Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
seaspotter
Has thanked: 183 times
Been thanked: 157 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Beitrag von seaspotter »
LutzB hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 6:55 am Ich habe basierend auf dem aktuellen Master den Feature-Branch "feature-sungrow-firmware" erstellt. Wäre gut, wenn Du den einmal ausprobieren könntest.
Das Vorzeichen der Speicherleistung wurde umgekehrt sowie das Auswahlfeld der Firmwareversion überarbeitet.
Achtung: ein Wechsel zurück (Downgrade) ist nicht so ohne weiteres möglich! Danach muss zwingend die Version neu in den Einstellungen gesetzt werden.
Ich teste es heute Abend und gebe Rückmeldung
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Master vom 8.1., 09:20 Uhr
Es war preisbasiertes Zielladen von 10 kwh eingestellt. Danach hätte das Fahrzeug heute nacht ca. eine Stunde lang laden müssen. Er hat aber über mehrere Stunden das Fahrzeug voll geladen (80 %).
Im Mainlog (leider keine Details) erscheint alle 10 Sekunden:
2025-01-08 23:59:31,853 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/current_plan, Payload 1 sollte ein String sein.
2025-01-08 23:59:42,733 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/current_plan, Payload 1 sollte ein String sein.
Vielleicht das gleiche Problem wie bei mrinas (viewtopic.php?p=122144#p122144?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
seaspotter
Hab das Feature-Branch heute morgen gleich installiert, weil heute etwas mehr Sonne kam und somit der Speicher auch geladen und entladen wurde. Für mich passt damit alles, die Ladung wird jetzt auch sauber als Ladung, die Entladung als Entladung dargestellt und auch PV Leistung und Hausverbrauch passen.
Danke für die Umsetzung, kann m.E. damit auch ins Master Branch :)
Einen Verbesserungsvorschlag für den Firmware-Hilfstext hätte ich noch, hilft vielleicht noch etwas besser bei Fragen von Usern:
Mit einem Firmwareupdate hat Sungrow ab November 2024 das Modbusregister für die Auslesung der Speicherleistung verändert. Sollte ab November 2024 selbst oder vom Installateur ein Firmwareupdate gemacht worden sein bitte "ab November 2024" als Firmware wählen, ohne dieses Update ist "bis November 2024" die richtige Auswahl (Standard).
Für Benutzer mit Installateuraccount: Dies entspricht einer Version des MDSP Moduls größer gleich "SAPPHIRE-H_03011.95.03"
Danke Lutz
Zuletzt geändert von seaspotter am Do Jan 09, 2025 6:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
Danke für die Rückmeldung. Merge ich dann morgen mit der Textanpassung in den Master.
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
raudi hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 9:40 am Ich erstelle für meinen Arbeitgeber immer Ladeprotokolle, diese frage ich über ein Linux System ab und generiere daraus automatisiert eine Mail, so wie es auf der "Auswertungen - Ladeprotokoll" Seite steht:
Das Ladeprotokoll kann monatsweise automatisiert über folgende URL abgerufen werden:
http://openwb:80/openWB/web/settings/do ... 4&month=12
Ich bekomme jedoch nur dieses zurück:
curl -s "http://openwb/openWB/web/settings/downl ... 4&month=12"
"Beginn";"Ende";"Zeitstempel Beginn";"Zeitstempel Ende";"Dauer";"Kosten";"Energieanteil Netz";"Energieanteil Ladepunkte";"Energieanteil Speicher";"Energieanteil PV";"Fahrzeug";"Fahrzeug-ID";"Lademodus";"Priorität";"ID-Tag";"SoC Beginn";"SoC Ende";"Reichweite Beginn";"Reichweite Ende";"Ladepunkt";"Ladepunkt-ID";"Zähler Seriennummer";"Energie";"Reichweite";"Zählerstand Beginn";"Zählerstand Ende";"Energie seit Anstecken"
Also bis auf die Kopfzeile keine Einträge.
In der Web GUI stehen hier aber alle Einträge, also Daten sind da...
Wurde dieses zur Kenntnis genommen, oder ist es über die Feiertage untergegangen? Ein kurzes Feedback wäre klasse. ;)
Oder wie ist es bei den anderen? Wenn ich in der Web GUI den Link anwähle bekomme ich eine CSV Datei in der nur die Kopfzeile enthalten ist. Wenn es nur bei mir ist, dass dort keine Daten enthalten sind, dann wäre es evtl. noch eine Sache für den Support, wenn andere hier das gleiche haben, dann muss es ja ein Fehler sein. Ende November hatte es hier noch funktioniert.
Vielen Dank!
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
knotzchef hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 9:08 pm Hallo,
ich bin mit der Version 2025-01-03 09:28:21 +0100 [aa16ff722] unterwegs. Heute Nacht beim anstecken im PV-Modus Laden hat die OpenWB wieder direkt aus dem Speicher geladen... wie kann man das unterbinden?
https://paste.openwb.de/g0jN1f3zj9xyThK
Problem ist in der Zwischenzeit bereits behoben worden.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 8:33 pm Hier gibts ein Problem mit den Zeitplänen, diese können nicht geschrieben werden:
2025-01-08 20:12:42,882 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/current_plan, Payload 0, vorherige Payload: None
2025-01-08 20:12:42,917 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/current_plan, Payload 0 sollte ein String sein.
und noch der gesamte Logauszug
2025-01-08 20:12:40,158 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-08 20:12:40,166 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992583552)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967592512)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953555520)>, <Thread(Subdata, started 1877648448)>, <Thread(Setdata, started 1867510848)>, <Thread(Commands, started 1857025088)>, <Thread(SoC, started 1846539328)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1836053568)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1825567808)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1817175104)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1808782400)>, <Thread(smarthome, started 1705993280)>]
2025-01-08 20:12:40,299 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:40,305 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2025-01-08 20:12:40,312 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2025-01-08 20:12:40,316 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:40,320 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:40,322 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:40,324 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,327 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-08 20:12:40,329 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:40,331 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-08 20:12:40,333 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363550.4942226, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,335 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-08 20:12:40,338 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:40,341 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:40,343 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00273321, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,349 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2025-01-08 20:12:40,353 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:40,380 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.434, 0.885, 2.078], powers=[13.7, 94.6, 416.6], voltages=[223.823, 225.265, 225.016], power_factors=[0.145, 0.555, 0.961], imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, power=524.9, frequency=50.002)
2025-01-08 20:12:40,369 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-08 20:12:40,372 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,362 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2025-01-08 20:12:40,375 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2025-01-08 20:12:40,354 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,384 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2025-01-08 20:12:40,401 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.3337882, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,409 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1736367160,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2025-01-08 20:12:40,415 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:40,808 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:40,810 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:40,814 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2025-01-08 20:12:40,812 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.1130247, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-08 20:12:40,821 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":225.2, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":74822.846,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"20:12","unixtime":1736363560,"uptime":5302571,"ram_size":260456,"ram_free":93360,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-45},"ws":{"connected":false}}
2025-01-08 20:12:40,827 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 448
2025-01-08 20:12:40,831 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00269421, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,838 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2025-01-08 20:12:40,842 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2025:01:08-20:12:40","timestamp":1736363560,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[225.31,224,225.51],"frequency":49.926,"imported":283112,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2025-01-08 20:12:40,847 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,850 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 768
2025-01-08 20:12:40,855 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.203709, power=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,863 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.31, 224, 225.51], frequency=49.926, imported=283112, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-01-08 20:12:40,866 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.812193, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-08 20:12:40,874 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.1, "current":0.034, "apower":2.5 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":70971.752,"by_minute":[0.000,0.000,212.966],"minute_ts":1736363520},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"20:12","unixtime":1736363560,"uptime":5302580,"ram_size":260612,"ram_free":135724,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-47},"ws":{"connected":false}}
2025-01-08 20:12:40,880 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00268109, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,890 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:40,900 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2025-01-08 20:12:40,902 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,911 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=158235, dc_power=0)
2025-01-08 20:12:40,913 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.2062192, power=2.5, imported=63216.190811391, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,916 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.8556292, power=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,918 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=158235, dc_power=0)
2025-01-08 20:12:40,920 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00269634, power1: 2.5, power2: 2.5
2025-01-08 20:12:40,925 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=42501.588025630575, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-08 20:12:40,932 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,934 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0.00674084
2025-01-08 20:12:40,944 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0.00674084 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.9130313, power=2.5, imported=63216.19755223277, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,948 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.7214, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=63216.19755223277, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2025-01-08 20:12:41,115 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=68935, exported=45467, power=-0.0, soc=0)
2025-01-08 20:12:41,252 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:41,254 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:41,259 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:41,261 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=68935, exported=45467, power=-0.0, soc=0)
2025-01-08 20:12:41,264 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:41,268 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:41,271 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.31, 224, 225.51], frequency=49.926, imported=283112, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-01-08 20:12:41,478 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:41,480 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,481 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:41,483 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2025-01-08 20:12:41,484 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,486 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-08 20:12:41,488 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,490 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:41,492 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-08 20:12:41,494 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-08 20:12:41,500 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=181703, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,502 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-08 20:12:41,504 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,522 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12895349.3, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:41,526 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.7214, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=63216.19755223277, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2025-01-08 20:12:41,530 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=181703, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,533 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=42501.588025630575, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-08 20:12:41,843 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:41,845 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.434, 0.885, 2.078], powers=[13.7, 94.6, 416.6], voltages=[223.823, 225.265, 225.016], power_factors=[0.145, 0.555, 0.961], imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, power=524.9, frequency=50.002)
2025-01-08 20:12:42,096 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2025-01-08 20:12:42,099 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2025-01-08 20:12:42,101 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [34.97, 35, 35]A
2025-01-08 20:12:42,105 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2025-01-08 20:12:42,108 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.57, 34.11, 32.92]A
2025-01-08 20:12:42,110 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23475.1W
2025-01-08 20:12:42,113 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-08 20:12:42,117 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-01-08 20:12:42,119 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,123 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2025-01-08 20:12:42,126 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-08 20:12:42,130 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-01-08 20:12:42,134 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta -1 day, 23:36:42.484472 start_time 2025-01-08 07:23:17.515528 end 2025-01-08 07:00:00 now 2025-01-08 20:12:42.133709
2025-01-08 20:12:42,141 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta -1 day, 23:36:42.484472 start_time 2025-01-09 07:23:17.515528 end 2025-01-09 07:00:00 now 2025-01-08 20:12:42.133709
2025-01-08 20:12:42,146 - {control.ev.charge_template:347} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 40235.381819s, Dauer -0.38819875776397517h, Termin heute verpasst: False
2025-01-08 20:12:42,153 - {control.ev.charge_template:413} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Jeden Tag 40%
2025-01-08 20:12:42,156 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,166 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-01-08 20:12:42,169 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc für Zielladen bereits erreicht wurde. Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,176 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-01-08 20:12:42,178 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-08 20:12:42,182 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363552.3855443, power=524.6, imported=5231823.250104007, exported=23.99189880603552)
2025-01-08 20:12:42,189 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272139, power1: 524.6, power2: 522.4
2025-01-08 20:12:42,191 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.42465
2025-01-08 20:12:42,193 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.42465 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363562.1825464, power=522.4, imported=5231824.674751393, exported=23.99189880603552)
2025-01-08 20:12:42,200 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=491.0, daily_imported=988.0, imported=68935, exported=45467, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-01-08 20:12:42,204 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=491.0, daily_imported=988.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=68935, exported=45467, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-01-08 20:12:42,207 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=12895349.3, exported=0))
2025-01-08 20:12:42,212 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12612237.3, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12612237.3, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.79, 225.5, 223.96]), set=Set(charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=12612237.3, imported_at_plugtime=12612237.3, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1736351392.616157, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6b4eb280>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-08 20:12:42,222 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan=0, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=283112, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=45.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=283112, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc für Zielladen bereits erreicht wurde. Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[225.31, 224, 225.51]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=283112, imported_at_plugtime=283112, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1736322312.749051, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d8ab1a8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-08 20:12:42,232 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-08 20:12:42,241 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[13.7, 94.6, 416.6], currents=[0.43, 0.89, 2.08], voltages=[223.82, 225.26, 225.02], power_factors=[0.14, 0.56, 0.96], frequency=50.002, daily_exported=43.0, daily_imported=7958.0, imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=524.9), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23475.1, raw_currents_left=[34.57, 34.11, 32.92], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,244 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,250 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=12895349.3, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,254 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7.72, 0, 0], currents=[0.03, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=63216.19755223277, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[34.97, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,257 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,262 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=522.4, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10947.0, imported_home_consumption=5231824.674751393, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-08 20:12:42,267 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2025-01-08 20:12:42,276 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, id=3, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, id=4, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-20', '2024-12-21'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '06:00'], name='21.12.', current=16, dc_current=145, id=8, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2025-01-06', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, dc_current=145, id=0, name='Jeden Tag 40%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=100))))
2025-01-08 20:12:42,282 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, id=5, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, id=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, id=7, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-01-08 20:12:42,289 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, id=9, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, id=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2025-01-08 20:12:42,294 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,299 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1736322313.001693, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=206.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,303 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=41.0, soc_request_timestamp=1736363529.635652, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=117.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,305 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,308 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-01-08 20:12:42,310 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2025-01-08 20:12:42,312 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-01-08 20:12:42,315 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2025-01-08 20:12:42,317 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=120)
2025-01-08 20:12:42,320 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-08 20:12:42,324 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-08 20:12:42,326 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-08 20:12:42,327 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1736362800': 0.0003278, '1736366400': 0.0003171, '1736370000': 0.0003029, '1736373600': 0.0002882, '1736377200': 0.0002856, '1736380800': 0.00028389999999999996, '1736384400': 0.0002824, '1736388000': 0.0002782, '1736391600': 0.00028189999999999997, '1736395200': 0.00028710000000000004, '1736398800': 0.00032379999999999996, '1736402400': 0.000342, '1736406000': 0.0003611, '1736409600': 0.0003507, '1736413200': 0.00034060000000000004, '1736416800': 0.0003318, '1736420400': 0.0003174, '1736424000': 0.0003091, '1736427600': 0.0003124, '1736431200': 0.0003167, '1736434800': 0.0003122, '1736438400': 0.0003207, '1736442000': 0.0003253, '1736445600': 0.0003142, '1736449200': 0.00030680000000000003, '1736452800': 0.0002898, '1736456400': 0.0002852, '1736460000': 0.00026989999999999995})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b49c400>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-08 20:12:42,332 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=847.0, monthly_exported=18544, yearly_exported=18544, exported=9571183, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,334 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1645.0, monthly_exported=11403, yearly_exported=11403, exported=48538225, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,336 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1375.0, monthly_exported=60800, yearly_exported=60800, exported=181703, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,338 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3867.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=90747, yearly_exported=90747, exported=58291111, power=0))
2025-01-08 20:12:42,340 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1736363552, 'time': '20:12:32', 'grid': 0.527, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.003, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.525, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 45.0, 'ev17-soc': 41.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6]', 'datastore_version': 70, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2025-01-08 20:12:42,344 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,346 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2025-01-08 20:12:42,348 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2025-01-08 20:12:42,349 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2025-01-08 20:12:42,351 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,353 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,355 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,357 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,359 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,361 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,363 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,364 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,366 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-01-08 20:12:42,368 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2025-01-08 20:12:42,370 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,371 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2025-01-08 20:12:42,373 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,375 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-08 20:12:42,376 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-08 20:12:42,378 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-08 20:12:42,384 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2025-01-08 20:12:42,387 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2025-01-08 20:12:42,389 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2025-01-08 20:12:42,391 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2025-01-08 20:12:42,394 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-08 20:12:42,401 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-08 20:12:42,402 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,404 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,405 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,407 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,408 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,410 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-01-08 20:12:42,412 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-01-08 20:12:42,413 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-08 20:12:42,415 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-08 20:12:42,417 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-01-08 20:12:42,421 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-01-08 20:12:42,435 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:42,440 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:42,447 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-08 20:12:42,481 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2025-01-08 20:12:42,487 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2025-01-08 20:12:42,861 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 522.4, vorherige Payload: 524.6
2025-01-08 20:12:42,876 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5231824.674751393, vorherige Payload: 5231823.250104007
2025-01-08 20:12:45,898 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,922 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,932 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,935 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ist im Master behoben.
raudi hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 7:43 pm Wurde dieses zur Kenntnis genommen, oder ist es über die Feiertage untergegangen? Ein kurzes Feedback wäre klasse. ;)
Vielen Dank!
Ist leider untergegangen.
Ich konnte es hier nachstellen und habe gerade einen Bugfix in den Master gemerged. Klappt jetzt wieder.
[EDIT]
Der Download für das Jahr hakt noch an einer anderen Stelle. Das sehe ich mir Montag an, muss jetzt in das Wochenende.
Beitrag von LenaK »
jonas1611 hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 1:49 pm Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen Growatt-WR SPH 10000TL3 GH-UP mit dem relativ neuem Growatt Modul einzubinden.
Werte bekomme ich über die Versions-Einstellung als MAX Series. Vieles sieht erst mal gut aus. Im Module Wechselrichter werden die Werte mit falschen Vorzeichen geliefert.
Ich habe die Zeile 29 in der Datei inverter.py so geändert, dass jetzt das Vorzeichen in der Anzeige passt (alt / 10; neu / -10)
1, ModbusDataType.UINT_32, unit=self.__modbus_id) / -10
Vielleicht kann dies ja generell übernommen werden, wobei ich nicht weiß, wie es bei dem eigentlichen MAX Wechselrichtern ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass dies auch in der Zeile 34 für die TL-X Serie so gemacht werden müsste.
Bei einer Sache blicke ich noch gar nicht durch, da ich nicht weiß, wo die Daten herkommen, die dort dargestellt werden.
raudi
Beitrag von raudi »
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 10, 2025 11:53 am
[EDIT]
Okay danke, es funktioniert wieder.
War ja auch kein kritisches Problem, von daher wäre für mich auch nur ein kurzes Feedback okay gewesen. Damit man weiß, es wurde reproduziert und in irgendeine Liste der Probleme aufgenommen...
Schönes Wochenende!
