Umstieg auf V2.x
ctroup
Umstieg auf V2.x
Beitrag von ctroup »
Hallo Zusammen,
ich wollte heute umsteigen von V1.9 auf V2.x
Läuft das jetzt anders als das aufsetzen mit V1.9?
Braucht man noch raspian_stretch?
Ich habe mir das neueste V2.x Image geholt, auf die SD Karte gespeichert und wollte starten.
Passiert nicht viel.
Für die V1.9 gab es eine Anleitung, gibt es sowas auch für die V2.x ?
Ich finde aktuell keinen Ansatz wie ich starten soll.
Danke für jede weitere Hilfe.
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Umstieg auf V2.x
Beitrag von humschti »
Du hast das Image aber schon mit Balena Etcher auf die SD Card geflashed und nicht einfach kopiert, oder?
ctroup
Scheinbar bin ich einfach zu blöd für den Umstieg auf 2.x
Hab ansonsten immer Raspberry PI Imager verwendet, nun den Balena Etcher, aber wenn ich die SD Karte danach in den Raspberry PI stecke, einschalte passiert nichts (Am Monitor kein Signal).
Habe einen 4er PI, vielleicht liegt es daran?
Oder einfach sehr lange warten?
Habe nun meine alte SD Karte wieder reingesteckt und arbeite mit V1.9 weiter.
Keine Ahnung was ich machen soll.
humschti
Keine Ahnung, ob es mit einem Pi4 booten soll. Supported ist es sicher nicht.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Erscheint es denn im Netzwerk?
Das Display musst du in den Einstellungen erst aktivieren.
rleidner
Has thanked: 88 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von rleidner »
Bei mir läuft owb 2.x auf Pi4 ohne Probleme - ursprünglich per image in der Alpha Phase installiert, dann immer wieder upgedated.
Auch die Installation per script (github) sollte funktionieren, das habe ich auf VM auch am laufen.
ctroup
Lässt sich anpingen und ist im Netz auffindbar.
Wüsste aber jetzt nicht wie ich mit Putty drauf komme um irgendwas einzustellen?
ctroup
Oh man, einfach über den Browser drauf gehen und es läuft.
Bin zu viel auf Konsolen unterwegs.
Scheint zu laufen, bin dann mal bei den Einstellungen.
Danke und schöne Grüße
ctroup
kann es sein dass die go-e Wallbox nicht unterstützt wird?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7319
Schöne Grüße
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ja, nur openWB und SmartWB. Mehr gibt es nicht. Ob sich das noch ändert? Für Go-e eher nicht.
Irgendwelche DC Lader sollen wohl kommen.
