SOC BMW
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
chevaopen hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 9:52 am Da es kleinere Probleme bei den FoxEssWR gab, wurde ich diese Woche auf 2025-01-08 09:20:56 +0100 [7b9ad058d] gehoben.Danach wurde der BMW Soc nicht erkannt. Jetzt lade ich erstmals wieder und nach dem anstecken wird ein falscher Soc Wert angezeigt. Soll ich warten auf das nächste ofizielle release oder kann ich selbst was anpassen?
Tatsächlich hat der BMW aktuell 24%
Anzeige Soc in OpenWB 74,62%
Was war die Version vor dem Update?
Enthielt die schon das Captcha-Verfahren, das BMW ca. Mitte November neu eingeführt hat?
Details/Diskussion dazu ab hier: viewtopic.php?p=119954#p119954
Falls das nicht weiterhilft wäre ein Auszug aus dem SoC-Log nötig (als code block - button oben (</>)).
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
@rleidner
ist das normal, das in der 2.0 alle paar Tage (7-10) das captcha abläuft und neu eingegeben werden muß (die BMW CD app funktioniert aber weiterhin einwandfrei, ohne dass man sich neu anmelden muß)?
Das ist bei mir ein wenig nervig, da die SoC Anzeige dann auf 0 gesetzt wird, ich aber einen Mindest SOC von 25 % konfiguriert habe und das Auto dann komplett vollgeladen wird, was ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht möchte.
rleidner
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 3:25 pm @rleidner
Es ist zumindest nicht erwartet. Nach einem einmaligen Login mit Captcha sollte es dauerhaft funktionieren.
Da ich selbst keinen BMW/Mini nutze bin ich auf Rückmeldungen angewiesen.
Das Problem wurde bereits wenige Male hier berichtet, v.a. wenn mehr als ein Fahrzeug das Modul konfiguriert haben.
Die Ursache ist nicht ganz klar.
Es könnte mit der Häufigkeit der Abfragen zu tun haben oder mit der Zeit seit der letzten Captcha-Anmeldung.
7-10 Tage zwischen den Neuanmeldungen ist schon mal eine gute Info.
Wie sind dabei die Abfrage-Intervalle eingestellt?
Falls sehr kurz (<= 5 min) versuche mal ob es mit größeren Intervallen besser wird.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 3:25 pm Das Problem wurde bereits wenige Male hier berichtet, v.a. wenn mehr als ein Fahrzeug das Modul konfiguriert haben.
Ich hab für das Bimmer Modul nur ein Fahrzeug konfiguriert.
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 3:25 pm Wie sind dabei die Abfrage-Intervalle eingestellt?
Während dem Laden 5 Minuten, ansonsten (also die meiste Zeit) auf 15 Minuten.
rleidner
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 3:42 pm
Wie gesagt, versuche mal längere Intervalle, z.B. 15/120. Für mich wäre interessant, ob dadurch die Neuanmeldung per Captcha seltener oder auch gar nicht mehr nötig wird.
Das Captcha ist eine Maßnahme, Zugriffe durch "Roboter" abzuwehren.
Möglicherweise werden auch Anwendungen abgewehrt, die das Captcha überwinden, sich dann aber "zu roboterhaft" verhalten.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 3:42 pm Wie gesagt, versuche mal längere Intervalle, z.B. 15/120. Für mich wäre interessant, ob dadurch die Neuanmeldung per Captcha seltener oder auch gar nicht mehr nötig wird.
Mach ich, vielen dank nochmal für deinen Einsatz ;)
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
was mir gerade noch eingefallen ist, ich hab den i3 auch mit Tronity aktiv...
Die haben aber m.E. eine eigene Vereinbarung und unterstützen leider auch nicht den kompletten Umfang (z.b. wird während der Ladung nicht der SoC aktualisiert, sondern nur nach Beendigung der Ladung, was bei Zielladen kontraproduktiv ist).
rleidner
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 5:00 pm was mir gerade noch eingefallen ist, ich hab den i3 auch mit Tronity aktiv...
Zu Tronity kann ich nichts sagen.
Was der CD-Server über den bmwbc SoC-Adapter liefert, ist auch nicht immer direkt aus aus dem Fahrzeug abgefragt.
Ich meine mich zu erinnern, dass der CD-Server beim Laden auch von den letzten vom Fahrzeug gelieferten Daten extrapoliert und damit auch nur einen berechneten Ladestand liefert.
Der SoC-Log in openWB zeigt neben SoC und Range einen Zeitstempel nach @:
2025-01-11 18:06:03,952 - {modules.vehicles.bmwbc.api:161} - {INFO:fetch soc_ev4} -  SOC/Range: 52%/120.0KM@2025-01-11T15:36:19Z
Die Daten wurden also um 18:06 vom CD-Server abgefragt, die Daten wurden zum letzten Mal um 15:36 vom Fahrzeug an den CD-Server gemeldet.
Der SoC-Adapter bietet ja auch die Möglichkeit die openWB-interne Berechnung zusätzlich zu nutzen.
DIe BMW-Fahrer hier im Forum habe da sicherlich auch Erfahrung.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: SOC BMW
Das sind dann Mehrfachzugriffe, die BMW zu neuem Captcha zwingen könnten.
Bei 2 Kollegen (je nur 1x i3) kam das mit den ca. 10 Tagen auch mal vor. Ich beobachte das erst einmal.
chevaopen
Re: SOC BMW
Beitrag von chevaopen »
rleidner hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 1:01 pm Was war die Version vor dem Update?
Habe das Captcha neu eingegeben. Soc ist wieder da und korrekt. Die Box wurde ja mehrmals neu gestartet. Verstehe ich es richgig ,dass dann das captcha neu eingeben werden muss?
Bin übrigens auf 2.1.7-Alpha.1. Hatte mich in der Zeile verlesen.
Danke Dir!
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
