3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Ja, einzeln kann ich auslesen (zumindest den Master hab ich ausprobiert)
Es wird nur der Wert des ersten WR (ID1) geliefert und zwar korrekt. Die kaskadierten liefern keine Werte.
Die Kaskade läuft natürlich ordnungsgemäß und liefert brav alle Werte an FusionSolar (bin selbst Solateur und hab breite Huawei Erfahrungen)
Ja mit dem Smartlogger funktioniert das.DamianDM hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 9:54 am Hallo.
Gibt es hier was neues zu berichten? Ist es vielleicht (hoffentlich) in der 2.0 möglich kaskadierte Huawei WRs korrekt darzustellen?
Die Dongle Integration scheitert an der bescheiden Reaktionszeit des selbigen. Es läuft noch nicht einmal die Abfrage von WR und Smartmeter stabil im 10 sec. Rhythmus. 30Sec. gehen.
Man müsste das Modul anpassen und testen.
Es Gibt hier auch 2 Threads dazu.
Das war der Grund, warum ich mir den Smartlogger gekauft und das Modul geschrieben habe.
Sebastian
auch wenn das Thema etwas älter ist.
Ich habe auch 3 WR in einer Kaskade,
Pv Leistung wird nur 1 WR angezeigt.
Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
Die Werte vom Smart Meter (Netz Exp, Hausverbrauch) scheinen korrekt zu sein.
wird die WB nach Netz Exp geregelt? dann wäre mir eigentlich egal, wenn die PV-Leistung falsch angezeigt wird.
Ja, das wird sie. PV Überschuss Laden funktioniert trotzdem weil die Wallbox die Einspeisung sieht. So ist es bei mir auch. Wäre aber schon sehr schön und hilfreich wenn die 3 WR abgefragt werden würden.zoon hat geschrieben: So Apr 07, 2024 4:09 pm
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 142 times
-> aktuell Smartlogger 3000A01EU oder die Lösung von Alex Metzger (s. YT) verwenden (Huawei-Wifi 2 LAN).
Vielleicht baut Huawei irgendwann mal einen Dongle, der schnell und stabil die Werte liefert.
Ich nutze Home Assistant, um meine Huawei WR-Kaskade abzufragen. Eine Integration dafür ist seit langem verfügbar und diese funktioniert 1a
https://github.com/wlcrs/huawei_solar
Für die OpenWB mit Software 2 gibt es auch eine Integration:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
Die Daten der Huawei PV-Anlage (SoC, Leistung, etc) schicke ich anschließend per Automation an die OpenWB. Beispielcode:
Die Entität sensor.pv_current_input_power ist ein einfacher Min/Max Helper mit der "Statistic characteristic" Sum, die einzelnen WR-Leistungen zusammenzählt (sensor.inverter_input_power_1, sensor.inverter_input_power_2, sensor.inverter_input_power_3).
Ich nutze HA als zentrale Instanz (SmartHome) für alles. Die Daten aller Sensoren und Aktore laufen hier ein. Anschließend wird entweder direkt aus HA heraus geregelt oder per MQTT die Daten wieder verteilt.
Hinweis:
Bei den Huawei WR kann immer nur 1 Gerät gleichzeitig eine Modbus TCP Verbindung aufbauen! Das OpenWB und HA gleichzeitig die Huawei WR abfragen, ist technisch nicht möglich. Einer von beiden bekommt dann schlichtweg keinen Connect.
Viel Spaß beim Nachbauen
- service: mqtt.publish
data:
topic: openWB/set/pv/1/get/power
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
payload: "{{ -1 * states('sensor.pv_current_input_power') | int }}"
Hinweis:
