mir ist heute ein Verhalten aufgefallen, das ich mir noch nicht ganz erklären kann:
OpenWB eingestellt auf PV-Laden. PV Überschuss war vorhanden mit ca. 6kW, also ausreichend für 3phasiges Laden.
Auto wurde angesteckt mit SoC ca. 20%. In der OpenWB ist ein Mindest-SoC von 30% und 13A Mindest-SoC-Strom eingestellt, also war klar, dass sofort geladen werden soll.
Wegen dem üppigen PV-Überschuss wurde die Ladung dann auch wie gewünscht auf 3 Phasen umgeschaltet. Nur der Ladestrom wurde dann im 3phasigen Betrieb auch auf den Mindest-SoC-Strom 13A eingestellt (also knapp 9kW), also deutlich zu viel für den PV-Überschuss, erwartet hätte ich 8A-9A. Als ich dann testweise den Mindest-SoC-Strom runter und wieder raufgestellt habe, war es so, dass der Ladestrom dem Mindest-SoC-Strom gefolgt ist, aber durch die 3-phasige Ladung der Mindest-SoC-Strom zu einer zu hohen Ladeleistung geführt hat.
Ich vermute mal, dass der Mindest-SoC-Strom "nur" als Strom verwendet wird, unabhängig von der Anzahl der Phasen? (bisher hatte ich immer nur 1phasiges Laden auf den Min-SoC, weil das abends war).
Evtl. würde es für diesen Fall helfen, den Min-SoC-Strom im 3-Phasen-Betrieb /3 zu teilen und auf min. 6A zu setzen, ich habe im Code aber nicht genau gefunden, wie man das ändern könnte.
Ja, ist vermutlich ein Grenzfall, der nicht oft zum tragen kommt. Aber besser geht immer
Zu den relevanten Sachen des Setups: OpenWB Series 2 Buchse 11kW mit Phasenumschaltung, keine Zoe-Option, Software 2.1.5-Patch.1
Tom
