Umfrage HomeAssistant-Integration via HTTP-API
Wer hat Interesse an einer HomeAssistant-Integration via HTTP-API?
Habe Interesse!
28
76%
Habe HomeAssistant, aber über MQTT gelöst
2
5%
Habe HomeAssistant, aber kein Interesse
0
Keine Stimmen
Habe kein Interesse / kein HomeAssistant Smart Home
7
19%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 37
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
Moin!
Ich wollte einmal den Bedarf erheben, wie es um die Koppelung openWB und HomeAssistant steht.
Die Antworten sollten hoffentlich alle Szenarien abdecken!
Die Umfrage läuft unbestimmte Zeit, die Abstimmung kann jeder auch später für sich nochmal ändern.
BJ Axel
Re: Umfrage HomeAssistant-Integration via HTTP-API
Bis dato schon 6 Interessenten...
Zuletzt geändert von BJ Axel am Mo Nov 25, 2024 6:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Ich frage mich ja, was an dem http-API besser ist als das MQTT. Meines Wissens nach ist das http nur ein Wrapper um MQTT herum, von daher also der weitere Weg.
Aber ich habe keinen HA, von daher ist es nur pure Neugier.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Man braucht keine MQTT Bridge konfigurieren und kann recht easy explizit die Topics abonnieren die man benötigt.
Das macht es erheblich weniger Fehleranfällig.
JHC
Beitrag von JHC »
Als openHAB Nutzer stellt sich die Frage, ob das generisch passieren würde oder reden wir hier am Ende von einem "offiziellen" HA Plugin?
API calls wären auch hier einfacher zu integrieren als Mqtt, auch wenn es hier läuft ;-)
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
BJ Axel
JHC hat geschrieben: So Nov 24, 2024 10:00 pm Als openHAB Nutzer stellt sich die Frage, ob das generisch passieren würde oder reden wir hier am Ende von einem "offiziellen" HA Plugin?
Ein "offizielles" Plugin wäre natürlich die Krönung, aber wenn am Ende etwas für den Community-Store herausspringt wäre ich auch glücklich. MQTT habe ich in den letzten 1,5 Jahren nie zum Laufen bekommen.
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Worum gehts denn dann in der Umfrage eigentlich?
Hatte es so verstanden, dass du @BJ Axel das bauen willst?
Oder wofür ist die Bedarfsabfrage, wenn es gar keinen gibt der das machen kann/will?
Gruß,
Jürgen
BJ Axel
Hi Jürgen,
ich wollte tatsächlich nur wissen, ob ich alleine auf weiter Flur bin bzw. einfach nur zu dumm für MQTT ;-)
Programmieren kann ich solche eine HomeAssistant-Integration leider nicht - wenn ich die Fähigkeiten hätte, wäre das schon gemacht und der Community bereitgestellt worden.
BJ Axel
Also, von den HomeAssistant-Nutzern haben bis dato alle Interesse,
- 15 (88%) an der API-Integration
- 2 (12%) sind mit MQTT klargekommen.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Es muss sich aber noch jemand zu erkennen geben, der sowas auch programmieren kann😬 ich kann sowas leider auch nicht.
