Ich bin noch auf der Version 1.9 und komme gerade nicht dazu, mich mit einem Wechsel zu befassen. Ich habe zur Steuerung der Openwb bis zur Abschaltung der Cloud Mqttdash in Verbindung mit der Cloud genutzt. Gibt es eine gute Möglichkeit, die Openwb wieder mit Mqttdash zu verbinden, ohne dass ich einen extra Homeserver einrichten muss?
Herzliche Grüße
Tobias
Ersatz für Cloud mit 1.9
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Ersatz für Cloud mit 1.9
Ein VPN würde das wohl lösen wenn ich die App richtig verstehe.
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 17 times
Mit Wireguard habe ich es hinbekommen. Allerdings belastet das den Smartphone Akku schon etwas.
Ist es denn auch möglich, eine MQTT Bridge zu einer anderen Cloud aufzubauen? Ich habe es mit Hivemq probiert, aber das scheint aus irgendeinem Grund nicht zu funktionieren.
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Lässt du die VPN Verbindung dauerhaft aufgebaut? Ich schalte die nur an wenn ich sie brauche und wenn einem dieser manuelle Schritt zu viel ist, kann man bei iOS auch einen Kurzbefehle anlegen mit (einfach ausgedrückt) „VPN aufbauen“ - „openwb aufrufen“ - „VPN nach x Minuten automatisch trennen“. Das geht dann auch per Sprachbefehltherobbot hat geschrieben: Sa Okt 05, 2024 4:51 pm Allerdings belastet das den Smartphone Akku schon etwas.
Ich bin sicher für Android kann man das auch machen, das ist ja oftmals weniger restriktiv wie Apple.
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Also, zumindest für iOS kann ich nicht bestätigen, dass Wireguard besonders viel Akku "frisst"
Und ich hab, ausserhalb meines eigenen WLANs, den Tunnel IMMER aufgebaut.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
