Leider hat mein ID3 in unserer Tiefgarage keinen Mobilfunkempfang, so dass ich den SOC nicht online auslesen und in die openwb übertragen kann. Meinen GTE habe ich bislang auf einem Raspberry in der TG per Bluetooth über ein eigenes Python-Skript ausgelesen, allerdings bekomme ich das mit dem ID3 nicht zum laufen. EVNotipy unterstützt ja keine IDs, hat jmd. eine andere Lösung gebastelt?
Ich stelle mal noch kurz dar, wie ich beim GTE den SOC bestimmt habe. Ich habe folgende OBD2 Kommandos genutzt:
ATZ
ATE0
AT TP 6
ATH1
AT CRA 7ED
AT SH 7E5
22028C55555555 -> liefert den SOC
Nach Recherchen müssten beim ID3 folgende notwendig sein:
AT Z
AT I
AT SP7
AT BI
AT CAF0
AT L0
AT DP
AT ST16
ATH1
AT SH 17FC007B
22028C -> sollte den SOC liefern ...
Da bekomme ich aber als Antwort 22028C. Irgendwas stimmt da wohl noch nicht...
SOC ID3
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 121 times
Re: SOC ID3
Was ist mit meatpi und ovms als Basis?
Re: SOC ID3
Danke für den Tipp - dann könnte ich meinen vorhandenen Dongle nicht mehr nutzen und ich müsste einen neuen kaufen. Deshalb wollte ich zunächst nach einer generischen Lösung suchen... Und meinen BT-Dongle benötige ich fürs Fahrtenbuch...
Re: SOC ID3
Wenn der obd dongle gesetzt ist, dann kannst du bei den anderen beiden Projekten ggf die PID abschauen , selber verarbeiten und an die generischen Module in openWB senden. Zum Beispiel per MQTT.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 103 times
Re: SOC ID3
VW-ID ist (bisher) nicht auf der OVMS Fahrzeugliste: https://docs.openvehicles.com/en/latest/
Ich nutze in meinem ID3 auf langen Fahrten gelegentlich einen OBD2-BT-Dongle mit EVNotify.
Der liefert die Ist-Batterie-Daten an ABRP, d.h. da wird es eine Schnittstelle geben.
Re: SOC ID3
Läuft jetzt. Folgende Codes hab ich genutzt - vielleicht hilft es ja jmd., der in Zukunft danach sucht:
ATD
ATZ
ATE0
ATL0
ATSP7
ATBI
ATSH FC007B
ATCP 17
ATCAF0
ATCF 17FE7
ATCRA17FE007B
0322028C55555555
ATD
ATZ
ATE0
ATL0
ATSP7
ATBI
ATSH FC007B
ATCP 17
ATCAF0
ATCF 17FE7
ATCRA17FE007B
0322028C55555555
Re: SOC ID3
Hmm. Zu früh gefreut - ich bekomme zwar die richtige Antwort, aber die Alarmanlage geht los, wenn ich o.g. Kommandos absetze... Hat jmd. eine Idee warum?
Re: SOC ID3
Die Alarmanlage dürfte es als Diebstahlversuch werten, wenn bei verriegeltem inaktiven Fahrzeug auf dem CAN (via OBD-Port) Aktivität herrscht.
Entweder auscodieren lassen (VW-Vertragswerkstatt) oder denDongle nur dann kommunizieren lassen wenn "Zündung" an ist. Notfalls, indem Kl87 auf die Versorgung von dongle gelegt wird. VW hat wohl Kl87 auf der OBD-Buchse.
