Fehlerhafte Ladeleistungsspitzen
eugen_k
Beitrag von eugen_k »
ich habe versucht die Suche zu bemühen, leider nichts gefunden.
Ich habe bei meiner openWB Series 2 ( ich habe auch noch die Pro, als 2. Ladepunkt), wiederholt unerklärliche Ladeleistungsspitzen beobachtet - z.B. heute Nacht - da war an beiden Wallboxen KEIN Auto angeshlossen.
Da die Spitze wohl im Log ist, zeigen sowohl die Standard-Visualisierung, als auch Colors dasselbe. Ist es etwas bekanntes? Muss ich mir Gedanken machen?
Ich verstehe ja, dass es sporadisch mal ein Fehlwert reinkommen kann. Kann ich die Logfiles hinterher bearbeiten, um den eindeutig falschen Wert zu löschen oder zu ändern? Wie?
Außerdem habe ich bemerkt, dass ein bestimmter Tag bei Auswertungen nicht abrufbar bleibt, vielleicht auch etwas falsch an den Daten. Lässt sich es prüfen, oder reparieren?
Wenn weitere Details notwendig sind, bitte um Hinweis!
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten im Voraus!
(524.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
(376.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
(337.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
(276.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Fehlerhafte Ladeleistungsspitzen
eugen_k
ich habe nach dem Hinweis und dem Link bevolgt und den Log in details erstellt, da waren Daten von mehreren Tagen. Leider habe ich dann nicht gesichert und wurde abgelenkt... dann falschen Stecker gezogen und PC direkt stromlos gemacht... Wenn ich jetzt dieselben Logs abrufe, sind nur die letzten 2 Stunden drin, die fehlerhafte Spitze war aber um 2:05 heute Nacht... Kann ich die Logs noch irgendwo anders her ziehen? Oder wars das erstmal und ich soll mich das nächste Mal mit den Logs melden? Passiert so alle paar Wochen - Monate...
Sorry für Störung dann...
Grüße,
Eugen.
eugen_k
Oder ist es so, dass die Logs im Detail Modus nur für die letzten 2 Stunden gespeichert werden? Dann müsste ich Glück haben, es zu erwischen...
Ich habe gerade die Monatslogs der letzten Monate durchgeschaut und die letzte Spitze gefunden - es war am 24.Juni 2024 und es war nicht die Ladeleistung, sondern PV (Summe): 16.401,806 kWh - um 13:15...
(394.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
Davor am 26.04. - noch wilder, siehe Screenshot...
(438.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie man sieht, hat mich das Gefühl getäuscht - die Spitzen kommen gar nicht häufig vor. Wenn ich die aus den Logs irgendwie einfach löschen könnte, kann ich damit leben. Detailierte Logs bei der Häufigkeit zu erstellen wird dann vermutlich nicht gelingen?
eugen_k
hatte mal wieder fehlerhafte Spitzen im Diagramm, diesmal in der Summe der Ladepunkte. Habe mal jetzt den Debug Level auf "Detail" gestellt, aber Fehler liegt schon zurück...
Kann es sein, dass der Raspi in der Wallbox sich immer wieder "verrechnet" oder Aussetzer hat? Kann man sonst noch was nachschauen, ohne detailierte Logs?
Screenshot 2025-01-03 at 10-35-55 openWB Auswertungen - Diagramme_1.png (52.38 KiB) 411 mal betrachtet
Grüße,
Eugen.
eugen_k
heute habe ich wieder unsinnige Anzeigen und endlich auch im Details Debug Level erwischt. Ich habe jetzt auf die schnelle nicht gefunden, was ich sensibles entfernen sollte, deswegen Copy/Paste...
https://paste.openwb.de/jbNr9H5MNdIU9fd
So sieht es in der openWB mit "Colors" aus:
Screenshot 2025-01-06 at 12-28-42 openWB.png (259.87 KiB) 411 mal betrachtet
...oder so in "Standard":
In diesem Fall sind die Daten vom Sungrow WR betroffen, ich hatte aber auch Daten, die meines Wissens nur openWB bereitstellen kann, so wie im Beitrag von mir davor.
P.S.: In der Sungrow App, sind die Daten/Kurven plausibel...
Grüße,
Eugen.
Screenshot 2025-01-06 at 12-31-38 openWB.png (150.97 KiB) 411 mal betrachtet
eugen_k
ich muss leider mein Thema wieder aufrufen. Und ja, ohne Logs...
Ich muss heute, wie jeden Monat, eine Ladekostenabrechnung für meinen Dienstwagen machen. Und wieder habe ich unsinnige Daten in dem Ladelog. Dagegen wenn ich die Auswertungen für den Tag aufrufe - ist nichts davon zu sehen... Wie kann man es sich erklären?
Ladelog - bitte auf 2.5.2025 achten:
Screenshot 2025-06-05 at 11-02-44 openWB Auswertungen - Ladeprotokoll.png (63.99 KiB) 357 mal betrachtet
Auswertung für den 2.05.2025:
Screenshot 2025-06-05 at 11-20-51 openWB Auswertungen - Diagramme.png (167.9 KiB) 357 mal betrachtet
Ich muss leider wieder fragen: Gibt es eine Möglichkeit einzelne Logs, oder Bereiche aus den Logfiles zu löschen (oder "nullen"), damit sie wirklich weg sind und weder die Tageskurven, noch die Logs unbrauchbar machen? In den vorherigen Meldungen habe ich ja genug Beispiele gezeigt, wo auch mal mehrere Megawatt in der Sekunde auftauchen...
Vielen Dank im Voraus,
Grüße,
Eugen.
