Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 12:45 pm
mrinas hat geschrieben: Mi Dez 25, 2024 8:19 pm bin auf 2024-12-18 08:38:54 +0100 [443cea676] wegen der nicht-Abschaltung nach Zeitladen.
Sind eben nachhaus gekommen, Lademodus PV, es wurde ein Ladevorgang mit 6A gestartet obwohl weit und breit keine Sonne zu sehen war. Beim Abstecken war noch Sonne und ein aktiver Ladevorgang, so wie ich das zuvor auch schon häufig gemacht hab.
LP sperren, warten bis der Ladevorgang beendet ist, LP entsprerren hat genügt, jetzt wird nicht mehr geladen.
Das hier müsste der relevante Logauszug sein, hab auch ein gesamtes main.log gesichert falls daran Bedarf besteht.
2024-12-25 20:14:50,861 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-25 20:14:50,863 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993251200)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968260160)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954518080)>, <Thread(Subdata, started 1878877248)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(phase switch cp27, started 1751118912)>, <Thread(smarthome, started 1672471616)>]
2024-12-25 20:14:50,995 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:50,996 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-12-25 20:14:51,001 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-12-25 20:14:51,002 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:51,005 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:51,006 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,007 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:51,007 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:51,010 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-25 20:14:51,012 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-25 20:14:51,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-25 20:14:51,015 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,016 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154080.6487322, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,021 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,025 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-12-25 20:14:51,026 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-12-25 20:14:51,027 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-12-25 20:14:51,038 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1735157691,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-12-25 20:14:51,029 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:51,465 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-0.533, 0.628, 0.86], powers=[-99.6, 0.9, 96.2], voltages=[225.566, 223.939, 226.325], power_factors=[0.911, 0.01, 0.832], imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, power=-2.5, frequency=50.003)
2024-12-25 20:14:51,028 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,032 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00287981, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,473 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.0935218, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-25 20:14:51,478 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-25 20:14:51,479 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-12-25 20:14:51,493 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,494 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00288336, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,496 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2024-12-25 20:14:51,504 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.0160406, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,510 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,515 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":226.9, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":63431.522,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"20:14","unixtime":1735154091,"uptime":4093056,"ram_size":260460,"ram_free":93812,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-12-25 20:14:51,520 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,523 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:51,523 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.4736307, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-25 20:14:51,525 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 768
2024-12-25 20:14:51,526 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-12-25 20:14:51,527 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2024-12-25 20:14:51,528 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,535 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:51,538 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":225.7, "current":0.035, "apower":2.5 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":59978.228,"by_minute":[0.000,212.966,0.000],"minute_ts":1735154040},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"20:14","unixtime":1735154091,"uptime":4093062,"ram_size":260800,"ram_free":137960,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-12-25 20:14:51,546 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-12-25 20:14:51,541 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:12:25-20:14:51","timestamp":1735154091,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[226.45,225.51,223.95],"frequency":49.958,"imported":138599,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-12-25 20:14:51,540 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.125229, power=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,548 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.16199, power=2.5, imported=52222.591576536, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,554 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.45, 225.51, 223.95], frequency=49.958, imported=138599, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-25 20:14:51,555 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00289301, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,558 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00288508, power1: 2.5, power2: 2.5
2024-12-25 20:14:51,563 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,566 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-313, exported=40260, dc_power=0)
2024-12-25 20:14:51,567 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0.00721271
2024-12-25 20:14:51,569 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.5400763, power=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,571 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-313, exported=40260, dc_power=0)
2024-12-25 20:14:51,572 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0.00721271 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.5482926, power=2.5, imported=52222.598789246214, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,578 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=31068.578017679163, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-25 20:14:51,581 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.035, 0, 0], powers=[7.899500000000001, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=52222.598789246214, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2024-12-25 20:14:51,581 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,760 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=18355, exported=7799, power=-310.6756, soc=41)
2024-12-25 20:14:51,941 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,941 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,956 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,957 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=18355, exported=7799, power=-310.6756, soc=41)
2024-12-25 20:14:51,959 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,961 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,966 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.45, 225.51, 223.95], frequency=49.958, imported=138599, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-25 20:14:52,086 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:52,086 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,087 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:52,087 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-12-25 20:14:52,088 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,088 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,092 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,089 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:52,090 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-25 20:14:52,091 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-25 20:14:52,089 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-12-25 20:14:52,115 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=50816, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,110 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12584900.76, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:52,114 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.035, 0, 0], powers=[7.899500000000001, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=52222.598789246214, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2024-12-25 20:14:52,097 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-25 20:14:52,116 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=50816, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,127 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=31068.578017679163, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-25 20:14:52,295 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:52,295 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-0.533, 0.628, 0.86], powers=[-99.6, 0.9, 96.2], voltages=[225.566, 223.939, 226.325], power_factors=[0.911, 0.01, 0.832], imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, power=-2.5, frequency=50.003)
2024-12-25 20:14:52,509 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-12-25 20:14:52,510 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-12-25 20:14:52,515 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [34.96, 35, 35]A
2024-12-25 20:14:52,516 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-12-25 20:14:52,518 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.53, 34.37, 34.14]A
2024-12-25 20:14:52,520 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 24002.5W
2024-12-25 20:14:52,525 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-25 20:14:52,526 - {control.chargepoint.chargepoint:542} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-25 20:14:52,529 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-25 20:14:52,533 - {control.chargepoint.chargepoint:700} - {DEBUG:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-25 20:14:52,534 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2024-12-25 20:14:52,535 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-25 20:14:52,536 - {control.chargepoint.chargepoint:545} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 1
2024-12-25 20:14:52,538 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-25 20:14:52,541 - {control.chargepoint.chargepoint:424} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2024-12-25 20:14:52,545 - {control.chargepoint.chargepoint:709} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-12-25 20:14:52,547 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-25 20:14:52,548 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -310.68W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-25 20:14:52,551 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154082.2268965, power=268.8, imported=5044293.088071848, exported=23.99189880603552)
2024-12-25 20:14:52,554 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00286805, power1: 268.8, power2: 305.68
2024-12-25 20:14:52,556 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.823819
2024-12-25 20:14:52,557 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.823819 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154092.5518827, power=305.68, imported=5044293.911891026, exported=23.99189880603552)
2024-12-25 20:14:52,560 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=1331.0, daily_imported=6932.0, imported=18355, exported=7799, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-310.68, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-25 20:14:52,562 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=1331.0, daily_imported=6932.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=18355, exported=7799, power=-310.68), set=Set(charging_power_left=-310.68, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-25 20:14:52,564 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=31573.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=12584900.76, exported=0))
2024-12-25 20:14:52,565 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12436279.3, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=0, required_currents=[0.0, 0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=81.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=4876.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12446301.76, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id=None, voltages=[224.34, 226.9, 225.71]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=12446301.76, imported_at_plugtime=12436279.3, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=10022.46, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734888692.048178, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x70102ce8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-25 20:14:52,569 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=138599, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=<ChargepointState.WAIT_FOR_USING_PHASES: 3>, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=26697.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=138599, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.45, 225.51, 223.95]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=138599, imported_at_plugtime=138599, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1735154082.147707, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x70079eb0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-25 20:14:52,570 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-25 20:14:52,572 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-99.6, 0.9, 96.2], currents=[-0.53, 0.63, 0.86], voltages=[225.57, 223.94, 226.32], power_factors=[0.91, 0.01, 0.83], frequency=50.003, daily_exported=116.0, daily_imported=20107.0, imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24002.5, raw_currents_left=[35.53, 34.37, 34.14], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,573 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,574 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=31574.0, imported=12584900.76, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,575 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7.9, 0, 0], currents=[0.04, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=52222.598789246214, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[34.96, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,576 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,578 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=305.68, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9514.0, imported_home_consumption=5044293.911891026, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-25 20:14:52,580 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,581 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-20', '2024-12-21'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '06:00'], name='21.12.', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75))))
2024-12-25 20:14:52,583 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,586 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,588 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,590 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1735154082.244169, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=207.52, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,591 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=81.0, soc_request_timestamp=1735153985.622242, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=240.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,592 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-12-25 20:14:52,593 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-12-25 20:14:52,594 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-25 20:14:52,595 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-12-25 20:14:52,596 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-12-25 20:14:52,598 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-25 20:14:52,599 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-12-25 20:14:52,599 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-25 20:14:52,600 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1735153200.0': 0.0003075, '1735156800.0': 0.0003012, '1735160400.0': 0.0003025, '1735164000.0': 0.00029120000000000003, '1735167600.0': 0.0002883, '1735171200.0': 0.0002799, '1735174800.0': 0.0002793, '1735178400.0': 0.0002734, '1735182000.0': 0.00027489999999999996, '1735185600.0': 0.0002799, '1735189200.0': 0.0002845, '1735192800.0': 0.00030070000000000004, '1735196400.0': 0.0003085, '1735200000.0': 0.0003074, '1735203600.0': 0.0003015, '1735207200.0': 0.0002929, '1735210800.0': 0.0002949, '1735214400.0': 0.0002904, '1735218000.0': 0.0002972, '1735221600.0': 0.0003104, '1735225200.0': 0.000321, '1735228800.0': 0.00033079999999999996, '1735232400.0': 0.000331, '1735236000.0': 0.0003282, '1735239600.0': 0.00032040000000000004, '1735243200.0': 0.0003105, '1735246800.0': 0.0003137, '1735250400.0': 0.0003059})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70079d18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-25 20:14:52,601 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5972.0, monthly_exported=54292, yearly_exported=3360194, exported=9530700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,603 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1244.0, monthly_exported=44301, yearly_exported=3875898, exported=48519076, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,604 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19815.0, monthly_exported=4288900003, yearly_exported=50718.83, exported=50816, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,605 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27031.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=4288974632, yearly_exported=7286810.83, exported=58100592, power=0))
2024-12-25 20:14:52,606 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1735154082, 'time': '20:14:42', 'grid': 0.003, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.003, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.269, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 49.0, 'ev17-soc': 81.0, 'bat-all-power': -0.269, 'bat-all-soc': 41}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2024-12-18 08:38:54 +0100 [443cea676]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': '', 'current_branch_commit': '', 'datastore_version': 68, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2024-12-25 20:14:52,608 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,609 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-25 20:14:52,610 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-12-25 20:14:52,612 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-12-25 20:14:52,613 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,614 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,615 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,616 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,618 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,618 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-25 20:14:52,621 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-25 20:14:52,627 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-12-25 20:14:52,628 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,628 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 28.14]A verbleibende Ströme, 22622.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,629 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 34.14]A verbleibende Ströme, 24002.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,631 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,631 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 28.14]A verbleibende Ströme, 22622.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,632 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-12-25 20:14:52,634 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,641 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-25 20:14:52,641 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-25 20:14:52,643 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-12-25 20:14:52,649 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:52,651 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:52,661 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-25 20:14:52,690 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-12-25 20:14:52,693 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2024-12-25 20:14:53,058 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 7799, vorherige Payload: 7798
2024-12-25 20:14:53,060 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -310.68, vorherige Payload: -268.7
2024-12-25 20:14:53,061 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -310.68, vorherige Payload: -268.7
2024-12-25 20:14:53,064 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 305.68, vorherige Payload: 268.8
2024-12-25 20:14:53,065 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5044293.911891026, vorherige Payload: 5044293.088071848
2024-12-25 20:14:53,070 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-12-25 20:14:53,074 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1735154082.366898
2024-12-25 20:14:53,079 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/7/set/reserved_surplus, Payload 0, vorherige Payload: 4600
2024-12-25 20:14:55,088 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,105 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,108 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,111 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-12-25 20:15:00,254 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.178.205
2024-12-25 20:15:00,263 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:02,324 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-25 20:15:02,327 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/daily_exported, Payload 1354.0, vorherige Payload: 1331.0
2024-12-25 20:15:02,336 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 9537.0, vorherige Payload: 9514.0
2024-12-25 20:15:02,342 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-25 20:15:02,343 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/25/get/daily_exported, Payload 1354.0, vorherige Payload: 1331.0
2024-12-25 20:15:02,356 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:02,358 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Bitte noch das gesamte Log posten, interessant ist der Zeitpunkt, wenn die Einschaltverzögerung startet und dann die Ladung.
gern, hier ist das gesamte log: https://paste.openwb.de/D06qjnIGppMGLe4
Frank-H hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 12:05 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 10:43 am
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 8:20 am Aktueller Master 18.12.24, 12.32 Uhr
Sofortladen mit Strompreisbasiertem Laden eingestellt. Die eingestellt Preisgrenze ist heute nacht zwischen 1 und 4 Uhr unterschritten worden. In Vorversionen hat das einwandfrei funktioniert. Heute nacht gab es mehrere Ladeversuche, die abgebochen wurden (s. Protokoll).
Folgende Mainlogmeldung (Detaillog ist nicht vorhanden) ist, wie ich erst jetzt gesehen habe, seit dem Update hundertfach vorhanden:
2024-12-19 09:17:52,599 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 44, in et_price_lower_than_limit
    if self.et_get_current_price() <= max_price:
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 56, in et_get_current_price
    return self.data.et.get.prices[str(create_unix_timestamp_current_full_hour())]
KeyError: '1734595200'
In den Strompreisanzeigen (Status und Preiseinstellung beim Sofortladen) sieht jedoch alles gut aus.
Ergänzung:
ich konnte das Problem mit den aktuellen Tibber-Preisen nachstellen. Obwohl die Preise unterhalb des eingestellen Maximalpreises waren, wird nicht geladen; ohne Prisberücksichtigung jedoch schon. Hir jetzt das Detaillog:
2024-12-19 09:38:10,473 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-19 09:38:10,475 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993415040)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968424000)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954681920)>, <Thread(Subdata, started 1879020608)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-12-19 09:38:10,551 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:10,553 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:10,555 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:10,558 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:10,576 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.21:80
2024-12-19 09:38:10,577 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:10,686 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:10,687 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.682, 0.384, 0.683], powers=[93.8, 63.0, 79.3], voltages=[231.091, 231.487, 230.647], power_factors=[0.731, 0.919, 0.747], imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, power=236.0, frequency=49.979)
2024-12-19 09:38:10,689 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-12-19 09:38:10,691 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.21:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 832
2024-12-19 09:38:10,693 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":6,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":540,"tx_re_request":20,"rx_success":488,"rx_fail_nothing":52,"rx_fail_partial":0,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":717,"tx_re_request":253,"rx_success":286,"rx_fail_nothing":427,"rx_fail_partial":3,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":38.6,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":10,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1354.642,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-12-19 09:38:11,407 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-72)
2024-12-19 09:38:11,408 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-72)
2024-12-19 09:38:11,409 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,422 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:11,689 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:11,692 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:11,693 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:11,750 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:11,751 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,752 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,753 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:11,754 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:11,756 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,763 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.6, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:11,798 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:11,799 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.682, 0.384, 0.683], powers=[93.8, 63.0, 79.3], voltages=[231.091, 231.487, 230.647], power_factors=[0.731, 0.919, 0.747], imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, power=236.0, frequency=49.979)
2024-12-19 09:38:11,930 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [34.32, 34.62, 34.32]A
2024-12-19 09:38:11,941 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 23764.0W
2024-12-19 09:38:11,946 - {control.chargepoint.chargepoint:558} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-19 09:38:11,948 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
2024-12-19 09:38:11,951 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-19 09:38:11,957 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-19 09:38:11,975 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-19 09:38:11,977 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.
2024-12-19 09:38:11,991 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-19 09:38:11,992 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-19 09:38:11,994 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734597482.1358094, power=224.7, imported=1301022.3365460034, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:11,995 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273861, power1: 224.7, power2: 274.6
2024-12-19 09:38:11,996 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.683694
2024-12-19 09:38:11,996 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.683694 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734597491.9948, power=274.6, imported=1301023.0202396202, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:11,997 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, imported=2660940, exported=1451489, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-19 09:38:12,006 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=1.0, daily_imported=70.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2660940, exported=1451489, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-19 09:38:12,007 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=2626402.83, exported=0))
2024-12-19 09:38:12,011 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=2624966.8, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2626402.83, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.', vehicle_id=None, voltages=[230.52, 230.89, 231.25]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2626402.83, imported_at_plugtime=2624966.8, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1436.03, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734558862.24076, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x7484a8f8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-19 09:38:12,012 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-19 09:38:12,013 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[93.8, 63.0, 79.3], currents=[0.68, 0.38, 0.68], voltages=[231.09, 231.49, 230.65], power_factors=[0.73, 0.92, 0.75], frequency=49.979, daily_exported=0.0, daily_imported=3328.0, imported=7622995.1, exported=8818497.799999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=236.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23764.0, raw_currents_left=[34.32, 34.62, 34.32], surplus_power_left=0))
2024-12-19 09:38:12,013 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=274.6, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1907.0, imported_home_consumption=1301023.0202396202, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-19 09:38:12,014 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002827), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, dc_current=145, name='täglich bis 7 Uhr bis 90%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=90), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2024-12-19 09:38:12,014 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=43, soc_request_timestamp=1734597451.511922, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=181.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:12,015 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-19 09:38:12,015 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-12-19 09:38:12,016 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=90, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-19 09:38:12,017 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-19 09:38:12,017 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-19 09:38:12,018 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734595200.0': 0.00028100000000000005, '1734598800.0': 0.0002779, '1734602400.0': 0.00028010000000000003, '1734606000.0': 0.0002825, '1734609600.0': 0.0002834, '1734613200.0': 0.0002825, '1734616800.0': 0.0002834, '1734620400.0': 0.00028460000000000003, '1734624000.0': 0.0002966, '1734627600.0': 0.0003097, '1734631200.0': 0.0003035, '1734634800.0': 0.0002893, '1734638400.0': 0.0002829, '1734642000.0': 0.0002825, '1734645600.0': 0.000265})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f79bdf0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-19 09:38:12,018 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=72.0, monthly_exported=34975, yearly_exported=10500012, exported=10500012, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-12-19 09:38:12,019 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10.0, monthly_exported=12407.0, yearly_exported=164108.0, exported=1354642.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38.6))
2024-12-19 09:38:12,019 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=82.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=47382.0, yearly_exported=10664120.0, exported=11854654.0, power=-38.6))
2024-12-19 09:38:12,020 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-12-18 12:32:04 +0100 [1c743c67f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6]', 'current_missing_commits': ['2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6] - Deye/jinko (#2083)', '2024-12-19 08:03:19 +0100 [90a03940d] - fix update (#2085)'], 'datastore_version': 68, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734597482, 'time': '09:38:02', 'grid': 0.186, 'house-power': 0.225, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.039, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:1a:53:a4'}
2024-12-19 09:38:12,020 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-12-19 09:38:12,021 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-19 09:38:12,021 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-12-19 09:38:12,022 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.21/api/livedata/status'}}
2024-12-19 09:38:12,023 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-12-19 09:38:12,024 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-19 09:38:12,024 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-19 09:38:12,025 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-19 09:38:12,027 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-19 09:38:12,030 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-12-19 09:38:12,031 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -121.0W
2024-12-19 09:38:12,031 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-19 09:38:12,032 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-19 09:38:12,036 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:12,279 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-12-19 09:38:12,284 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.213,"startsAt":"2024-12-19T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.2153,"startsAt":"2024-12-19T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.2061,"startsAt":"2024-12-19T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.2011,"startsAt":"2024-12-19T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1999,"startsAt":"2024-12-19T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.202,"startsAt":"2024-12-19T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2098,"startsAt":"2024-12-19T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2638,"startsAt":"2024-12-19T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2798,"startsAt":"2024-12-19T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.281,"startsAt":"2024-12-19T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2779,"startsAt":"2024-12-19T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2801,"startsAt":"2024-12-19T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2846,"startsAt":"2024-12-19T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2024-12-19T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3097,"startsAt":"2024-12-19T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.3035,"startsAt":"2024-12-19T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2893,"startsAt":"2024-12-19T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2829,"startsAt":"2024-12-19T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.265,"startsAt":"2024-12-19T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2024-12-19 09:38:12,329 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:12,330 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:12,341 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 274.6, vorherige Payload: 224.7
2024-12-19 09:38:12,342 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1301023.0202396202, vorherige Payload: 1301022.3365460034
2024-12-19 09:38:15,356 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,373 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,376 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:20,377 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-19 09:38:20,379 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993415040)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968424000)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954681920)>, <Thread(Subdata, started 1879020608)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1784652864)>]
2024-12-19 09:38:20,438 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:20,440 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:20,443 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:20,451 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:20,459 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.21:80
2024-12-19 09:38:20,505 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:20,619 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-79)
2024-12-19 09:38:20,620 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9290561, dc_power=-79)
2024-12-19 09:38:20,627 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:20,639 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.21:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 832
2024-12-19 09:38:20,642 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":6,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":541,"tx_re_request":20,"rx_success":489,"rx_fail_nothing":52,"rx_fail_partial":0,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":718,"tx_re_request":255,"rx_success":287,"rx_fail_nothing":427,"rx_fail_partial":3,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":38.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":10,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1354.642,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-12-19 09:38:21,340 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,347 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:21,348 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.773, 0.39, 0.668], powers=[122.1, 65.4, 75.6], voltages=[231.121, 231.661, 230.671], power_factors=[0.805, 0.925, 0.725], imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, power=263.1, frequency=49.98)
2024-12-19 09:38:21,352 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-12-19 09:38:21,561 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:21,567 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-12-19 09:38:21,569 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2660940, exported=1451489, power=-0.0, soc=0)
2024-12-19 09:38:21,602 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:21,602 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-12-19 09:38:21,603 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,604 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:21,604 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,605 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0.0, exported=10500012, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,607 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.5, exported=1354642.0, dc_power=None)
2024-12-19 09:38:21,645 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-12-19 09:38:21,646 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[0.773, 0.39, 0.668], powers=[122.1, 65.4, 75.6], voltages=[231.121, 231.661, 230.671], power_factors=[0.805, 0.925, 0.725], imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, power=263.1, frequency=49.98)
2024-12-19 09:38:21,763 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [34.23, 34.61, 34.33]A
2024-12-19 09:38:21,765 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 23736.9W
2024-12-19 09:38:21,767 - {control.chargepoint.chargepoint:558} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-19 09:38:21,769 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
2024-12-19 09:38:21,772 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-19 09:38:21,776 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-19 09:38:21,801 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.
2024-12-19 09:38:21,803 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-19 09:38:21,807 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-19 09:38:21,824 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-19 09:38:21,829 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734597491.9948, power=274.6, imported=1301023.0202396202, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:21,832 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273182, power1: 274.6, power2: 301.6
2024-12-19 09:38:21,836 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.787037
2024-12-19 09:38:21,840 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.787037 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734597501.8293512, power=301.6, imported=1301023.80727689, exported=294.322099546512)
2024-12-19 09:38:21,843 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat7
2024-12-19 09:38:21,849 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-12-19 09:38:21,854 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-12-19 09:38:21,859 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=2624966.8, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=43), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1364.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2626402.83, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der aktuelle Strompreis über dem maximalen Strompreis liegt.', vehicle_id=None, voltages=[230.57, 230.95, 231.4]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=2626402.83, imported_at_plugtime=2624966.8, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1436.03, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734558862.24076, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x756dad00>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-19 09:38:21,861 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-12-19 09:38:21,864 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[122.1, 65.4, 75.6], currents=[0.77, 0.39, 0.67], voltages=[231.12, 231.66, 230.67], power_factors=[0.81, 0.93, 0.72], frequency=49.98, daily_exported=0.0, daily_imported=3328.0, imported=7622995.7, exported=8818497.799999999, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=263.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23736.9, raw_currents_left=[34.23, 34.61, 34.33], surplus_power_left=0))
2024-12-19 09:38:21,866 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=301.6, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1907.0, imported_home_consumption=1301023.80727689, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-19 09:38:21,868 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-12-19 09:38:21,869 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-12-19 09:38:21,870 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-12-19 09:38:21,871 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2024-12-19 09:38:21,873 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-12-19 09:38:21,875 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-19 09:38:21,876 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-19 09:38:21,877 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 15 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734595200.0': 0.00028100000000000005, '1734598800.0': 0.0002779, '1734602400.0': 0.00028010000000000003, '1734606000.0': 0.0002825, '1734609600.0': 0.0002834, '1734613200.0': 0.0002825, '1734616800.0': 0.0002834, '1734620400.0': 0.00028460000000000003, '1734624000.0': 0.0002966, '1734627600.0': 0.0003097, '1734631200.0': 0.0003035, '1734634800.0': 0.0002893, '1734638400.0': 0.0002829, '1734642000.0': 0.0002825, '1734645600.0': 0.000265})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f7ada90>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-19 09:38:21,879 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv6
2024-12-19 09:38:21,879 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10.0, monthly_exported=12407.0, yearly_exported=164108.0, exported=1354642.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38.5))
2024-12-19 09:38:21,880 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=82.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=47382.0, yearly_exported=10664120.0, exported=11854654.0, power=-38.5))
2024-12-19 09:38:21,881 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-12-18 12:32:04 +0100 [1c743c67f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6]', 'current_missing_commits': ['2024-12-19 08:10:52 +0100 [d5ac98ac6] - Deye/jinko (#2083)', '2024-12-19 08:03:19 +0100 [90a03940d] - fix update (#2085)'], 'datastore_version': 68, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734597492, 'time': '09:38:12', 'grid': 0.236, 'house-power': 0.275, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.039, 'cp4-power': 0.0, 'ev0-soc': 43, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:1a:53:a4'}
2024-12-19 09:38:21,882 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
2024-12-19 09:38:21,883 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component5
2024-12-19 09:38:21,884 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
2024-12-19 09:38:21,886 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component6
2024-12-19 09:38:21,890 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
2024-12-19 09:38:21,891 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device3
2024-12-19 09:38:21,893 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
2024-12-19 09:38:21,908 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-19 09:38:21,909 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-19 09:38:21,910 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-19 09:38:21,913 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-19 09:38:21,916 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-12-19 09:38:21,917 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -148.09999999999854W
2024-12-19 09:38:21,917 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-19 09:38:21,918 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-19 09:38:21,921 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-19 09:38:22,197 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-12-19 09:38:22,238 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.213,"startsAt":"2024-12-19T00:00:00.000+01:00"},{"total":0.2153,"startsAt":"2024-12-19T01:00:00.000+01:00"},{"total":0.2061,"startsAt":"2024-12-19T02:00:00.000+01:00"},{"total":0.2011,"startsAt":"2024-12-19T03:00:00.000+01:00"},{"total":0.1999,"startsAt":"2024-12-19T04:00:00.000+01:00"},{"total":0.202,"startsAt":"2024-12-19T05:00:00.000+01:00"},{"total":0.2098,"startsAt":"2024-12-19T06:00:00.000+01:00"},{"total":0.2638,"startsAt":"2024-12-19T07:00:00.000+01:00"},{"total":0.2798,"startsAt":"2024-12-19T08:00:00.000+01:00"},{"total":0.281,"startsAt":"2024-12-19T09:00:00.000+01:00"},{"total":0.2779,"startsAt":"2024-12-19T10:00:00.000+01:00"},{"total":0.2801,"startsAt":"2024-12-19T11:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T12:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T13:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T14:00:00.000+01:00"},{"total":0.2834,"startsAt":"2024-12-19T15:00:00.000+01:00"},{"total":0.2846,"startsAt":"2024-12-19T16:00:00.000+01:00"},{"total":0.2966,"startsAt":"2024-12-19T17:00:00.000+01:00"},{"total":0.3097,"startsAt":"2024-12-19T18:00:00.000+01:00"},{"total":0.3035,"startsAt":"2024-12-19T19:00:00.000+01:00"},{"total":0.2893,"startsAt":"2024-12-19T20:00:00.000+01:00"},{"total":0.2829,"startsAt":"2024-12-19T21:00:00.000+01:00"},{"total":0.2825,"startsAt":"2024-12-19T22:00:00.000+01:00"},{"total":0.265,"startsAt":"2024-12-19T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[]}}}}}}
2024-12-19 09:38:22,243 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 301.6, vorherige Payload: 274.6
2024-12-19 09:38:22,254 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:22,257 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1734595200.0: 0.00028100000000000005, 1734598800.0: 0.0002779, 1734602400.0: 0.00028010000000000003, 1734606000.0: 0.0002825, 1734609600.0: 0.0002834, 1734613200.0: 0.0002825, 1734616800.0: 0.0002834, 1734620400.0: 0.00028460000000000003, 1734624000.0: 0.0002966, 1734627600.0: 0.0003097, 1734631200.0: 0.0003035, 1734634800.0: 0.0002893, 1734638400.0: 0.0002829, 1734642000.0: 0.0002825, 1734645600.0: 0.000265})
2024-12-19 09:38:22,258 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1301023.80727689, vorherige Payload: 1301023.0202396202
2024-12-19 09:38:25,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,304 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,307 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-19 09:38:30,309 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ist im Master behoben.
Nach Update erscheint jetzt bei Variable Stromtarife- Status die Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ("'<' not supported between instances of 'str' and 'int'",)
Mainlog-Auszug:
2024-12-27 13:04:52,081 - {control.chargepoint.chargepoint:447} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 4
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 441, in check_phase_switch_completed
    check_timestamp(self.data.control_parameter.timestamp_charge_start,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 225, in check_timestamp
    if (create_timestamp() - duration) > timestamp:
TypeError: '>' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
und die Ladung läuft ohne Berücksichtigung der Strompreise, obwohl die bei Sofortladen aktiviert ist.
Ich laufe in einem anderen Szenario vermutlich in den identischen Fehler: https://github.com/openWB/core/issues/2095
Buzzer
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Beitrag von Buzzer »
ich habe das "Speicher-, Zähler- und Wechselrichter-Modul für Ampere" getestet und folgendes festgestellt:
Die Komponenten werden bei mir alle korrekt eingebunden und liefern plausible Werte. Lediglich beim Ampere Pro Zähler ist das Vorzeichen für die Leistung invertiert. Deshalb kommt es in der Statusmeldung (siehe Screenshot) zu einem Warnhinweis.
Vielen Dank!
P.S. Der im Screenshot gezeigte Fehler beim Ladepunkt kann ignoriert werden. Die OpenWB-Software läuft hier in einer VM und kann die GPIO-Pins des Raspberry Pi nicht ansprechen.
Screenshot 2024-12-27 at 15-31-54 openWB Status.png (181.66 KiB) 1142 mal betrachtet
openWB series2 custom ; Software 2.x
Has thanked: 185 times
Been thanked: 426 times
Hast du einen Log Auszug dazu?
Buzzer
Hier der Log Auszug (Main-Log):
grep: /etc/rc.local.bak: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 459 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
required group 'gpio' missing on this system!
Final group membership: openwb : openwb dialout sudo input
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.0.190
my primary interface: enp0s3
running as primary, enabling plug'n'play network on dev enp0s3
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file dnsmasq.service does not exist.
checking dhcpcd.conf...
grep: /etc/dhcpcd.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
no changes required
sudo: iptables: Befehl nicht gefunden
net.ipv4.ip_forward = 0
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
OK:4 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/raspbian bullseye InRelease
OK:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/raspbian bullseye InRelease
Es wurden 44,1 kB in 3 s geholt (14,3 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
E: Paket   kann nicht gefunden werden.
Wird in einer aktuellen Browsersitzung geöffnet.
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
E: Paket zabbix-agent2 kann nicht gefunden werden.
E: Paket zabbix-agent2-plugin-* kann nicht gefunden werden.
E: Mittels des Musters »zabbix-agent2-plugin-*« konnte kein Paket gefunden werden.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
'tvservice' not found, assuming a display is present
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
/etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.11 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.11)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.17.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.17.2)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.1.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.3.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<6.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.4)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.21.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (11.0.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.28.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.12.3)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.17.1)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.6.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.67.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.0.0)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: toml in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.2)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (24.2)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.22)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.22.3)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.2.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.6)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.7)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.6.2.post1)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-12-27 16:39:47: boot done :-)
2024-12-27 16:39:47,834 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:16} - {INFO:MainThread} - failed to import RPi.GPIO! maybe we are not running on a pi
2024-12-27 16:39:47,835 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:17} - {WARNING:MainThread} - RSE disabled!
2024-12-27 16:39:48,366 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:19} - {INFO:MainThread} - failed to import RPi.GPIO! maybe we are not running on a pi
2024-12-27 16:39:48,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.socket:18} - {INFO:MainThread} - failed to import RPi.GPIO! maybe we are not running on a pi
2024-12-27 16:39:48,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:28} - {INFO:MainThread} - failed to import RPi.GPIO! maybe we are not running on a pi
2024-12-27 16:39:48,423 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-12-27 16:39:48,424 - {helpermodules.update_config:555} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-12-27 16:39:49,444 - {helpermodules.update_config:643} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 68
2024-12-27 16:39:49,444 - {helpermodules.update_config:644} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 68
2024-12-27 16:39:49,535 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2024-12-27 16:39:49,546 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/mac_address
2024-12-27 16:39:49,551 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2024-12-27 16:39:49,552 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/set/power_limit
2024-12-27 16:39:49,554 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/9/set/current_prev
2024-12-27 16:39:49,556 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/9/get/error_timestamp
2024-12-27 16:39:49,586 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-12-27 16:39:49,587 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_22c9d8ef/messages/1735312226654
2024-12-27 16:39:49,596 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-12-27 16:39:49,597 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-12-27 16:39:49,598 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-12-27 16:39:49,598 - {helpermodules.update_config:599} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-12-27 16:39:49,603 - {helpermodules.update_config:626} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event6 Sleep Button LNXSLPBN/button/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_SLEEP', 142)]}
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event5 Power Button LNXPWRBN/button/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_POWER', 116)]}
2024-12-27 16:39:51,427 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event4 VirtualBox mouse integration  ****
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [(['BTN_LEFT', 'BTN_MOUSE'], 272)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event3 PC Speaker isa0061/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('?', 18)], ('EV_SND', 18): [('SND_BELL', 1), ('SND_TONE', 2)]}
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:110} - {DEBUG:MainThread} - device does not emit keyboard events, skipping
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event2 ImExPS/2 Generic Explorer Mouse isa0060/serio1/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_MT_REPORT', 2)], ('EV_KEY', 1): [(['BTN_LEFT', 'BTN_MOUSE'], 272), ('BTN_RIGHT', 273), ('BTN_MIDDLE', 274), ('BTN_SIDE', 275), ('BTN_EXTRA', 276)], ('EV_REL', 2): [('REL_X', 0), ('REL_Y', 1), ('REL_HWHEEL', 6), ('REL_WHEEL', 8)]}
2024-12-27 16:39:51,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 Video Bus LNXVIDEO/video/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_BRIGHTNESSDOWN', 224), ('KEY_BRIGHTNESSUP', 225), ('KEY_SWITCHVIDEOMODE', 227), ('KEY_VIDEO_NEXT', 241), ('KEY_VIDEO_PREV', 242), ('KEY_BRIGHTNESS_CYCLE', 243), (['KEY_BRIGHTNESS_AUTO', 'KEY_BRIGHTNESS_ZERO'], 244), ('KEY_DISPLAY_OFF', 245)]}
2024-12-27 16:39:51,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-27 16:39:51,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-12-27 16:39:51,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 AT Translated Set 2 keyboard isa0060/serio0/input0 ****
2024-12-27 16:39:51,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 17), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_ZENKAKUHANKAKU', 85), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_RO', 89), ('KEY_KATAKANA', 90), ('KEY_HIRAGANA', 91), ('KEY_HENKAN', 92), ('KEY_KATAKANAHIRAGANA', 93), ('KEY_MUHENKAN', 94), ('KEY_KPJPCOMMA', 95), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_MACRO', 112), (['KEY_MIN_INTERESTING', 'KEY_MUTE'], 113), ('KEY_VOLUMEDOWN', 114), ('KEY_VOLUMEUP', 115), ('KEY_POWER', 116), ('KEY_KPEQUAL', 117), ('KEY_KPPLUSMINUS', 118), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_KPCOMMA', 121), (['KEY_HANGEUL', 'KEY_HANGUEL'], 122), ('KEY_HANJA', 123), ('KEY_YEN', 124), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127), ('KEY_STOP', 128), ('KEY_CALC', 140), ('KEY_SLEEP', 142), ('KEY_WAKEUP', 143), ('KEY_MAIL', 155), ('KEY_BOOKMARKS', 156), ('KEY_COMPUTER', 157), ('KEY_BACK', 158), ('KEY_FORWARD', 159), ('KEY_NEXTSONG', 163), ('KEY_PLAYPAUSE', 164), ('KEY_PREVIOUSSONG', 165), ('KEY_STOPCD', 166), ('KEY_HOMEPAGE', 172), ('KEY_REFRESH', 173), ('KEY_F13', 183), ('KEY_F14', 184), ('KEY_F15', 185), ('KEY_SEARCH', 217), ('KEY_MEDIA', 226)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)], ('EV_LED', 17): [('LED_NUML', 0), ('LED_CAPSL', 1), ('LED_SCROLLL', 2)]}
2024-12-27 16:39:51,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-27 16:39:51,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-12-27 16:39:51,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-12-27 16:39:51,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 AT Translated Set 2 keyboard
2024-12-27 16:39:51,430 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-12-27 16:39:53,574 - {helpermodules.subdata:464} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-27 16:39:54,601 - {helpermodules.subdata:696} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2024-12-27 16:39:54,612 - {helpermodules.subdata:888} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-27 16:39:54,614 - {helpermodules.subdata:818} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-12-27 16:39:55,727 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-27 16:39:57,022 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-27 16:39:57,968 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-27 16:39:57,979 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 7}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv7'
2024-12-27 16:39:57,986 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 8}
KeyError: 'bat8'
2024-12-27 16:39:58,097 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:39:58,097 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -430W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:39:58,097 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-27 16:40:00,341 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-12-27 16:40:00,342 - {root:130} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 119, in handler5Min
    if not general_internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler.heartbeat:
AttributeError: 'GeneralInternalChargepointHandler' object has no attribute 'internal_chargepoint_handler'
2024-12-27 16:40:04,801 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:40:04,801 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:04,802 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:04,805 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:04,848 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:04,849 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -430W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:40:06,056 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-12-27 16:40:13,408 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:40:13,409 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:13,415 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:13,495 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:13,495 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -430W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:40:23,855 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:23,855 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:40:33,405 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:40:33,405 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:33,406 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:33,409 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:33,454 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:33,454 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:40:44,069 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:40:44,070 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:44,071 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:44,076 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:44,158 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:44,158 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:40:53,729 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:40:53,730 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:53,736 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:40:53,816 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:40:53,816 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:03,376 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:03,377 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:03,378 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:03,384 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:03,437 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:03,437 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:14,008 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:14,009 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:14,012 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:14,062 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:14,062 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:23,687 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:23,688 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:23,692 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:23,750 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:23,750 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:34,297 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:34,298 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:34,301 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:34,341 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:34,342 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:43,907 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:43,908 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:43,914 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:43,994 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:43,994 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:41:53,624 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:41:53,625 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:53,633 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:41:53,760 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:41:53,760 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:04,325 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:42:04,325 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:04,326 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:04,331 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:04,407 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:04,407 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:14,004 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:42:14,004 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:14,007 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:14,054 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:14,054 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:23,635 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:42:23,636 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:23,643 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:23,737 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:23,737 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:34,345 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:42:34,347 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:34,355 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:34,443 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:34,443 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -417W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:44,003 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:44,003 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:42:53,622 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:42:53,623 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:53,632 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:42:53,771 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:42:53,771 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:43:03,363 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:43:03,364 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:03,370 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:03,446 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:43:03,447 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:43:14,042 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:43:14,043 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:14,044 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:14,052 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:14,133 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:43:14,133 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:43:23,701 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:43:23,703 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:23,711 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:23,812 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:43:23,813 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-12-27 16:43:33,428 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2024-12-27 16:43:33,428 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:33,432 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Ampere Pro
2024-12-27 16:43:33,475 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp9 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-27 16:43:33,475 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -411W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}]
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Heute das neuste Update installiert. Seitdem Fehler mit Tibber. Ist das bekannt?
(523.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
FaKaBeFr hat geschrieben: Sa Dez 28, 2024 10:54 am Heute das neuste Update installiert. Seitdem Fehler mit Tibber. Ist das bekannt?IMG_1808.jpegIMG_1807.jpeg
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
openWB hat geschrieben: Sa Dez 28, 2024 11:08 am
Wurde bereits gemeldet.
viewtopic.php?p=121577#p121577
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
raudi hat geschrieben: Mi Dez 25, 2024 8:26 pm Hallo zusammen,
als erstes wünsche ich allen frohe Weihnachten, bzw. hoffe dass ihr alle schöne weihnachten hattet. (Je nach dem wann es gelesen wird.)
Heute hatte ich den Fehler wieder. Ich war am Vormittag bei einem Kunden und hatte vorher den PKW zu 100% aufgeladen, als ich gegen 14:20 mit 26% den PKW wieder angeschlossen habe wurde der SOC erkannt aber er hat nicht begonnen zu laden. Das ist mir aber erst am Abend aufgefallen.
Da beim ersten Anstecken der Loglevel nicht auf Detail gestellt war, habe ich ihn dann erst später aktiviert und bin in die Garage gegangen. Auffällig war, der Stecker am PKW war nicht verriegelt, ich konnte ihn einfach so abziehen. Dann habe ich ihn gegen 19:40 wieder gesteckt und knapp 10 Minuten gewartet, auch dieses mal das gleiche Verhalten, Wallbox hat scheinbar Strom Freigegeben, aber es wurde der Ladevorgang am PKW nicht gestartet. Gegen 19:48 habe ich auf Stop gestellt und um 19:50 auf Sofortladen, wodurch dann der Ladevorgang auch gestartet wurde.
Weiter meldet die openWB während der PKW angeschlossen ist scheinbar immer:
2024-12-25 20:47:43,677 - {control.chargepoint.chargepoint:447} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 6
Aber das hat vermutlich nichts mit dem oben beschriebenen Problem zu tun... Denn das taucht auch auf, während korrekt geladen wird.
Hier die entsprechenden Logs:
Main Log:https://paste.openwb.de/f9EBqi7JdtaaImF
SoC Log: https://paste.openwb.de/khhgYHhgMiFTz0z
MQTT Log: https://paste.openwb.de/1ffQ1EDqrvtsHWB
Frank-H hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 12:05 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 10:43 am
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 8:20 am Aktueller Master 18.12.24, 12.32 Uhr
Sofortladen mit Strompreisbasiertem Laden eingestellt. Die eingestellt Preisgrenze ist heute nacht zwischen 1 und 4 Uhr unterschritten worden. In Vorversionen hat das einwandfrei funktioniert. Heute nacht gab es mehrere Ladeversuche, die abgebochen wurden (s. Protokoll).
Folgende Mainlogmeldung (Detaillog ist nicht vorhanden) ist, wie ich erst jetzt gesehen habe, seit dem Update hundertfach vorhanden:
2024-12-19 09:17:52,599 - {control.optional:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim strompreisbasierten Laden
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 44, in et_price_lower_than_limit
    if self.et_get_current_price() <= max_price:
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 56, in et_get_current_price
    return self.data.et.get.prices[str(create_unix_timestamp_current_full_hour())]
KeyError: '1734595200'
In den Strompreisanzeigen (Status und Preiseinstellung beim Sofortladen) sieht jedoch alles gut aus.
Ergänzung:
ich konnte das Problem mit den aktuellen Tibber-Preisen nachstellen. Obwohl die Preise unterhalb des eingestellen Maximalpreises waren, wird nicht geladen; ohne Prisberücksichtigung jedoch schon. Hir jetzt das Detaillog:
Mainlog-Auszug:
Ist ebenfalls im Master behoben.
Beitrag von LenaK »
Buzzer hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 3:46 pm Hier der Log Auszug (Main-Log):
atreboot.sh started
already up to date
already up to date
Group membership...
Network...
ProPlus...
no changes required
network setup done
done
display setup...
Pro+ setup...
mosquitto done
done
load versions...
KeyError: 'pv7'
KeyError: 'bat8'
Für den Logauszug bitte das Debuglevel auf Details stellen.
viewtopic.php?p=121219&sid=dc4e18330931 ... de#p121219
