OpenWP nach Stromausfall nicht mehr funktionsfähig
hecter
Beitrag von hecter »
wir hatten letzte Woche einen Stromausfall von ca. 10-15 Minuten. Einen Tag später stellten wir fest, dass die Wallbox nicht mehr funktioniert bzw. nur noch mit 2,7 kW lädt. Das Display bleibt schwarz und wir können auch nicht mehr auf die Box zugreifen. Zuerst haben wir versucht unsere eigene SD zu flashen, da wir hier schon gelesen haben, dass es an der SD liegen kann. Aber auch das hat nicht funktioniert. Nach einigem Frust haben wir eine neue SD bestellt, die heute angekommen ist. Aber auch mit der SD haben wir das gleiche Problem. Woran könnte es sonst noch liegen?
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: OpenWP nach Stromausfall nicht mehr funktionsfähig
Warum war ein Stromausfall? Überspannungsschaden?
Am besten an den Support wenden, im Zweifel einschicken für die Analyse.
hecter
openWB hat geschrieben: Di Aug 06, 2024 10:23 am Warum war ein Stromausfall? Überspannungsschaden?
War ein allgemeienr Stromausfall im ganzen Stadtgebiet.
hecter
Wir haben jetzt noch einmal geschaut. Vorher hatten wir doch die Version 1.9 und das Flashen und OpenWP SD ist jetzt die Version 2, also war der Weg auf die Box zu kommen ein anderer. Jetzt ist sie zwar auf den ersten Blick wieder funktionsfähig, aber sie registriert nicht, wenn das Auto angeschlossen ist und lädt. Die Wallbox bekommt davon nichts mit. Sowohl auf dem Display als auch in der Ladehistorie wird nichts angezeigt. Handelt es sich um einen Konfigurationsfehler, einen Stromausfall oder was könnte die Ursache sein?
Wenn neues 2er Image dann wohl ein Konfigurationsfehler.
-> https://openwb.de/main/?page_id=628
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Ist das eine secondary WB, also fremdgesteuert? Habt ihr den internen Ladepunkt konfiguriert?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Hast du noch ein 1.9 Image und ein Backup? Dann würde ich erst mal damit eine Karte flashen, um zu sehen, ob es funktioniert. Dann kann ein Fehler an der Hardware ausgeschlossen werden.
Stefan
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
alternativ -> stromlos schalten, SDC entfernen, Strom wieder anschalten
=> Die openWB läuft nun im Notmodus mit 13A Stromvorgabe.
Mit integrierter 1p3p-Umschaltung kommen dann:
1p: 230V x 13A = ca. 3 kW
ohne 1p3p-Umschaltung (oder wenn 1p3p mit Zoe-Kompatibilität ausgeführt ist) und bei angeschlossenem 3p-EV kommen:
3p: 3x 230V x 13A = ca. 9 kW
Ist ein schöner quick & dirty-Test, ob die Ladehardware funktioniert.
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Ihr habt schon gemerkt, dass der letzte Post von Anfang August ist?
Gruß,
Jürgen
Ist doch gut, wenn bestehende threads für weiterführende Infos genutzt werden.
