Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Stoffel
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Beitrag von Stoffel »
openWB hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 10:37 am
Stoffel hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 9:34 am
humschti hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 8:17 am Cloud funktioniert einwandfrei
OK, danke. Das habe ich befürchtet.
Hat einer eine Idee, warum mein Zugangsdaten nicht mehr funktionieren könnte?
Tippfehler?
Das kann ich ausschließen.
bennysweb
Beitrag von bennysweb »
Ich habe das gleiche Problem wie Stoffel. Bin auf 2.1.6-RC.1, Cloudverbidnung schon mehrmals neu hinzugefügt und der Login klappt trotzdem nicht.
Initiiere neue Tunnel...
Fehler, Benutzername oder Passwort nicht gültig.
Weiterleitung zur Hauptseite...
Verwendete Box: openWB series2 Standard+
Has thanked: 62 times
Been thanked: 147 times
Wenn die Meldung kommt ist egal was in der openWB eingetragen ist.
Das heißt das Benutzer oder Passwort schon am Cloud Server nicht akzeptiert wird -> Tippfehler!
Stoffel
Stoffel hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 10:50 am
Tippfehler?
Bei mir klappt es jetzt, nachdem ich beim Support neue Zugangsdaten erbeten habe.
Vielen Dank @openWB
bennysweb
Jetzt klappt es mit neuen Zugangsdaten bei mir auch, danke an @openWB :-)
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Weiterleitung zur Hauptseite folgt
Das kommt bei meinem Versuch mich zu verbinden. Werde jetzt die openWB auf die aktuellsten Stand bringen, mal sehen was dann passiert.
Eberhard
Beim Anmelden der Cloud kommt der Fehler
Fehler-Status: 1
Auf der openWB?
Was sagt das Remote Log?
Has thanked: 65 times
Been thanked: 95 times
Beitrag von ChristophR »
Ich nutze die Android App.
Immer wenn ich mich einlogge, muss ich den Dialog mit den ausgefüllten Zugangsdaten 2x bestätigen, bevor es weitergeht.
Es erscheint keine Fehlermeldung.
War bei mir immer schon so, hat mich bisher nicht gestört.
Wenn ich mich über web.openwb.de im Browser einlogge, klappt es beim ersten Mal.
Bin ich ein Einzelschicksal?
Frank-H
Has thanked: 21 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Frank-H »
ChristophR hat geschrieben: Di Jun 17, 2025 8:29 pm Ich nutze die Android App.
Nein, bist du nicht. Ich habe Apple und da ist es genauso.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
