Probleme Konfiguration Kostal Plenticore
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore
Beitrag von Thrillhouse »
Es handelt sich um den Plenticore der ersten Generation die Firmware ist mit 1.30.12092 die aktuellste.
Hast du den Plenticore der 2. bzw. 3. Generation? Die laufen ja mit einer anderen Firmware.Könnte mir vorstellen das die erste Generation nicht hochgezogen wurde und somit mit dem Wechselrichter Modul nicht funktioniert.
Welche Leistung zeigt denn bei dir der Hausverbrauch an wenn der Speicher sich auflädt. Ist die Speicherladung im Hausverbruch mit einsummiert?
Wer misst bei dir den Hausverbrauch (einstellung Lastmanagement): Open Wb oder Zähler Plenticore?
Kannst du eventuell deine Lastmanagement Einstellung einmal kommunizieren.
VIELEN Dank
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von zut »
Thrillhouse hat geschrieben: So Dez 29, 2024 10:42 am Es handelt sich um den Plenticore der ersten Generation die Firmware ist mit 1.30.12092 die aktuellste.
Ich hatte die Änderungen für die 2.1er Software der OpenWB mit einem Plenticore G1 gemacht - mittlerweile habe ich einen G2 und es funktioniert identisch.
Thrillhouse hat geschrieben: So Dez 29, 2024 10:42 am Welche Leistung zeigt denn bei dir der Hausverbrauch an wenn der Speicher sich auflädt. Ist die Speicherladung im Hausverbruch mit einsummiert?
VIELEN Dank
Der Hausverbrauch enthält die Speicherladung NICHT. FÜr meine Konfiguration die Bilder:
Bitte poste doch mal die aufgeklappten Statusbilder und einen Logauszug im Debug-Modus.
Thrillhouse
Status Wechselrichter.jpg (69.66 KiB) 1800 mal betrachtet
Status Zähler.jpg (55.52 KiB) 1800 mal betrachtet
Hier der PV Anzeigefehler
PV leistung zeigt Wechselrichter.jpg (179.92 KiB) 1590 mal betrachtet
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Thrillhouse hat geschrieben: So Dez 29, 2024 12:24 pm Hi,
Das wichtigste fehlt leider:
Thrillhouse
Leider weiss ich nicht wie man das Log erstellt. Sorry Quick und dirty Anleitung?
Thrillhouse
Habe ich als private Nachricht geschickt.
Ich glaube das ist das Problem.
Das wird ja auch im Wiki beschrieben aber die Andordung des Speichers zeigt kein Unterschied.
Speicher im Wechselrichter bzw. Speicher unter Wechselrichter ist das selbe in grün
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Bitte wie im Beitrag „Richtige Fragestellung“ beschrieben log hier posten.
Wenn das als PN könnt kann ja sonst keiner helfen.
Auch nicht blank rauskopiert.
Thrillhouse
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 524 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP:
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:3 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/raspbian bullseye InRelease
OK:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/raspbian bullseye InRelease
Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.978 B/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u3).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 34 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.16.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.16.1)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.3)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.21)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.21.0)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.2.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-12-29 13:49:25: boot done :-)
2024-12-29 13:49:29,248 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-12-29 13:49:29,250 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-12-29 13:49:30,329 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 68
2024-12-29 13:49:30,330 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65
2024-12-29 13:49:30,706 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2024-12-29 13:49:30,746 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2024-12-29 13:49:30,755 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/set/power_limit
2024-12-29 13:49:30,764 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_current
2024-12-29 13:49:30,767 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_power
2024-12-29 13:49:30,770 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_voltage
2024-12-29 13:49:30,775 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/error_timestamp
2024-12-29 13:49:30,920 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-12-29 13:49:30,923 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-12-29 13:49:30,926 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-12-29 13:49:30,929 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-12-29 13:49:30,931 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-12-29 13:49:30,934 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-12-29 13:49:30,937 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-12-29 13:49:30,939 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-12-29 13:49:30,942 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-12-29 13:49:30,945 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-12-29 13:49:30,948 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-12-29 13:49:30,950 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-12-29 13:49:30,953 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-12-29 13:49:30,956 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid
2024-12-29 13:49:30,966 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-12-29 13:49:30,969 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f6d90cc2/messages/1735473456944
2024-12-29 13:49:30,972 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f6d90cc2/messages/1735473459565
2024-12-29 13:49:30,975 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f6d90cc2/messages/1735473464144
2024-12-29 13:49:30,978 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f6d90cc2/messages/1735473470086
2024-12-29 13:49:30,981 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_92ef9be9/messages/1735473569589
2024-12-29 13:49:30,983 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d961d059/todo
2024-12-29 13:49:30,986 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d961d059/messages/1735476453532
2024-12-29 13:49:31,008 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-12-29 13:49:31,011 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-12-29 13:49:31,013 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-12-29 13:49:31,015 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-12-29 13:49:31,090 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2024-12-29 13:49:31,099 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2024-12-29 13:49:31,102 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2024-12-29 13:49:31,111 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2024-12-29 13:49:31,118 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus
2024-12-29 13:49:31,122 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt
2024-12-29 13:49:31,125 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh
2024-12-29 13:49:31,134 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status
2024-12-29 13:49:31,156 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2024-12-29 13:49:35,944 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-12-29 13:49:35,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-12-29 13:49:35,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-29 13:49:35,946 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-12-29 13:49:35,946 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-12-29 13:49:35,947 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-12-29 13:49:38,337 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-29 13:49:38,637 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-29 13:49:39,702 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-29 13:49:39,711 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-12-29 13:49:39,743 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2024-12-29 13:49:39,746 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-29 13:49:39,747 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993382272)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968362560)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954604096)>, <Thread(Subdata, started 1878914112)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 3, started 1818223680)>]
2024-12-29 13:49:39,793 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten []
2024-12-29 13:49:39,796 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-29 13:49:39,907 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 4}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv4'
2024-12-29 13:49:39,925 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 1}
KeyError: 'bat1'
2024-12-29 13:49:39,928 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-29 13:49:39,992 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2024-12-29 13:49:40,015 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-29 13:49:40,016 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-12-29 13:49:40,017 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-12-29 13:49:40,022 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-29 13:49:40,025 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-12-29 13:49:40,169 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.57, 35.71, 33.89]A
2024-12-29 13:49:40,172 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24010.199999809265W
2024-12-29 13:49:40,177 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-12-29 13:49:40,183 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-29 13:49:40,184 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 54W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-29 13:49:40,185 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735476450.7665694, power=318.80000019073486, imported=17611.65761782169, exported=0)
2024-12-29 13:49:40,187 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-29 13:49:40,187 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277778, power1: 318.8, power2: 318.8
2024-12-29 13:49:40,189 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.885556
2024-12-29 13:49:40,190 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.885556 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735476580.1856177, power=318.80000019073486, imported=17612.543173377773, exported=0)
2024-12-29 13:49:40,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=35, daily_exported=14.0, daily_imported=809.0, imported=6481.84, exported=1350.26, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=54, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-29 13:49:40,193 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=35, daily_exported=14.0, daily_imported=809.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6481.84, exported=1350.26, power=54), set=Set(charging_power_left=54, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-29 13:49:40,195 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=8301000.98, exported=0))
2024-12-29 13:49:40,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=83), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8301000.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21112420', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.62, 230.44, 227.83]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75718fd0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-29 13:49:40,230 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-29 13:49:40,231 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-70.8, -21.8, 78.1], currents=[-0.57, -0.71, 1.11], voltages=[227.94, 230.56, 226.75], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50.00300216674805, daily_exported=1.0, daily_imported=1983.0, imported=32707.98714906193, exported=5167.865780862942, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10.199999809265137), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24010.199999809265, raw_currents_left=[35.57, 35.71, 33.89], surplus_power_left=0))
2024-12-29 13:49:40,232 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=318.80000019073486, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1655.0, imported_home_consumption=17612.543173377773, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-29 13:49:40,234 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Nachtladen', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-29 13:49:40,236 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=83, soc_timestamp=1735475877.641343, force_soc_update=False, range=185.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-29 13:49:40,237 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='ID4 ', tag_id=[], get=Get(soc=83, soc_timestamp=1735476189.877781, force_soc_update=False, range=185.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-29 13:49:40,239 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-29 13:49:40,240 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=60, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00013, cp=0, grid=0.00029, pv=0.00011), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-29 13:49:40,241 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-29 13:49:40,242 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-29 13:49:40,244 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756a6aa8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-29 13:49:40,245 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10204.0, monthly_exported=17273.29999999702, yearly_exported=17273.29999999702, exported=63817796.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-383))
2024-12-29 13:49:40,246 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10204.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=17273.29999999702, yearly_exported=17273.29999999702, exported=63817796.0, power=-383))
2024-12-29 13:49:40,247 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.23', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 68, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'serial_number': None, 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1735476450, 'time': '13:47:30', 'grid': -0.01, 'house-power': 0.319, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.383, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 83, 'ev1-soc': 83, 'bat-all-power': 0.054, 'bat-all-soc': 35}, 'module_update_completed': True}
2024-12-29 13:49:40,248 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.51', 'port': 1502}}
2024-12-29 13:49:40,249 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-12-29 13:49:40,250 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-12-29 13:49:40,251 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-12-29 13:49:40,252 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-12-29 13:49:40,252 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-29 13:49:40,254 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-29 13:49:40,256 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-29 13:49:40,258 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-12-29 13:49:40,259 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 179.19999980926514W
2024-12-29 13:49:40,259 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-12-29 13:49:40,261 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-29 13:49:40,263 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-29 13:49:40,593 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/power_limit, Payload None, vorherige Payload: 0
2024-12-29 13:49:40,595 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 17612.543173377773, vorherige Payload: 17611.65761782169
2024-12-29 13:49:40,601 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-29 13:49:40,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-29 13:49:40,621 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-29 13:49:40,623 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993382272)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968362560)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954604096)>, <Thread(Subdata, started 1878914112)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 3, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1809830976)>]
2024-12-29 13:49:40,660 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Speicher', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-12-29 13:49:40,662 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-29 13:49:40,697 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735476450.3148324, power=54, imported=6481.836262849462, exported=1350.2599650896504)
2024-12-29 13:49:40,699 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-29 13:49:40,699 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277778, power1: 54, power2: 54
2024-12-29 13:49:40,700 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.15
2024-12-29 13:49:40,701 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.15 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735476580.69758, power=54, imported=6481.986262849462, exported=1350.2599650896504)
2024-12-29 13:49:40,702 - {modules.devices.kostal.kostal_plenticore.bat:29} - {DEBUG:device0} - raw bat power 54
2024-12-29 13:49:40,814 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735476450.4251251, power=-10.199999809265137, imported=32707.98714906193, exported=5167.865780862942)
2024-12-29 13:49:40,816 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-29 13:49:40,817 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277778, power1: -10.2, power2: -5.6
2024-12-29 13:49:40,819 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0219444
2024-12-29 13:49:40,819 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0219444 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735476580.8146832, power=-5.599999904632568, imported=32707.98714906193, exported=5167.8877253069895)
2024-12-29 13:49:40,822 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-0.5640000104904175, -0.6940000057220459, 1.0730000734329224], powers=[-67.4000015258789, -19.5, 89.0], voltages=[228.0050048828125, 230.99700927734375, 228.5690155029297], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=32707.98714906193, exported=5167.8877253069895, power=-5.599999904632568, frequency=50.00100326538086)
2024-12-29 13:49:40,839 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-387, exported=63817796.0, dc_power=None)
2024-12-29 13:49:40,840 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=6481.986262849462, exported=1350.2599650896504, power=54, soc=35)
2024-12-29 13:49:40,856 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-29 13:49:40,858 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2024-12-29 13:49:40,870 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-387, exported=63817796.0, dc_power=None)
2024-12-29 13:49:40,874 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-387, exported=63817796.0, dc_power=None)
2024-12-29 13:49:40,873 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Speicher']
2024-12-29 13:49:40,892 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=6481.986262849462, exported=1350.2599650896504, power=54, soc=35)
2024-12-29 13:49:40,932 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2024-12-29 13:49:40,933 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.5640000104904175, -0.6940000057220459, 1.0730000734329224], powers=[-67.4000015258789, -19.5, 89.0], voltages=[228.0050048828125, 230.99700927734375, 228.5690155029297], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=32707.98714906193, exported=5167.8877253069895, power=-5.599999904632568, frequency=50.00100326538086)
2024-12-29 13:49:41,011 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-29 13:49:41,012 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-12-29 13:49:41,012 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-12-29 13:49:41,022 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-29 13:49:41,024 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-12-29 13:49:41,116 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.56, 35.69, 33.93]A
2024-12-29 13:49:41,120 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24005.599999904633W
2024-12-29 13:49:41,126 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-12-29 13:49:41,128 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-29 13:49:41,129 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 54W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-29 13:49:41,132 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735476580.1856177, power=318.80000019073486, imported=17612.543173377773, exported=0)
2024-12-29 13:49:41,141 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.000263008, power1: 318.8, power2: 327.4
2024-12-29 13:49:41,142 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.084978
2024-12-29 13:49:41,143 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.084978 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735476581.1324472, power=327.40000009536743, imported=17612.628151330588, exported=0)
2024-12-29 13:49:41,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=35, daily_exported=14.0, daily_imported=809.0, imported=6481.99, exported=1350.26, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=54, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-29 13:49:41,149 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=35, daily_exported=14.0, daily_imported=809.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6481.99, exported=1350.26, power=54), set=Set(charging_power_left=54, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-29 13:49:41,150 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-12-29 13:49:41,152 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=83), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8301000.98, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21112420', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[227.62, 230.44, 227.83]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x756b9838>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-29 13:49:41,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-12-29 13:49:41,155 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-67.4, -19.5, 89.0], currents=[-0.56, -0.69, 1.07], voltages=[228.01, 231.0, 228.57], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], frequency=50.00100326538086, daily_exported=1.0, daily_imported=1983.0, imported=32707.98714906193, exported=5167.8877253069895, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5.599999904632568), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24005.599999904633, raw_currents_left=[35.56, 35.69, 33.93], surplus_power_left=0))
2024-12-29 13:49:41,157 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=327.40000009536743, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1655.0, imported_home_consumption=17612.628151330588, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-29 13:49:41,158 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-12-29 13:49:41,160 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-12-29 13:49:41,161 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-12-29 13:49:41,162 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-12-29 13:49:41,163 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-12-29 13:49:41,164 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-29 13:49:41,164 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-29 13:49:41,165 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756b1d48>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-29 13:49:41,166 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10204.0, monthly_exported=17273.29999999702, yearly_exported=17273.29999999702, exported=63817796.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-387))
2024-12-29 13:49:41,167 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10204.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=17273.29999999702, yearly_exported=17273.29999999702, exported=63817796.0, power=-387))
Thrillhouse
Ich glaube jetzt funktionierts.
Ich beobachte das mal weiter.
