bergfex hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 4:26 pm
Es war für mich nicht erkennbar, dass openWB wichtige Informationen, die selbst von einem Wärmepumpenprogramm erkannt werden, nicht erfassen kann.
Kannst du dir mal kurz meinen Post anschauen. Ich wollte ein Backup entpacken und Fehlerhafte Daten im monthly Log korrigieren. Das Backup kann jedoch nicht wieder zurück eingespielt werden. Im Log steh das Daten vom Colors Display Theme nicht gefunden wurden. Hast du eine Idee dazu?
Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
- Im (neuen) Horizontalwidget gibt es Überlagerungen
- Der SOC stammt vom Standard-Fahrzeug, wird aber als Gastfahrzeug angezeigt. Im Detailfeld weiter unten stimmt es aber.
Screenshot 2024-12-12 172355.png (17.25 KiB) 3383 mal betrachtet
Screenshot 2024-12-12 172317.png (25.09 KiB) 3383 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Kurzes Feedback.... in der Tat scheint etwas bei der Darstellung durcheinander zu sein.
Die beiden %-Werte der Fahrzeuge sind vertauscht und oben im Kreisdiagramm ist zweimal der gleiche Wert.
Screenshot 2024-12-12 194120.png (165.12 KiB) 1538 mal betrachtet
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
electron hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 7:16 pm
Danke für die Rückmeldungen. Da habe ich anscheinend beim Testen etwas übersehen. Wird korrigiert.
Also ich bin mal so frei: WIR DANKEN DIR FÜR DIESE TOLLE ARBEIT !!!!
electron, in jedem Fall vielen vielen Dank für die tolle Arbeit!
Ich hatte im Feedback-Threat zur 2.1.6. Release und hier zum Colors-Display schon geschrieben, dass die Eingabe des Fahrzeug-SoCs aktuell nicht gut funktioniert: Am Display überhaupt nicht und im Webinterface nur über Umwege, weil sich jedesmal erst das Menü für den Ladepunkt öffnet und erst wenn man das wieder schließt sich im besten Fall der Slider für den SoC öffnet. Manchmal öffnet er sich auch garnicht.
Ist das aufwendig anzupassen / für das Display der WB zu integrieren? Es wäre toll, wenn das kommt.
Vielen Dank und Grüße!
Philip
Servus electron,
jetzt habe ich ein Darstellungsproblem:
Der aktuell angezeigte Hausverbrauch beträgt 3,8 kW.
Aus dem Stromspeicher werden 4,9 kW gezogen, vom Netz 195 Watt und von der PV noch armselige 9 W. Das sind insges. ca. 5 kW. Der Verbrauch beträgt lt. Anzeige aber nur 3,8 kW. Wo geht der Rest hin?
Erstaunlicherweise wird in der Grafik "Leistung/Ladestand" gar kein Hausverbrauch angezeigt. Kommen die irreführenden Daten etwa vom openWB-System?
bergfex hat geschrieben: So Dez 15, 2024 4:02 pm
Servus electron,
Hattest dieses schon mal gemeldet und Log an openWB versendet.
Das Standard Theme zeigt wahrscheinlich die identischen Abweichungen !?
