Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Re: Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
ja so sehe ich das auch. Port ist 502 der ja normalerweise für Modbus Daten genommen wird
Gibt es irgendwo ne Anleitung? Ich habe alle möglichen Varianten probier mit IP,Port,und Modbus ID.
Die Datenloger stecken in den WR. Da steht W4.Ich denke das sind R485 Logger. In der Fox Cloud App sind die ersichtlich und ziehen auch brav die Daten. Die IP`s habe ich aus der Fritz Übersicht. Da ist der Name expressif.
Ob man über den Datenlogger an die Daten kommt weiss ich nicht. Der H3-Pro hat auch ein WLAN Modul das via USB mit dem WR verbunden ist. Das ist aber nur für die cloud und da kommt man nicht lokal an die Daten.
Ich nutze ein modbusTCP gateway (USR TCP232 410s) das per R485 an den WR angeschlossen ist, siehe Anleitung hier: https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... ring-Guide
Wenn ich die beiden Elf11versuche einzubinden, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung:
<class 'AttributeError'> ("'FoxEssInverter' object has no attribute '_FoxEssInverter__tcp_client'",)
Egal welcher Port oder Modbus ID. Habe verschiedenen Varianten probiert. In Home Asistant sind die Fox WR und speicher über die beiden ELf11 und die o.g. Integration eingebunden.
Deshalb ja auch meine Frage, ob schonmal jemand erfolgreich was von Fox Ess über das Modul von Open WB eingebunden hat.
Modulmeldung:
ok, also den port müsstest du ja über das Portal vom Elfin-EW11 überprüfen können. Da sollte dann wie hier https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... Elfin-EW11 Port 502 eingetragen sein.
Die "Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.xxx.xx:502)]" könnte noch sein wenn HA und openWB gleichzeitig versuchen zuzugreifen.
Du kannst über HA schauen ob das register aus dem openWB Modul funktioniert. Beim FoxESS inverter ist für power z.B. 32000 hinterlegt.
Gehe in die HA developer tools und versuche das Register zu lesen:
Oder wenn du die Registertabelle von FoxESS bekommen hast, schaue nach ob die 32000 für Inverter Power stimmt. Oder vergleiche auch die anderen, z.B. für den Zähler hier: https://github.com/openWB/core/blob/mas ... counter.py
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte bisher es nicht geschaft openWB in HA einzubinden. Die Werte fliesen zwar, aber der letzte Schritt der Integration konnte ich nie erfolgreich abschließen. OpWB MQTT und OpenWBMQTT2 ist aber in Hacks. Hatte ich dann aber auf Eis gelegt, weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Deshalb versuche ich jetzt ja den umgekehrten Weg es über open WB zu machen und zu steuern. Evtl stört sich da aber was?
Beides oben hat erst mal nichts mit openWB zu tun, nur mit der FoxESS Modbus Anbindung in HA. Meintest du die ist nicht fertig oder ist die korrekt vorhanden?
Die Register kannst du aber auch einfach in der Registertabelle (PDF von FoxESS) suchen/prüfen.
Fox ESS ist eingebunden, allerdings noch mit der Nathanmarlor Integration.
Ich denke ich kann die ELf11 nutzen, da die Ports bei FOX nicht anzuzapfen sind. Wenn dich HA und open WB Abfrage stören, wie kann ich das denn in HA pausieren?
Sry wenn ich immer weider brauche zum antworten, bin viel unterwegs im Novmeber.
Es hat übrigens geklappt. Die Jungs von Open WB haben geholfen.Das Modul war noch nicht scharf geschaltet.
Es war wie erwartet ein Adapter notwendig, ich habe, da ich 2WR habe auch zwei Elf11 Adapter. Ip der Adapter, Port 502 247 für Master WR und Speicher, 147 für Slave WR.
Danke für die Unterstützung hier!
Nächstes Projekt ist der Abschluss Einbinden Open WB in HA
Es gibt übrigns einen kleinen Bug. Wenn ein Elfin keine Daten sendet, wird der Ladepukt autmatisch geperrt. Die Fehlermeldung verweist auf das EVU Kit.
