Ich möchte ein paar Funktionen der Wallbox über Mqtt steuern sowie ein paar Daten via IObrooker auslesen.
Ich hatte mir die API schon angeschaut aber diese greift sowie das für mich aussieht auch nur auf die mqtt Topics zu. Deshalb werde ich hierfür den MQTT Adapter verwenden.
Ich benötige
1. Den "Lademodus" zum beeinflussen der Wallbox wenn (z.B. die Heizung vorangig mit Überschuss geladen werden soll, aber das Fahrzeug schon steckt)
2. Daten aus dem Energiezähler "geladene KWH", "aktuelle Ladeleistung" sowie die Statusabfrage "Fahrzeug gesteckt", "Phasenanzahl mit der gerade geladen wird".
In der Vergangenheit hatte ich mir mehrfach die Konfig der OpenWB zerschossen, deshalb die Frage welche Topics tatsächlich gefahrlos beschreibbar, sowie auslesbar sind.
Beim letzten mal hatte ich auch wieder irgendwo ein Topic beschrieben was dann zum totalausfall geführt hat. Erst durch ein erneutes Flashen des Images auf die SD Karte hat abhilfe geschaffen. Das möchte ich tatsächlich vermeiden.
Andreas
MQTT Topics für Version 2.1.6
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 109 times
Re: MQTT Topics für Version 2.1.6
Die Topics (openWB/...) würde ich mit z.B. MQTT Explorer suchen. Zum Schreiben dann mit openWB/set/...
Zum iobroker: hier auf alle Fälle in den Einstellungen des MQTT-Adapters diese Option abschalten: "Eigene States beim Verbinden publizieren". Das ist dummerweise per default eingeschaltet.
Das hat früher sicher die Konfiguration der owb zerschossen.
Die openwb hatte sich vor einiger zeit dagegen abgesichert, es scheint aber immer noch solche Fälle zu geben.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 201 times
Nur die sind beschreibbar. Die Werte werden abgeholt, an die richtige Stelle geschrieben und dann unter set/ wieder gelöscht.kratan75 hat geschrieben: So Dez 01, 2024 1:55 pm Also alle Topics mit "set" sind gefahrlos beschreibbar ?
Ich habe jetzt mit dem MQTT Explorer geschaut.
Ich finde da nirgends den "Charge Mode". Ich denke das ist irgendwo unter "openWB/set/vehicle/ ...." zu finden.
Leider kommen da immer ein paar topics die in derselben Sekunde sofort wieder verschwinden. Ich kann also nicht feststellen wo genau diese Topics verborgen sind.
Es wäre super wenn es hierzu eine Art Liste gäbe oder die Info welche Topics man dazu generell abonieren muß um den Chargemode steuern zu können.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Ein Blindflug ins Blaue mit dem Live System ist mir hier tatsächlich zu gefährlich.
P.S: Ich habs auch mit einem standalone Rasperry Pi mit Software Vers. 2.1.6 versucht.
Hier ist exakt dasselbe, nur mit dem Unterschied das er berechtigterweise natürlich keinen Zähler und die andere sonst verbaute Pereferie findet.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Und mal wieder wird der Lademodus gesucht…kommt hier mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder…
Der findet sich im Ladeprofil des am Ladepunkt eingesteckten Fahrzeugs. Das Ladeprofil ist ein JSON, welches auseinandergepflückt werden muss. Und damit ist das nicht so ganz simpel. Wird sich dem Vernehmen nach irgendwann mal ändern. Nur der Termin steht noch offen.
Edit: hier eine Anleitung für nodeRED: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t ... 38f43d0061
