SolarEdge Firmware
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
SolarEdge Firmware
Beitrag von ChristophR »
Im 1.9er Forum gab es einige Meldungen, die nach dem Update Probleme mit den gelieferten Werten hatten.
Gibt es hier bereits Systeme, die mit 2.x und dieser Firmware laufen?
Infos wie "Never change" oder "SolarEdge empfiehlt keine Updates zu machen", was beides nicht zeitgemäß bzw. Quatsch ist, würden mir nicht so helfen...
Es gibt halt ein Zwangsupdate, wenn man mit der SetApp was ändern möchte...
Zuletzt geändert von ChristophR am Do Dez 26, 2024 7:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
HansR
Been thanked: 7 times
Re: SolarEdge Firmware 4.21.23 September 2024
Beitrag von HansR »
ich habe von openWB die 2-er Version im Einsatz und einen Wechselrichter von SolarEdge. Blöde Frage, wie kann ich die SW Version vom Wechselrichter ermitteln?
Hans
12,8 kWP
HansR hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 8:31 am Hi,
Hans
Sieht man nur im Monitoring Portal oder wenn Du auf die SetApp mit (Selbst-) Installateur Konto zugreifst.
Im Portal den Wechselrichter suchen und die Infos anzeigen lassen.
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
im Monitoring Plattform auf die Auslegungsseite, dann auf den WR klicken und oben auf das "I"
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
HansR
Beitrag von HansR »
Bei mir ist noch Version 4.20.36 installiert, damit habe ich keine Probleme.
12,8 kWP
Basti
Been thanked: 24 times
Beitrag von Basti »
Hab keine Probleme mit meinen Wechselrichtern und openwb. Die neue Software macht keine Probleme .
toemk
Beitrag von toemk »
ich habe die 4.21.23.
Habe den thread erst jetzt gesehen, ich hatte hier meine Probleme geschildert: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9401
Ob das mit dem Update zu tun hat, weiß ich nicht. Wenn Werte kommen, sind sie ok.
Habe aber heute morgen auch das gesehen: https://github.com/openWB/core/pull/1855
Damit sind zumindest die Auswirkungen nicht mehr so krass.
Übrigebs ist der SE-Support sehr hilfreich, einfach auf die Seite in den Chat gehen, evtl. lässt sich da mehr rausfinden.
vg
t.
Firmware ist nun drauf und klappt alles, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Basti
Re: GELÖST: SolarEdge Firmware 4.21.23 September 2024
Beitrag von Basti »
Gibt eine neue Firmware , keine Fehler . 4.22.39
Basti
Beitrag von Basti »
Gibt eine neue Firmware, muss dringend sein wenn man diese am 26.12. released. Leider kein Changelog:
4.22.44
