Das ist interessant, im GUI unter http://IP/openWB/web/themes/standard_legacy/ kann ich die nicht aktivieren/deaktivierenLutzB hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 9:16 am Bei mir sind alle Lademodi auf dem Display auswählbar.
Ebenfalls können die angelegten Pläne (de-)aktiviert werden.
Diskussion um Anzahl der Lademodi
Re: Diskussion um Anzahl der Lademodi
- Zielladen.png (5.88 KiB) 827 mal betrachtet
Philip
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 39 times
Interessant. Da komme ich auch bei Klicken auf das "Werkzeug"-Symbol z.B. nicht hin. Dort kann ich dann nur Einstellungen für PV-Laden bzw. Sofortladen vornehmen (SW 2, aktuelles Release).
Die Standard-Ansicht hat aber ja auch noch genug Platz für ein paar mehr Buttons / Felder - hier habe ich mir das eigentlich gewünscht:
Philip
Hab meinen Fehler gefunden: Die "einfache Ansicht der Ladepunkte" war aktiviert. Dann konkretisiere ich: Es wäre super, wenn die 4 genannten Lademodi in der einfachen Ansicht der Ladepunkte gewählt werden könnten.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Wir haben ja auch vom Display geschrieben.Nasdero hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 9:41 am Das ist interessant, im GUI unter http://IP/openWB/web/themes/standard_legacy/ kann ich die nicht aktivieren/deaktivieren
Ein neues Theme für die Hauptseite ist in Arbeit.
Das muss sich dann aber komplett durch die Einstellungen und diverse Themes ziehen. Ansonsten stellt jemand z.B. auf der Hauptseite auf Standby und im Display wird kein Lademodus angezeigt, weil Standby ausgeblendet ist. Wäre etwas doof.Philip hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 9:51 am Hab meinen Fehler gefunden: Die "einfache Ansicht der Ladepunkte" war aktiviert. Dann konkretisiere ich: Es wäre super, wenn die 4 genannten Lademodi in der einfachen Ansicht der Ladepunkte gewählt werden könnten.
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Wenn ich auf der Hauptseite auf Zielladen stelle wird in der einfachen Ansicht auf dem Display schon jetzt kein Lademodus angezeigt (weil es Zielladen dort nicht gibt). Das Problem besteht also bereits
Könnte man vielleicht beheben wenn es in der einfachen Ansicht auch Zielladen geben würde.
Korrekt, hatte mich zu der Umsetzung überreden lassen mit eben genau diesem Argument dagegen. Das macht es aber auch nicht besser.ID4U hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 10:34 am Wenn ich auf der Hauptseite auf Zielladen stelle wird in der einfachen Ansicht auf dem Display schon jetzt kein Lademodus angezeigt (weil es Zielladen dort nicht gibt). Das Problem besteht also bereits![]()
Philip
Genau - und leider ist es aktuell "etwas doof": Ich finde die "einfache Ansicht der Ladepunkte" gut, weil hier kein Klick in Menüs nötig ist, um den Lademodus zu wählen - siehe mein Bild. Allerdings verwende ich i.d.R. PV-Laden (Sommer) oder Zielladen (Winter). Letzteres kann ich hier aber nicht auswählen - und auch nicht sehen, dass Zielladen aktiv ist. Ich (oder meine Frau - der Klassiker, schätze ich...) sehen also nicht, ob die openWB richtig eingestellt ist oder nicht.LutzB hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 10:32 am Das muss sich dann aber komplett durch die Einstellungen und diverse Themes ziehen. Ansonsten stellt jemand z.B. auf der Hauptseite auf Standby und im Display wird kein Lademodus angezeigt, weil Standby ausgeblendet ist. Wäre etwas doof.
ID4U
Ich finde die einfache Ansicht ebenfalls klasse. Und nutze diese auch. Ist zudem für meine Frau deutlich übersichtlicher. Es würde nicht stören wenn es dort auch Zielladen geben würde. Ganz im Gegenteil. Dann bräuchte ich für das Zielladen nicht immer auf die Hauptseite. Auch bei mir werden hauptsächlich PV- und Zielladen genutzt. Sofortladen nur manchmal. Und dann will ich auch sofort laden. Egal was es dann kostet
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
So eins fehlt noch bei der Display-Ansicht: Die Einstellung der Speicherpriorisierung, also Speicher, EV oder Mindest-SoC. Hab' ich die nur übersehen oder fehlt die noch?
Aber nun genug off-topic.
