Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts
toemk
Beitrag von toemk »
seit einigen Wochen bekommt die oWB mehrmals am Tag timeouts bzw. "connection refused" von meinem SolarEdge WR. Es lief vorher mehrere Jahre problemlos.
Sind Änderungen bei SE bekannt? Wurde in SW2.0 hier etwas angepasst?
Wenn das zu oft passiert, wird die Ladung beendet und neu gestartet, was sicherlich nicht gut für die oWB und das Auto ist.
Danke für einen Hinweis!
vg
t.
2024-10-04 07:02:41,010 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device3} - Connection to (192.168.138.89, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-10-04 07:02:41,013 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.138.89:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.138.89:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 129, in update
    with self.client:
2024-10-04 07:02:41,207 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-04 07:02:41,290 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter5 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-10-04 07:02:53,790 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device3} - Connection to (192.168.138.89, 502) failed: timed out
2024-10-04 07:02:53,792 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.138.89:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.138.89:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
    with self.client:
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Re: Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts
Greifen noch andere Geräte auf den Modbus zu?
toemk
Beitrag von toemk »
openWB hat geschrieben: Fr Okt 04, 2024 11:20 am Greifen noch andere Geräte auf den Modbus zu?
Nein.
toemk
Beitrag von toemk »
Wie oft fragt die oWB denn den WR ab für das Lastmanagement? Mit der Info könnte ich mal auf den SE-Support zugehen...
Danke.
vg
t.
Basti
Been thanked: 24 times
Beitrag von Basti »
Ich greife nicht direkt den WR ab sondern mache dies über einen TCP Multiplexer in Linux. Damit ruft nur einer die Werte ab.
toemk
Beitrag von toemk »
Basti hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 12:43 pm Ich greife nicht direkt den WR ab sondern mache dies über einen TCP Multiplexer in Linux. Damit ruft nur einer die Werte ab.
Bei mir macht es auch nur einer, nämlich die oWB.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
toemk hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 8:49 am Wie oft fragt die oWB denn den WR ab für das Lastmanagement? Mit der Info könnte ich mal auf den SE-Support zugehen...
Danke.
vg
t.
Die openWB fragt alle 10 Sekunden ab.
Wie oft hast Du denn Timeouts?
toemk
Beitrag von toemk »
ChristophR hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 1:09 pmWie oft hast Du denn Timeouts?
So zwischen 2 und 6 am Tag würde ich schätzen. Auffallen tuts ja nur beim Laden.
vg
t.
toemk hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 1:57 pm
vg
t.
Ich habe mein Fehlerprotokoll mal von Details auf Warnungen/Fehler reduziert, um leichter zu sehen, wie viele bei mir auftreten.
Dann kann ich auch beurteilen, ob das sich nach dem Firmware Update (anderer Thread) ändert.
1 Timeout abends hatte ich eigentlich schon immer, habe länger nicht darauf geachtet.
Ich hatte nie das "Glück", dass dies mit einer Ladung zusammenfiel, daher habe ich dem keine Beachtung mehr geschenkt.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
Ist nicht ein timeout pro Tag auch normal, weil der (SE-)Wechselrichter alle 24h eine Art Selbsttest durchgeführt?
Gute Idee mit der Umstellung des Detailgrades im Log. Ich beobachte das bei mir auch mal.
