Ist diese Funktion "Abregelung WR via Modbus" bereits auf der Roadmap von openWB oder sollte ich hierzu einen Feature Request einstellen?ID4U hat geschrieben: So Nov 10, 2024 11:19 am Genauso wie die Anbindung an den Wechselrichter (z.B. via Modbus). Es fehlt dann nur noch ein Stück Software ...
Invertierbares Verhalten Dimm&Control Kit
andlem
- Been thanked: 12 times
Re: Invertierbares Verhalten Dimm&Control Kit
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 201 times
Die Funktion ist in der 2.1.6 RC1 enthalten. Was noch fehlt, und da haben wir in der Ankündigung um Mithilfe gebeten, ist die spezifische Umsetzung in den einzelnen Speicher-Modulen. Da benötigen wir Hilfe für die Umsetzung und besonders auch Freiwillige zum Testen.andlem hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 6:51 amIst diese Funktion "Abregelung WR via Modbus" bereits auf der Roadmap von openWB oder sollte ich hierzu einen Feature Request einstellen?ID4U hat geschrieben: So Nov 10, 2024 11:19 am Genauso wie die Anbindung an den Wechselrichter (z.B. via Modbus). Es fehlt dann nur noch ein Stück Software ...
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Bei der Frage geht es vermutlich um die FER der Wechselrichter und nicht um die Speicher. Letztere sollten - wenn sie eine SteuVE sind aber natürlich auch gesteuert werden können. FER und SteuVE sind zwei verschiedene Themen. Wäre aber natürlich sehr schön wenn bereits an beiden gearbeitet würdeLutzB hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 9:19 am Was noch fehlt, und da haben wir in der Ankündigung um Mithilfe gebeten, ist die spezifische Umsetzung in den einzelnen Speicher-Modulen.
Zuletzt geändert von ID4U am Mo Nov 11, 2024 9:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, hatte ich nicht richtig gelesen.
An letzterem wird noch nicht aktiv gearbeitet, einen Zeitplan oder Priorität dafür ist ebenfalls noch nicht festgelegt. EMS nach $14a (SteuVE) ist in Entwicklung.
