Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Habe heute das Problem beim Sofortladen, dass die Ladung ab und zu stoppt und dann wieder startet.
Scheinbar liegt das an der stark schwankenden PV Leistung heute.
Wobei die beim Sofortladen keine Rolle spielen sollte.
Mit der 1.9 hat alles funktioniert, jetzt nicht mehr leider.
Schon seltsam das ganze. Ich warte auf die die 2.1.6 Release, wenn das dann immer noch auftritt muss ich mal ins Logfilesammeln und Debugging einsteigen, zzT. Keine Zeit dafür.
Ergänzung:
Ich hatte die Ladeleistung begrenzt, 3Phasig 10A.
Mit 16A tritt das Problem nicht mehr auf. D.h. Die Ladung läuft ohne Unterbrechnungen durch.
Ergänzung:
Gruß, Reinhold
Moin zusammen,
bin von der letzten Beta auf auf den aktuellen 2.1.5 RC P2 Zweig gewechselt. Seitdem funktioniert die Ladung per PV Überschuss nicht mehr oder nur temporär.
Wie man auf dem Bild erkennen kann hat es auch heute mal kurz bis 11:15 funktioniert. Danach gleichbleibende Ladung mit ~1,5KW.
Folgend ein Auszug aus dem Log.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte? Werden weitere Infos benötigt?
Gruß Limbi
2024-09-29 12:18:00,992 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-29 12:18:00,994 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 1: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-09-29 12:18:00,994 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-09-29 12:18:00,996 - {control.ev:478} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.63A, Überschuss: 3527.495914942204W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-09-29 12:18:00,997 - {control.ev:501} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2024-09-29 12:18:00,998 - {control.counter:390} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -3527.495914942204W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-09-29 12:18:00,998 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-09-29 12:18:00,999 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-29 12:18:01,001 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2024-09-29 12:18:01,002 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.63, 28.97, 29.03]A verbleibende Ströme, 25088.035914942204W verbleibende Leistung
2024-09-29 12:18:01,003 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-09-29 12:18:01,004 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-09-29 12:18:01,005 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-09-29 12:18:01,006 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1088.0359149422038W
2024-09-29 12:18:01,007 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-09-29 12:18:01,010 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-09-29 12:18:01,011 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2024-09-29 12:18:01,011 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1088.0359149422038W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-09-29 12:18:01,012 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 7.636863644843774A.
2024-09-29 12:18:01,013 - {control.counter:186} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.99313635515623, 27.333136355156224, 27.393136355156226]A verbleibende Ströme, -41.40000000000009W verbleibender Überschuss
2024-09-29 12:18:01,014 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 7.636863644843774A
2024-09-29 12:18:01,015 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-29 12:18:01,019 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-09-29 12:18:01,026 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 7.64 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-09-29 12:18:01,042 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-09-29 12:18:01,387 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1700.54, vorherige Payload: 1620.82
2024-09-29 12:18:01,388 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 4913271.97, vorherige Payload: 4913268.07
2024-09-29 12:18:01,391 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 156.96408505779618, vorherige Payload: 191.9700883669634
2024-09-29 12:18:01,393 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1075341.0221675725, vorherige Payload: 1075340.5371319181
2024-09-29 12:18:05,409 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})Gruß Limbi
- 1.JPG (53.74 KiB) 1811 mal betrachtet
ich habe folgende Softwareversion installiert:
Nachdem jetzt die Sonne nicht mehr so konstant scheint ist mir beim PV-Laden mit folgenden Einstellungen, die hoffentlich plausibel sind:
folgendes aufgefallen:
- Obwohl ich den "Mindest-SoC des Speichers" auf 90 % gestellt habe, beginnt die erste Ladung bereits nach dem Erreichen der Einschaltschwelle noch bevor der Mindest-SoC des Speichers erreicht ist, wenn der "Mindest-SoC Speicher" einmal erreicht wurde werden die 90 % dann berücksichtigt, die Ladung sollte aber doch erst nach dem Erreichen des Mindes-SoC des Speichers beginnen oder?
- Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Erreichen des Mindest-SoC des Speichers und dem gleichzeitigen Sinken des Stroms unter die Einschaltschwelle nach der eingestellten Abschaltverzögerung die Ladung unterbrochen wird und nach dem Erreichen der Einschaltschwelle nach der eingestellten Einschaltverzögerung wieder beginnt zu laden, d.h. beim Wechsel von Sonne und Wolken wird die Ladung oft unterbrochen und beginnt dann wieder.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man einen "Einschalt-SoC-Speicher" und einen "Ausschalt-SoC Speicher" einstellen könnte damit nicht, wie in meinem Fall, der Speicher im Bereich 90 % - 100 % gehalten wird, sondern z.B. im wählbaren Bereich von z.B. 80 % - 90 % um den Speicher zu schonen.
Grüße
Joe
Grüße
Joe
PV 27 kWp, 5 kW Speicher, Kostal + BYD, openWB series2
mattberlin
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 14 times
Ja, das wäre sinnvoll - siehe den anderen Speicherbeachtungs-Thread.
Mir fällt aber auf, dass Deine Einschalt- und Abschaltschwelle kollidieren können. Denn 6 A sind bis zu 1380 bzw. 4140 W. Mit diesen Werten wären die Abschaltbedingungen wieder erreicht, wenn der Überschuss der Einschaltschwelle entspricht. Stelle sie lieber mal auf 1500 W hoch.
Nachtrag:
Der Effekt scheint einzutreten wenn nach einer Abschaltung wegen zu wenig Sonne wieder ein Einschaltbefehl kommt.
- 2.JPG (18.16 KiB) 1772 mal betrachtet
ich möchte nochmals auf meinen Beitrag vom 29.09.2024 zurückkommen bezüglich der Thematik "Einschalt-SoC-Speicher" und "Ausschalt-SoC Speicher".
Im folgenden, heutigen Diagramm sieht man, dass die Ladung nach dem Erreichen des eingestellten "Mindest-SoC-Speicher" beginnt --> was ja OK ist.
Da jedoch heute beim Wechsel von wenig Sonne und vielen Wolken permanent die Einschaltschwelle unterschritten wird, wird das Laden in kurzen
Zeitabständen unterbrochen und wieder gestartet, dies könnte doch durch den "Einschalt-SoC-Speicher" und "Ausschalt-SoC Speicher" individuell, gemäß persönlichem Belangen, geglättet werden, indem der Speicher in einem sinnvollen Bereich genutzt wird?
Grüße
Joe
Grüße
Joe
gefühlt (aber nicht sicher) zeigt mir meine openWB seit dem Einspielen von Patch 2 "Geisterwerte" bei der Ladeleistung an, wenn kein Auto angesteckt ist (siehe Bilder).
Ist dies ein Problem der 2.1.5R2 oder hat meine openWB einen Fehler?
Grüße
Grüße
Bei einer unserer zwei Boxen habe ich das gleiche Problem. Bei uns sind aber nach einer Weile auch eine der Spannungen verschwunden. Ich fürchte der Zähler hat einen Weg...
