Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Has thanked: 128 times
Been thanked: 314 times
Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Hat jemand dazu eine Idee
Ja, klappt mit FW 5.0, zumindest bei anderen Modellen, nicht.
Erkennung + SoC Auslesung sollte aber klappen :)
Spike
Beitrag von Spike »
PWM mit Fahrzeugerkennung und SOC-Auslesung funktioniert auch nicht richtig.
Der SOC wird nicht ausgelesen, zumindest scheint es so. Wallbox zeigt 55% an und das Auto 52%.
Die Ladung startete im Sofortladen nur 1phasig und wechselte nach kurzer Zeit auf 3phasig. Nach dem Wechsel zeigte die Wallbox ziemlich lang eine Ladung mit 0A an. Ich hab dazu mal ein Ticket #22567341 eröffnet.
Wenn die Abweichung immer in dem Bereich ist ist das normal.
Je nach Fahrzeug gibt es echten SoC und angezeigten SoC.
Damit der Nutzer 100% sehen kann und glücklich ist. In Wahrheit hat die Batterie aber nur 97% (+reserve)
Spike
Beitrag von Spike »
Und woran kann ich es festmachen, dass der SOC über den Stecker ausgelesen wurde und nicht über den myVolkswagen Account?
Wenn das Fahrzeug angesteckt ist an der pro den Link zur API offnen. Oder direkt im Browser
IP/connect.php
Steht der SoC des ansteckens dort?
Eifulaner
Beitrag von Eifulaner »
Ich konnte heute erfolgreich einen Peugeot 208-e mit der OpenWB Pro auslesen.
Eifulaner
Eifulaner hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 5:48 pm Ich konnte heute erfolgreich einen Peugeot 208-e mit der OpenWB Pro auslesen.
Die ID bleibt auch beim mehrmaligen Auslesen / nach Tagen dieselbe.
Eifulaner
Hatte ich ganz vergessen: Den Peugeot kann ich nicht via der ISO 15118 Einstellung auslesen.
Magnus
Beitrag von Magnus »
Kia NiroEV:
PWM+Erkennung&SoC: ja
ISO: nein
Magnus
Renault Zoe
ISO: nein
