich mit in die Software?
Jetzt aber zu meinem Konfigurationsproblem. Ich habe drei Solaredge WR und zwei LG Speicher. Die Einrichtung unter der 1.9 lief Problemlos und selbsterklärend ... under der 2.1.5 habe ich echte Probleme an die richtigen Werte zu kommen. Die Werte sind eigentlich zweitrangig aber diese möchte ich natürlich auch richtig angezeigt bekommen.
ALT:
bild 2024-09-08 um 15.13.12.jpg (695.96 KiB) 678 mal betrachtet
bild 2024-09-08 um 15.13.18.jpg (631.21 KiB) 678 mal betrachtet
(674.79 KiB) Noch nie heruntergeladen
Neu:
(506.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Jetzt aber noch etwas warum Software 2 installiert wurde. Die Autos sollen immer sofort voll geladen werden. Über die Cloud möchte ich gerne die Funktion Stop und sofort Laden anklicken können .... da finde ich jedoch gar keine Buttons für diese beiden Funktionen. Kann mir da jemand vielleicht nochmal einen "Schubser" geben?
(422.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 34 times
Beitrag von zut »
Ist das richtig, dass Zähler, Wechselrichter 1 und Speicher dieselbe Geräte-ID 4 haben?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
colseven hat geschrieben: So Sep 08, 2024 1:16 pm Danke für euere Rückmeldungen. Software 2 läuft und Display funktioniert jetzt auch wieder. Danke für die WLAN Anleitung. Warum macht man das nicht gleich mit in die Software?
Bitte beachten, dass Du jetzt keinen offiziellen Support mehr für Deine Box bekommst. Wir haben unsere Gründe, warum WLAN in 2.x nicht unterstützt wird, bitte keine weitere Diskussion zu dem Thema, das wurde mehrfach bereits "durchgekaut".
colseven hat geschrieben: So Sep 08, 2024 1:16 pm Jetzt aber noch etwas warum Software 2 installiert wurde. Die Autos sollen immer sofort voll geladen werden. Über die Cloud möchte ich gerne die Funktion Stop und sofort Laden anklicken können .... da finde ich jedoch gar keine Buttons für diese beiden Funktionen. Kann mir da jemand vielleicht nochmal einen "Schubser" geben?
Hast Du auch einen Ladepunkt angelegt?
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
Ich hatte heute Mittag diesen Fehler im Log:
2024-09-09 13:13:15,468 - {helpermodules.setdata:379} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/general/price_kwh, 0.3591
Ein zweites Thema bei vorhandenem Speicher:
Ladung wird im Modus PV mit „Mindest-SOC“ des Speicher gestartet. Während der Ladung wird umgestellt auf „Speicher“.
Die Ladung wird dann nicht wie erwartet abgebrochen um zuerst den Speicher voll zuladen sondern es wird mit 6A (meine Mindeststromstärke) weitergeladen. Wird die Ladung direkt mit der Einstellung „Speicher“ im Modus PV gestartet, wird gewartet bis der Speicher so voll ist, dass wieder eingespeist ist, also korrekt wie beschrieben.
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
ich habe das Problem beim einschalten/Phasenumschaltung immer noch.
Gerade gerade habe ich die Ladung gestartet. Zweimal wurde nach kurzer Zeit, warum auch immer, die Ladung unterbrochen. Erst beim dritten "ging es gut"
Screenshot 2024-09-09 155417.png (90.21 KiB) 678 mal betrachtet
Main-Log.txt
(385.16 KiB) 150-mal heruntergeladen
Wurden eigentlich die Logging vom Sa Sep 07, 2024 10:02 am und Sa Sep 07, 2024 2:19 pm untersucht?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115913#p115913
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115935#p115935
Ich glaube ich machen einen Downgrade auf 2.1.4.
Druempf
Beitrag von Druempf »
da das Problem in zeitlichem Zusammenhang mit dem letzten Update liegt, poste ich es mal hier.
Ich habe das Problem, dass mein Ladeprotokoll für September nicht mehr angezeigt wird. Für August bekomme ich die Daten angezeigt und kann auch die .csv herunterladen.
Für September werden keine Ladevorgänge angezeigt, wenn ich die .csv herunterladen möchte, sehe ich nur einen weißen Tab im Browser und es geht nichts voran. Bei den Diagrammen bekomme ich aber Daten angezeigt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Ich brauche das Ladeprotokoll für die Abrechnung mit meinem Arbeitgeber.
Danke schon mal!
