Support: Mercedes EQ
Ihaglc
Has thanked: 24 times
Been thanked: 13 times
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Ihaglc »
Ja ich habe auch schon Stunden mit der OWB2 master verbracht, ohne Erfolg, Soc wird nicht aktualisiert.
Im Gegenteil führte sogar zum Abschuss der mbapi2020 in HA, die ich erst wieder zum Laufen brachte, als ich auf eine vorherige OWB2 Version ( Release ) wechselte und HA mit mit mabapi neu aktiviert /gestartet habe
Bleib also erst einmal auf der OWB2 Release vom 19.03.2024, bis es eine positive Meldung gibt, oder ich es ungeduldig wieder probiere :)
Edit : die Lösung zu meinem Problem, (der SOC in aktuelleren OWB2 Masterversionen wurde nicht mehr angezeigt )
Ihaglc hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 3:05 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 6:21 am Hast Du Anmeldedaten hinterlegt? bei ioBroker musste man die Konfiguration anpassen: viewtopic.php?p=110580#p110580 Vlielleicht ist das bei dir ähnlich.
Vielen Dank Lena, das war es!
Nach dem Löschen des Users und des Passwortes im MQTT unter Broker-Optionen, erhalte ich die Werte jetzt auch im neuen Release.
Das Suchen hat ein Ende :-)
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Jul 26, 2024 9:22 am, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
shesse
Beitrag von shesse »
Ich habe heute mal einen erneuten Anlauf gewagt und habe es letztendlich hinbekommen.
Hinweis:
Die Punkte 1-4 meiner Anleitung sind nur nötig, wenn man wie ich den MQTT-Broker auf die openWB konfiguriert hatte und jetzt zurück auf den Mosquitto-Broker des HomeAssistant wechseln möchte. Man könnte die beiden Komponenten MQTT und Mosquitto sicher auch umkonfigurieren, aber ich wollte den MQTT wieder den eingebauten Benutzer nutzen lassen, daher habe ich die beiden Komponenten einfach de- und wieder neu installiert.
Die Vorgehensweise in Kürze:
1. Stoppen des Zigbee2MQTT Add-ons
2. Löschen des openWB-Eintrags in der Konfiguration unter "mqtt"
3. Löschen von MQTT unter "Geräte und Dienste"
4. Löschen des Mosquitto-Brokers unter "Add-ons"
5. Installation des Mosquitto-Brokers unter "Add-ons"
6. Ändern des Wertes "active: false" in der Konfiguration unter "Customize" auf "active: true"
7. Verbinden auf eine Terminalverbindung mittels ssh
8. Erstellen des Verzeichnisses "mosquitto" unter "share" und in dem Verzeichnis dann die Datei monsquitto.conf erstellen (z.B. mit nano) und dem folgenden Inhalt (den DNS-Namen der openWB Box bitte anpassen oder die IP-Adresse eintragen, wenn diese fest gesetzt ist):
# bridge to openWB Wallbox with Softwareversion 2
connection openWB
local_clientid openwb2.mosquitto
address openwb-2.internal:1883
topic openWB/set/# out 2
cleansession true
9. Abspeichern und danach dann den Mosquitto-Broker starten
10. MQTT sollte jetzt unter Geräte und Dienste gefunden werden und kann dann eingerichtet werden.
11. Start des Zigbee2MQTT Add-ons
Ich hoffe ich kann mit dieser Anleitung anderen helfen damit dann jetzt demnächst auf die Version 2.1.4 upzugraden, die ja nur das Beschreiben bestimmter Topics noch ermöglicht.
Gruß,
Stefan
Frank-H
Has thanked: 20 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Frank-H »
Wir bekommen übernächste Woche unseren neuen EQA und ich würde den natürlich gerne auch in OpenWB integrieren. Ich habe kein anderes System laufen, über das ich das ich die Daten vielleicht auslesen könnte.
Kann jemand mit Programmierkenntnissen vielleicht mit den Hinweisen aus dem EVCC-Github etwas anfangen und ein entsprechendes Modul programmieren? Ich bin in dieser Hinsicht leider total unterbelichtet.
Hier der Lösungshinweis: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/13272
Vielleicht gibt ja auch die entsprechende Mercedes-Seite Hinweise, was zu tun ist :https://developer.mercedes-benz.com/pro ... _status_2/
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Die damals kostenlose Mercedes API aus deinem 2. Link wurde vor ca. 1 Jahr eingestellt. Mercedes hat den kostenlosen Zugang BYOCAR nicht mehr. Es gibt nur noch Business Zugänge und die Kosten. Das müsste dann openWB als Firma machen/bezahlen.
Evtl. Funktioniert das openWB EVCC Modul auch für Mercedes. Soweit ich weiß hat der Entwickler des Homeassistant mbapi Moduls das dann auch in EVCC integriert. Api ist etwas verwirrend an der Stelle, da er keine (offizielle) API nutzt, sondern sich als MercedesMe App ausgibt.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ich gehe den "Umweg" über Tronity. Das funktioniert bei mir.
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Frank-H
derNeueDet hat geschrieben: So Jul 14, 2024 11:09 am
Das könnte tatsächlich der Fall sein, wie ein relativ aktueller Beitrag im EVCC-Forum nahelegt:
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/14634
Wäre soetwas nicht auch direkt in OpenWB zu implemtieren (natürlich nur von Leuten mit Ahnung und somit nicht von mir :lol: )
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Das EVCC Modul ist vom gleichen Entwickler wie das Homeassistant Modul. Er simuliert die MercedesMe App, da es die API nicht mehr gibt. ... und er muss regelmäßig nacharbeiten, da sich die App auch immer wieder ändert.
Dr.T
Beitrag von Dr.T »
Macht das io.broker Plugin https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/tree/master) das genauso, emuliert also die App? Nachdem ich die Nachrichten hier gelesen habe, war ich zu meiner Freude überrascht, dass dieses weiterhin funktioniert.
Ich bin kein IO Broker Kenner, aber eine echte Alternative ausser der App gibt es nicht, von daher wird iobroker den gleichen Weg gehen.
shesse
Hier ein Hinweis auf eine Anleitung wie ich es jetzt (mit viel Hilfe von Rene als Entwickler des MercedesMe Plugin) geschafft habe den SoC und Range mit der HTTP-API und ohne MQTT Brücke in die openWB zu schreiben:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=120820#p120820
