Fehlermeldung "Zähler defekt"
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Re: Fehlermeldung "Zähler defekt"
Beitrag von ChristophR »
Da steht doch, wende Dich an den Support, nicht schreibe "Hallo Support" ins Forum. :?
Ein defekter Zähler kann einen Wackelkontakt haben, auch mal zwischendurch oder nach einem Neustart wieder funktionieren, wie das Licht. Mal brennt es und mal...
Es bleibt aber ggf. trotzdem ein defekter Zähler...
Nepomuk
Beitrag von Nepomuk »
Ich habe das gleiche Problem bei mir, laut Software keine Spannung auf der zweiten Phase. Die Box neustarten oder komplett Spannungsfrei schalten hat nicht geholfen bei mir. Also habe ich die Box mal aufgemacht und mir den SDM72 angeguckt, der aber auch keine Spannung anzeigt, es scheint also schon einmal kein Problem der Modbus-Auslese zu sein. Spannung liegt aber sowohl am Ein- wie Ausgang des SDM72 an, muss also wirklich etwas internes im Zähler sein.
Habe ich natürlich auch an den Support geschrieben.
Woppi
Beitrag von Woppi »
bei mir war der Zähler defekt. Habe ihn erneuert und danach lief wieder alles Problemlos. War wohl Zufall das der Fehler gerade mit dem Update auf 2.1.5 aufgetreten ist.
Gruß, Michael
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von rleidner »
Woppi hat geschrieben: So Nov 03, 2024 12:20 pm bei mir war der Zähler defekt. Habe ihn erneuert und danach lief wieder alles Problemlos. War wohl Zufall das der Fehler gerade mit dem Update auf 2.1.5 aufgetreten ist.
Ist jetzt eher Spekulation, aber da sich das ja häufig nach dem Upgrade ereignet:
Möglicherweise gehen diese Zähler gerne kaputt, wenn die Spannung abgeschaltet wird.
Und die Spannung muss zum Tausch der SD-Karte abgeschaltet werden.
Has thanked: 28 times
Denke ich eher nicht. Zu 99% war der Zähler bei der 1.9 auch schon defekt, es ist nur nicht aufgefallen.
rleidner
OK, akzeptiert, Ihr habt da bestimmt mehr Information.
Woppi
Beitrag von Woppi »
so war das bei mir aber nicht. Ich habe ein Update von 2.1.x auf 2.1.5 gemacht, und danach kam die Meldung das der Zähler defekt ist.
Gruß, Michael
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Has thanked: 262 times
Been thanked: 283 times
2.1.x ist nicht gleich 2.1.5. Die Meldungen wurden erst kürzlich eingebaut, um fehlerhaftes Verhalten besser eingrenzen zu können. Findest du sicher auf Github in irgendeinem step.
Mailoh
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mailoh »
Habe heute die Version (76afce28f) von 2.1.6-Beta.1 installiert.
Danach kamen auch ab und zu die Fehlermeldungen vom Zähler.
Gleichzeitig wurde während der Ladung die Ladeleistung auf den Hausverbrauch gerechnet.
Bildschirmfoto 2024-11-03 um 12.46.31.png (293.83 KiB) 1028 mal betrachtet
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von Elchkopp »
Mailoh hat geschrieben: So Nov 03, 2024 8:51 pm Habe heute die Version (76afce28f) von 2.1.6-Beta.1 installiert.
Das ist ein ziemlich sicheres Zeichen für einen defekten Zähler => direkt an den Support wenden.
