Zähler wird nicht erkannt
thegoodcharger
Re: Zähler wird nicht erkannt
Beitrag von thegoodcharger »
Seit heute tritt das Problem bei mir auch auf. Ticket ist offen
Der Zähler zeigt nur noch auf einer Phase die Spannung an.
2x openWB Custom, SMA Tripower X mit SHM 2.0, 20 kWp, Cupra Tavascan
jub
Beitrag von jub »
Wie alt sind denn eure Zähler, bzw Wallboxen?
evoco
Beitrag von evoco »
Meine ist keine zwei Jahre alt, maximal 1 Jahr und etwas.
thegoodcharger
Meine ist von 02.2022
jub
Beitrag von jub »
Danke, meiner war auch 2Jahre alt, bzw ists noch.
Ich hatte eine fehlerhafte Wallbox (war nicht der Zähler), bei der Ersatz-Wallbox war aber der Zähler defekt.
Dann hoffen wir darauf, dass Eastron jetzt mit dem sdm630 besser geworden ist.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
jub hat geschrieben: So Sep 15, 2024 11:23 am Danke, meiner war auch 2Jahre alt, bzw ists noch.
Genau genommen ist der 72er der Nachfolger vom 630er.
Der 630 gilt als bullet Proof und kommt nun (wieder) regulär zum Einsatz.
jub
Beitrag von jub »
Bulletproof gefällt mir :-)
thomas49
Beitrag von thomas49 »
Bin mir nicht sicher, aber ich habe meine Fehlermeldung in diesen Thread platziert.
Fehler ist eventuell seit ca. 2-3 Wochen da. Auto Läd und die Fehlermeldung habe ich jetzt nur zufällig gefunden weil ich über das Webgui die Box mal wieder neu starten wollt.
Software ist aktuell (2.1.6-Patch.1). Neustart hat nichts gebracht.
Anbei 2 Screenshoots der Fehler.
Was kann das sein?
Fehler Zähler2.jpg (62.19 KiB) 1693 mal betrachtet
Fehler Zähler.jpg (70.28 KiB) 1201 mal betrachtet
OpenWP Standart 2+, SW 2.x Release , LG ESS Home 10 System (Wechselrichter + Speicher)
Hast du denn schon über die Support Funktion Kontakt aufgenommen?
thomas49
Nein, ich habe gerade die Fehlermeldung durch google suchen lassen und bin dann auf diesen Thread gelandet.
War der Meinung dass ist mal wieder so ein SW 2.x Fehler.
